¿TIENE GANANCIA ESTE BUFFER DE UN PREAPLIFICADOR ROTEL RC-1082?
¿TIENE GANANCIA ESTE BUFFER DE UN PREAPLIFICADOR ROTEL RC-1082? Empty ¿TIENE GANANCIA ESTE BUFFER DE UN PREAPLIFICADOR ROTEL RC-1082?
Mensaje  opelcorsa Sáb 1 Jun 2019 - 8:56
En un previo Rotel RC-1082, después del selector de entradas, se encuentra este buffer antes del potenciómetro de volumen:
¿TIENE GANANCIA ESTE BUFFER DE UN PREAPLIFICADOR ROTEL RC-1082? Bffer_10
¿Tiene ganancia este circuito?
¿O solo hace algún tipo de adaptación?
Después de este buffer viene el potenciómetro de volumen y el previo, que está formado por un circuito bastante complicado con varios transistores alimentados con fuente simétrica....
¿TIENE GANANCIA ESTE BUFFER DE UN PREAPLIFICADOR ROTEL RC-1082? Previo10
En los 2 modelos de previo Rotel que había de gama inferior, RC-1070 y RC-960, las entradas de línea una vez seleccionadas van al potenciómetro de volumen y de este a un amplificador operacional que hace de preamplificador y en el caso de tener puenteados los controles de tono, ya va directo a la salida de pre-out.
opelcorsa
Cantidad de envíos : 199
Localización : Terraferma
Fecha de inscripción : 23/08/2017
¿TIENE GANANCIA ESTE BUFFER DE UN PREAPLIFICADOR ROTEL RC-1082? Empty Re: ¿TIENE GANANCIA ESTE BUFFER DE UN PREAPLIFICADOR ROTEL RC-1082?
Mensaje  psychoart Sáb 1 Jun 2019 - 9:36
Es una configuración seguidor de voltaje, tiene ganancia unitaria, sale el mismo voltaje que entra.
http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Voltage-follower
psychoart
psychoart
Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Mensaje  Neil Sáb 1 Jun 2019 - 10:51
Es un circuito buffer, con una impedancia alta de entrada y baja de salida, su propósito es aislar los circuitos de entrada y salida, o dicho de otra manera, es un adaptador de impedancias, manteniendo la misma tensión sin inversión de fase.
Neil
Neil
Cantidad de envíos : 1291
Mensaje  opelcorsa Dom 2 Jun 2019 - 12:06
Gracias por vuestras respuestas.
Veo que Ecler en sus mesas de mezclas, tb lo hace en las entradas de CD.
Las de línea curiosamente son distintas...
¿TIENE GANANCIA ESTE BUFFER DE UN PREAPLIFICADOR ROTEL RC-1082? Entrad10
opelcorsa
Mensaje  jalejos Dom 2 Jun 2019 - 16:36
En este caso las entradas de linea necesitan de una ganancia adicional.
jalejos
jalejos
Cantidad de envíos : 971
http://www.atm-audio.com
Mensaje  Neil Dom 2 Jun 2019 - 20:21
El esquema muestra una configuración no inversora cuya resistencia de 21K5 es llamada resistencia de realimentación, esta y la de 10 K nos da la ganancia de esa etapa, una ganancia de 3. Una entrada de linea tiene un valor estandar de -10dBV que es lo que señala el esquema, dado que un valor acorde estará sobre los 700 mV, esa ganancia de 3 nos dará unos 2 V a la salida por lo que igualará la tensión de la entrada CD, que suele tener un valor en ese entorno.
Neil
Neil
