Nuevo modelo de NEUTRAL AUDIO, el X-DREI
+5
hurroncito
Jaime
FRAN
neutralaudio
9 participantes
Neutral Audio ha desarrollado un nuevo equipo diseñado para ser incorporado de forma externa en cualquier instalación de audio, preferentemente intercalado entre el preamplilficador y la etapa de potencia, o entre una fuente y el previo.
http://www.neutralaudio.com/sp/xdrei.htm
Se trata del modelo X-DREI, de la serie X. Incorpora la tecnología exclusiva de la marca, que además de aportarle sus cualidades sonoras al equipo existente, dispone de otras interesantes prestaciones;
· Incorpora el modulo D.R.E.I. technology + 6 buffers paralelos de salida.
· Entradas y salidas balanceadas / no balanceadas RCA
· Amplificador de auriculares, Desconexión automática de altavoces.
· Incorpora el cambio de escena sonora desde el exterior.
· La salida no tiene ganancia, igual a la entrada.
· Puede funcionar en modo doble Monofónico, dúplex 1 para cada canal.
· Adaptador ACTIVO de RCA a Balanceadas y viceversa
· Puede usarse para Biamplificar con sus dos salidas simultáneas.
· Apagado se desvía las entradas a la salida (RCA a RCA, Bal. a Bal.)
· Puede dar salida para un segundo amplificador en otra instalación.
· Acepta conexión simultanea de algunos receptores de AV.
Estará disponible a partir de Diciembre, y las primeras unidades se ofrecerán con un interesante descuento.
Para ampliar información al respecto, no dude en ponerse en contacto con Neutral Audio o uno de sus distribuidores, desde www.neutralaudio.com o con un email a info@neutralaudio.com
Re: Nuevo modelo de NEUTRAL AUDIO, el X-DREI
¿Un buffer?
Que se supone que ganas incorporandolo en el equipo
FRAN- Cantidad de envíos : 532
Localización : SEVILLA
Kapton escribió:¿Un buffer?
Aunque realmente se comporta como tal, no es el concepto principal. Son 6 buffers funcionando en paralelo, al igual que los multipreamplificadores, cada uno con un bloque de frecuencias de la señal sonora, aunque más simplificado y sin ganancia ni control de volumen. Al final se obtiene la misma señal estereofónica de la entrada, pero "tratada" por el modulo DREI.
FRAN escribió:Que se supone que ganas incorporandolo en el equipo
Puede ser usado para varias opciones complementarias, poder usar auriculares, adaptar tu instalación de RCA a Balanceado o al revés, biamplificar o tener un segundo conjunto ampli+cajas o conectarle un receptor de AV si tu previo no puede hacerlo. Pero lo más interesante es aportar una sustancial mejora en la respuesta de los altavoces gracias a la forma en que el modulo DREI trata las señales de audio y aumenta el rendimiento de los filtros y drivers de las cajas. Puede adaptarse la escena sonora mediante el conmutador externo de seis posiciones.
Respecto al sonido, que es lo principal, no puedo entrar entrar en detalles, además cada equipo y cada sala es distinta. Dejaré los comentarios sobre éste aspecto a los aficionados que vayan teniendo oportunidad de probarlos en sus equipos, cuya opinión no esté sujeta a intereses comerciales.
Gracias por vuestras preguntas. Un saludo.
Jaime- Cantidad de envíos : 1156
Localización : Las Palmas
gracias por contestar
habra que probarlo
habra que probarlo
Muy interesante aparato......donde funciona mejor ¿entre fuente -previo o previo-etapa?
hurroncito- Cantidad de envíos : 750
Si trata el sonido con un conmutador, digo yo que realiza una ecualización pero encubierta, ¿no?
Hombre muy encubierta no parece dado que con lo del cambio de escena es evidente.
Puede funcionar, habrá que probarlo
Deduzco entonces que también podrá ser utilizado entre fuente y ampli...(un monstruo, lo sé ). Pero, en caso de que lo introduzcamos entre éstos, al ser la señal amplificada por nuestro ampli, o tratada por el previo,¿no se verá limitada por el eslabón más débil? Es decir, si luego es nuestro ampli el que no posee este concepto de "procesado por frecuencias", sino que funciona en banda pasante, ¿no perderemos gran parte do lo ganado?
pendolon- Cantidad de envíos : 329
Fecha de inscripción : 05/04/2009
hurroncito escribió:Muy interesante aparato......donde funciona mejor ¿entre fuente -previo o previo-etapa?
En las pruebas realizadas en distintas configuraciones siempre ha ido mejor entre previo-etapa. Se ha planteado la cuestión de poner uno en la salida del plato, y otro del CD con escenas diferentes, pero no es realmente necesario ya que es muy cómodo cambiar el conmutador trasero, incluso sin verlo sabes la posición que tiene al tener un botón tipo "aleta"
pendolon escribió:Deduzco entonces que también podrá ser utilizado entre fuente y ampli...(un monstruo, lo sé ). Pero, en caso de que lo introduzcamos entre éstos, al ser la señal amplificada por nuestro ampli, o tratada por el previo,¿no se verá limitada por el eslabón más débil? Es decir, si luego es nuestro ampli el que no posee este concepto de "procesado por frecuencias", sino que funciona en banda pasante, ¿no perderemos gran parte do lo ganado?
Si la fuente (o el ampli) tienen control de volumen, puedes no instalar ningún pre amplificador. Recuerda que el X-DREI no tiene control de volumen ni ganancia. El eslabón físico más débil suelen ser las cajas, los amplis están generalmente bien diseñados, amplifican tal como se les entrega la señal, sin más, por tanto cualquier "peculiaridad" de la señal introducida suele ser respetada tal cual y les llega amplificadas a los altavoces que es a donde se dirige realmente nuestra tecnología.
Si el amplificador es integrado, habría que comprobar si puede separarse la salida del previo de la etapa (suelen tener puentes externos para usarlos como etapa) y en ése sitio intercalar el X-DREI. Si hay un previo después del X-DREI el resultado puede no ser el mejor, ya que los previos funcionan en otros rangos de tensión y podrían afectar negativamente la señal del DREI. Dependerá y mucho de la calidad del previo.
Gracias por la respuesta.
al colocarlo entre previo y etapa tendremos todas las entradas cubierta cd,plato,dvd,etc
si lo colocaramos entre cd y previo solo funcionaria con el cd
creo que la mejor posicion es entre previo y etapa si funciona al cien por cien
Muchas gracias por la respuesta.
Pues sinceramente,me gustaría escucharlo con calma insertado en mi equipo
Localización : BARCELONA
Me alegro
Prueba los X-Cable
Prueba los X-Cable
» X-DREI DeIntermodulador de NEUTRAL AUDIO de nuevo en stock y con "Bonus Free"
» Mejora tu sistema de audio por 599€ con un DREi Micro de Neutral Audio
» Neutral Audio, X-ONE y X-DREI en Royal Audio (Girona)
» Neutral Audio, X-DREI en Valencia.
» mundohi-fi
» mundohi-fi
