Fuente de alimentación lineal para Chromecastaudio
Fuente de alimentación lineal para Chromecastaudio Empty Fuente de alimentación lineal para Chromecastaudio
Mensaje  Invitado Jue Abr 25, 2019 9:21 pm
He realizado una pequeña fuente de alimentación lineal para el Chromecastaudio, la fuente se basa en un esquema tradicional con regulador estabilizado pero con un gran bloque de filtrado en proporción a su consumo incorporando un CRC multiple antes del regulador.
El consumo del Chromacastaudio es de unos 250mA en reposo o actividad "normal" y eventualmente picos de 500mA en otros momentos de mas procesamiento. Una fuente con una potencia de 7VA es suficiente.
La fuente esta prácticamente hecha con componentes que tenia en el cajón, el pcb es sencillo, puedo dejar los "gerbers" o un pdf del PCB por si alguien quiere hacersela.
La fuente tiene un ruido muy bajo y es mejor que la original (en mi opinión). Eso no quiere decir que las fuentes conmutadas sean peores, las pequeñitas comerciales de pared si suelen ser para mi peores.
El esquema es el siguiente:
Fuente de alimentación lineal para Chromecastaudio 20190415
Fuente de alimentación lineal para Chromecastaudio Pcb_fu10
Fuente de alimentación lineal para Chromecastaudio 20190423
Fuente de alimentación lineal para Chromecastaudio 20190416
Fuente de alimentación lineal para Chromecastaudio 20190418
Fuente de alimentación lineal para Chromecastaudio 20190420
Fuente de alimentación lineal para Chromecastaudio 20190419
Fuente de alimentación lineal para Chromecastaudio 20190422
Fuente de alimentación lineal para Chromecastaudio Empty Re: Fuente de alimentación lineal para Chromecastaudio
Mensaje  javiclas Vie Abr 26, 2019 1:10 am
Que buen trabajo; envidia sana.
Cantidad de envíos : 6720
Localización : toledo
Mensaje  eric73 Vie Abr 26, 2019 11:56 am
Aplause Aplause excelente trabajo!!
eric73
Cantidad de envíos : 345
Fecha de inscripción : 19/03/2010
Mensaje  Celsius Vie Abr 26, 2019 5:27 pm
adiaz escribió:He realizado una pequeña fuente de alimentación lineal para el Chromecastaudio, la fuente se basa en un esquema tradicional con regulador estabilizado pero con un gran bloque de filtrado en proporción a su consumo incorporando un CRC multiple antes del regulador.
Esa fuente de alimentación es para este aparato?
Fuente de alimentación lineal para Chromecastaudio Google-ChromeCast-Audio_L1_600
Cantidad de envíos : 2433
Mensaje  Invitado Vie Abr 26, 2019 7:35 pm
Si.
Mensaje  Invitado Vie Abr 26, 2019 7:36 pm
eric73 escribió:Aplause Aplause excelente trabajo!!
Gracias por los comentarios.
Mensaje  gurri Sáb Ene 11, 2020 7:20 pm
impresionante
buscaba algo parecido pero no para el chromecast sino una raspberry pi 4que voy a montar
hasta ahora en la 3 con una plaquita dac usaba un powerbank
total seran un poco mas de 8w por lo que leo por ahi
alguna sugerencia?
gurri
Cantidad de envíos : 491
Localización : españa
Mensaje  Invitado Sáb Ene 11, 2020 8:48 pm
gurri escribió:impresionante
alguna sugerencia?
Muchas gracias!
Sí. Efectivamente para la PI necesitarás más potencia.
Esta que hice del hilo la hice con componentes del cajón excepto la caja exterior de aluminio. Siempre que necesito algo miro siempre primero si puedo hacermerlo con componentes que tenga, así de paso reciclo.
Tengo también una PI prestada que aún no he probado, lo haré con un cargador de estos chinos de pared de 3,1A. Pero si me gustase y me la quedará le pondré una fuente líneal buena, en esta ocasión compraría un kit chino. Este... Por si te viene bien
https://m.es.aliexpress.com/item/32808265143.html?spm=a2g0n.shopcart-amp.item.32808265143&
Con este kit (retocare algo) un trafo y una bonita caja te puedes hacer una fuente acojonante de muy bajo ruido y potente. De hecho a lo mejor en un futuro monto dos de estas una para la PI y otra para el portátil, las dos en un solo chassis... ya veré
Mensaje  gurri Dom Ene 12, 2020 12:17 am
Gracias por el enlace de aliexpress, tiene muy buena pinta
Yo soy un paquete con el soldador pero se lo paso a un amigo que tiene mano para la electrónica
y seguro que sin mas que cambiar un par de componentes me deja una mini fuente estupenda
(siempre cambia los condensadores de esos kits..)
Tengo una raspberry 3 con un dac sin marca baratillo (PCM5122 )
Ando siempre "en pruebas" con varias microsd que llevan distintos reproductores (rune, volumio, picoreplayer..).
Con la 4 me voy a estirar y le pondré algo mejor, un allo boss o algo un poco mejor... y una fuente en vez del powerbank
...a ver que sale
gurri
