duda: cómo compartir altavoces entre ampli stereo y AV
+12
mike43
paco_enr
Rico
marceladas
Hoon
bulmamaria
Chris
Tino
norberto
acrata
quiquerod
16 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: duda: cómo compartir altavoces entre ampli stereo y AV
Hoon,que tal funciona el dodocus?.Se pierde calidad de sonido?.Gracias.
mike43- Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 27/03/2011
HT LOOP
Y un ampli stereo con esta función ??? Anda por ahí una lista de los que la tienen ...
Localización : Musicalia
Lo dudo, pues se trata de conectar dos amplificadores a los mismos altavoces, y eso no creo no creo...
Perdón.
No me había dado cuenta quen eran dos amplis... pensaba que había previo de por medio.
Porfavor alguien me puede decir que tal va el dodocus o el TC-7220 Audio router de Beresford?.quiero comprar el que mejor sonido de.Gracias.
En teoría no tienen que influir para nada(eso no da sonido!), no son más que conmutadores mecánicos.Eso sí, ver que a los cuatro días no dejen de funcionar con el correspondiente riesgo para altavoces o electrónicas...
Pephifi te agradezco tu comentario....por el tema que tratas de dejar de funcionar estoy mirando el mecanico(Ubox-3) en vez del automatico(Ubox-3A) que llevara reles con la consiguiente suma de probabilidades de que fallen....probare haber si no pierdo calidad de sonido.
Por fin!!!!!! Llevaba mucho tiempo buscando la solución, pues tengo un Onkyo 601 que para cine en casa va bien (al menos para lo que yo pido al cine en casa) pero para estéreo es mediocre, y encima con unas Focal 816 con lo que el equipo está totalmente descompensado, mucha caja para tan poco ampli. Esto parece la solución.
Lo que me sorprende es la diferencia de precios:
Niles: 10€
Beresford: 70€.
El alemán: entre 200 y 400€.
Realmente muy complicado no parece el aparato, pues al fin y al cabo muchos amplis lo llevan por defecto (permiten escoger dos salidas de altavoces, algo que técnicamente debe tener la misma complejidad).
Por la pinta que tienen creo que iré a por el Beresford, aunque en este momento está "out of stock" (me han contestado que tendrán en 3 semanas).
Gracias por la información. Ahora el problema es buscar un ampli decente para las Focal.
Niles: 10€
Beresford: 70€.
emi_dm- Cantidad de envíos : 45
Fecha de inscripción : 21/03/2010
Yo voy por el aleman,me parece de mas calidad...no se...
mike43 escribió:Yo voy por el aleman,me parece de mas calidad...no se...
Las salidas para altavoces del Beresford son parecidas a las del alemán "caro"... además, el Beresford te permite no sólo cambiar entre dos amplis sino también entre dos parejas de altavoces.
Tienes razón...ya me estas haciendo dudar....
Esta el usuario Hoon por ahi?
Pues yo lo que hice fue conectar la salida de "pre out" de los canales frontales de mi ampli marantz de av a la entrada de mi naim. Con eso me evite comprar ningún conmutador y cuando quería ver una peli alimentaba los frontales a traves del naim mientras que el de av solo mandaba corriente al central y traseros con lo que trabajaba más comodamente. Cuando quería escuchar solo audio solo tenía que seleccionar la entrada de la fuente adecuada en el naim y punto, ya que cambiar cables cada vez no es muy cómodo que digamos. De este modo me funcionó perfectamente.
cordobule- Cantidad de envíos : 234
La forma de conectarlo es correcta cordoblue,lo que me fastidia de eso es tener que encender ambos amplificadores para escuchar una pelicula.....mucho aparato encendido para disfrutar del home cinema...
En mi caso, además, mi ampli de home cinema no tiene salidas pre out (en los Onkyo sólo hay pre out a partir de la serie 700).
Esa es la razón por la que recurrí a la ficha esa de 4 bananas embutidas...
Yo tengo unos cables unidireccionales que llevan unas banana WBT que permite conectarles otras bananas por la parte posterior de otra amplificación, el problema es que cuando vas ha utilizar el amplificador que está conectado con las bananas WBT tienes que tener quitadas las bananas que le tienes conectadas por atrás ya que en este caso se te pueden quemar circuitos, reles ... No lo recomiendo a no ser que seas muy cuidadoso porque un despiste se puede dar en algún momento.
Rico- Cantidad de envíos : 636
Localización : El sur
emi_dm escribió:En mi caso, además, mi ampli de home cinema no tiene salidas pre out (en los Onkyo sólo hay pre out a partir de la serie 700).
Hola, pero seguro que tiene una salida del estilo de rec out en las tomas de tape o similar, eso es exactamente lo mismo que que un pre-out.Un saludo.
Gracias por vuestros comentarios....parece que el dodocus tenga mejor construcción...es posible segun leo en la pagina de dodocus que el modelo automatico tenga mejor cableado?.Saludos.
Rico escribió:Yo tengo unos cables unidireccionales que llevan unas banana WBT que permite conectarles otras bananas por la parte posterior de otra amplificación, el problema es que cuando vas ha utilizar el amplificador que está conectado con las bananas WBT tienes que tener quitadas las bananas que le tienes conectadas por atrás ya que en este caso se te pueden quemar circuitos, reles ... No lo recomiendo a no ser que seas muy cuidadoso porque un despiste se puede dar en algún momento.
Obviamente.
Apuesto por el Dodocus Ubox3 , totalmente manual, la pinta es de robustez total, sin corrientes ni reles ni na...mike43 escribió:Gracias por vuestros comentarios....parece que el dodocus tenga mejor construcción...es posible segun leo en la pagina de dodocus que el modelo automatico tenga mejor cableado?.Saludos.
Muchas gracias pephifi.
» Altavoces para equipo stereo
» Compra de altavoces stereo muy pequeños
» Conectar subwoofer a ampli stereo
» Sugerencia altavoces para amplificador Philips 305 Integrated Stereo Amplifier
» Colocación altavoces de estantería STEREO
Página 2 de 2.
