Con que música pruebas tus equipos
+11
kerouack
Madrededios!!
Kikocb500
Antoniolópez
15 participantes
Hola creo que una caja debería de comportarse igual de bien sin importar el género musical pero luego se oyen comentarios de que si esta caja para rock no vale...etc...
Con que música provais vuestros,equipos?
milennon- Cantidad de envíos : 7424
Re: Con que música pruebas tus equipos
Es que yo solo tengo un equipo.
Cambio, vendo y compro discos continuamente pero el equipo sigue en su sitio por años. A mi lo que me gusta es la música no el cacharreo.
En todo caso pruebo ediciones diferentes de un mismo disco.
Soy así de rarito, que le vamos a hacer
jagarry- Cantidad de envíos : 6427
Yo para las pruebas uso algunos como base standard y luego otros de los que estén sonando en casa en esa época.
Los básicos fijos:
Porcupine Tree: "Fear of a blank planet"
Porcupine Tree: "Deadwing"
Massive Attack: "Mezzanine"
Paul Heaton: "The 8th"
GoGo Penguin: "A humdrum star"
Los motivos no los diré, quien sea suficientemente curioso, tendrá premio.
Los básicos fijos:
Localización : Wisconsin
Yo utilizo el Rondo allegro del concierto para piano Nº. 5 de Beethoven. Alguna sonata del mismo, el final coral de la 9ª.
Concierto para violin de Tchaikovski.
Y algunos fragmentos de opera, como el aria de Tonio de La hija del Regimiento de Donizetti.
Antoniolópez- Cantidad de envíos : 647
Edad : 80
Fecha de inscripción : 03/06/2015
Yo utilizo el Requiem de Mozart basicamente y si me gusta como responde paso al Concierto para Violin de Tchaikowsky, si responde bien con esas dos lo hará con el 99% de la musica que le pongas independientemente de estilos o tipos.
ducados123- Cantidad de envíos : 7195
Pues sí pero no también. La caja que suena bien suena bien con todo pero todas las cajas no suenan igual y cuando tienes várias sueles preferir determinadas cajas para según que tipos de música vayas a escuchar.
galena- Cantidad de envíos : 13997
Hola de nuevo veo que ya van apareciendo compañeros de la clásica aunque prefiero la 9 de Bethoven.
Es el género más difícil y si lo hace bien...lo hará bien con todo.
galena escribió:Pues sí pero no también. La caja que suena bien suena bien con todo pero todas las cajas no suenan igual y cuando tienes várias sueles preferir determinadas cajas para según que tipos de música vayas a escuchar.
Estoy también de acuerdo y eso da para otro hilo
Yo pruebo con Eric Clapton y Dire Straits...
Horace quartet tambien entra en el lote...take five saca lo mejor y lo peor de un equipo..
Kikocb500- Cantidad de envíos : 264
Fecha de inscripción : 20/06/2017
jagarry escribió:Es que yo solo tengo un equipo.
Hola Jagarry es mucho mayor el cambio entre equipos que los cambios en ediciones;)
Yo para probar suelo utilizar varios discos: la sinfonía nº2 de Sibelius, la 5ª de Mahler, algo de piano de Mompou, y el "Crises" de Mike Oldfield.
La dinámica de algunos de ellos ya te dice hasta donde pueden llegar las cajas.
Madrededios!!- Cantidad de envíos : 859
milennon escribió:Hola creo que una caja debería de comportarse igual de bien sin importar el género musical pero luego se oyen comentarios de que si esta caja para rock no vale...etc...
No puede ser posible, que haya cajas que les siente mejor un tipo de musica que otro, o que su rendimento sea mas acorde con un tipo u otro?
Marco
porcorosso- Cantidad de envíos : 2216
Localización : BCN/Catalunya
Primero habria que saber que entienden por rock los que dicen eso, dudo que existan muchas canciones rock con la dinamica y complejidad musical que el Dies Irae, pero eso es una opinion muy personal mia y entiendo que no se comparta.
ducados123 escribió:Primero habria que saber que entienden por rock los que dicen eso, dudo que existan muchas canciones rock con la dinamica y complejidad musical que el Dies Irae, pero eso es una opinion muy personal mia y entiendo que no se comparta.
Hola Ducados 123 yo sí lo comparto.
Con la dinámica que tienen muchas piezas clásicas , luego aunque le pongas a Zeppelin va ha sonar estupendo
Por rock se entiende un género musical encuadrado dentro del grupo de música moderna.
Y está claro que a más instrumentos más complejidad e incluso decibelios, una banda de rock nunca podría con una banda filarmónica, en ningún sentido.
A más a más, lo que llamamos música moderna casi ni musica es, son ritmos muy primitivos básicos esquemáticos y repetitivos, poco más que un tam tam. Y en la música moderna entra todo lo que no sea clásica.
La música clásica es la única que evoluciona y siempre está a la última.
Pero a mí no me gusta, prefiero el rock.
Hola Pepe En la música clásica hay muchos contrastes de dinamica,en opera igual estas en un susurro a 40 db,que si tienes el ampli bajito ni lo oyes como de repente empieza a cantar y se planta en 90 db y te toca bajar el volumen.
A mi también me ha costado que me gustase la clasica,excepto la 9 de Beethoven que me gustó siempre.
pero cuando iba a casa de un amigo siempre acabábamos con Zeppelin.
Un tema que siempre me ha gustado mucho para probar equipos es este de los U2,si te pasas al principio para impresionar al personal lo más seguro es que te toque ir a bajarlo.
Para comprar mis primeras cajas me llevé música de todo tipo, clásica, electrónica, rock, blues y no se que más, para ver como sonaban con todo, ya no lo he vuelto a hacer más, con cualquier cosa que escuche en una caja me basta y me sobra para saber si me gusta.
Suelo poner un disco de Simon y Garfunkel para ver como suenan, el The Essential.
Yo suelo probarlos con un disco de mi pareja, porque suena muy natural, apenas está procesado el sonido y lo más importante, porque tengo una referencia de la realidad con la que comparo el equipo porque conozco su voz cantando al natural.
Otra opción, grabad hablando a vuestra madre.
Si uno usa para comparar un disco con guitarra con distorsión ( o uno de esos discos tan producidos) no entiendo como puede saber como de bien suena, ya que el efecto de la guitarra no es real, está diseñado en el estudio y nadie sabe como se diseñó y como sonaba en el estudio, no existe realidad conocida para comparar. Preferiría comparar entonces con voces y sonidos que uno conoce, puertas que se cierran, lluvia, etc... o bien instrumentos acusticos que uno sabe de verdad como suenan.
Un gran problema es no tener una realidad conocida con la que comparar, una realidad que uno conozca de verdad, que haya escuchado en la realidad, no con otros altavoces, porque si solo la conoce con otros altavoces no puede comparar con la realidad.
Creo que la musica clasica no se lleva bien con segun que equipos;mejor dicho,saca a relucir sus defectos ...
Kerouack....de acuerdo contigo en probar con algo que conozcas bien y sea real pero....reconoce que seria raro que te vinieses a tomar un cafe y probar mi equipo con un cd grabado con esas cosas... ...
Bueno, es lo que hay, una cosa es la ciencia y otra la espectacularidad, el diseñador de Harbeth hizo una demostración usando entre otras cosas una radio novela de la BBC de Sherlock Holmes. Que a nivel de negocio quizá no es lo más adecuado ? Puede ser, pero él cree que es lo correcto y se arriesgó.
Tienes razón en que ahora mismo es raro, desde el punto de vista de inusual, pero no tengamos miedo, somos unos bichos raros igualmente : ) .
kerouack escribió:Yo suelo probarlos con un disco de mi pareja, porque suena muy natural, apenas está procesado el sonido y lo más importante, porque tengo una referencia de la realidad con la que comparo el equipo porque conozco su voz cantando al natural.
Hola Kerouack una forma muy peculiar de probar el equipo.
Una parte muy importante para tener una buena audición es la toma de sonido ,y todos no tienen la gracia de Rudy Van Gelder para colocar los micros
Es muy difícil poder comparar con la realidad así.que nos tenemos que fiar de las grabaciones
En todo caso según el equipo que utilicemos va a sonar de una forma u otra y siempre habrá un equipo que de mejores resultados para presentar esa realidad que hemos grabado
Otro disco de pruebas/disfrute:
Homenaje a Buddy Rich, con su big band tocando con una selección de baterías mancos, como puede verse en la segunda foto:
Hola esta esta también muy bien
Un poco descoyuntada, ¿no?
Localización : Fácil
Hola Oregones no sabría que decirte,sólo conozco una versión de Karajan y seguro que si las comparamos cada director deja su sello.
En ópera si que tengo algunos en varias versiones de la Traviata,Rigoletto,y algún otro.
» Que Música pones para probar tus equipos.
» Actualizar HTPC , pruebas de software ( reproductores de musica)
» EQUIPOS DE MUSICA EN COCHES
» Equipos para música disco 70
» ¿Cómo aseguráis los equipos de música?
