Móvil como transporte
+10
Chordeater
anjobape
curtis34
scruti
exodus
hemiutut
stersa
14 participantes
Me gustaría saber si alguno de vosotros usa o ha usado un móvil como transporte y que resultados habéis obtenido. Yo estoy usando un móvil de menos de 300€ marca Motorola conectado a mi DAC por cable OTG-USB como streamer con Tidal y va de maravilla, me gusta su tímbrica, sonido detallado, muy musical y natural sin sufrir de digitalitis ni exasperar frecuencias como lo hacen ciertas aplicaciones de audio de ordenador como Audirvana+.
¿Que experiencias hi-fi habéis tenido con móviles?
walkie- Cantidad de envíos : 2549
Localización : Bélgica
Re: Móvil como transporte
La Sala de los Cojines 4.0
Yo uso desde hace pocos días esta configuración,móvil de fuente + Behringer UCA202 con cable OTG-USB
y va de maravilla
He podido comparar mi UCA202 vs DAC de altos vuelos y no notar diferencia alguna a favor del DAC
mucho más caro.
Tengo un Samsung A7 2018
De app uso Neutrón Player Music ( 7.49 euros ).
Lo más importante para mi es que tiene la posibilidad de poner hasta 30 filtros PEQ por canal
La he probado unos días y es una pasada:
1.- Por defecto lleva sólo 4 filtros PEQ por canal,pero entrando en su menú se pueden activar 30 por canal.
2.- Cada filtro tiene la opción de poner 7 filtros diferentes,yo uso los filtros Ecualizador alto,aunque por defecto en el primer filtro lleva un Filtro low - shelf,el cúal por defecto me levantaba de 20 a 40 Hz igualando SPL con 50Hz ( tengo también un filtro paso alto en esa frecuencia para proteger el driver de 4").
3.- Cada filtro PEQ tiene la opción de poner 2 parámetros diferentes,Q y BW,este último va por defecto y al principio me mareaba al no darme cuenta de ello,ya que si ponía un 1 en el filtro por ejemplo,el resultado no era un filtro ancho sino estrecho.
Ha sido cambiar todos los filtros a Q y tema solucionado.
4.- También tiene la opción por defecto de regular la ganancia en cada filtro en un -/+ 12 dB pero se puede poner en -/+ 18 dB.
Tanto la frecuencia,ganancia y Q se puede poner exacta sin problemas.
El Q por defecto esta en 5 ( lo tengo asi ),pero se puede poner más alto.
5.- Soporta 7.1 según se ve en el menú aunque la captura del móvil refleja un 6.1,yo lo tengo en 2.0
ya que es para una configuración en estéreo de momento.
6.- Tiene 2 opciones en Remuestreo:
Calidad buena y Audiófilo,yo tengo esta última y mi Samsung A7 2018 lo mueve sin problemas.
y va de maravilla
mucho más caro.
hemiutut- Cantidad de envíos : 850
Localización : Castellón
Hola hemiutut yo también tengo desde hace muchos años el Neutron que para mí es la mejor app de Android para música, la EQ ya no la uso porque me acostumbré a escuchar sin manipular nada, pero en sí esta app tiene bastante para experimentar, faltaría que aceptara la reproducción con Tidal/Qobuz, lo único que no consigo es que lea DSD (he leído que si lo permite), pero a mí no me reconoce ese tipo de archivos.
walkie escribió:Hola hemiutut yo también tengo desde hace muchos años el Neutron que para mí es la mejor app de Android para música, la EQ ya no la uso porque me acostumbré a escuchar sin manipular nada, pero en sí esta app tiene bastante para experimentar, faltaría que aceptara la reproducción con Tidal/Qobuz, lo único que no consigo es que lea DSD (he leído que si lo permite), pero a mí no me reconoce ese tipo de archivos.
Sin dudas la mejor app de música que yo haya probado para Android es la UAPP(Usb Audio Player Pro). Tiene Qobuz,Tidal(MQA) en su propia interfaz y lee absolutamente todo tipo de archivo.
Están en constante actualización
Gestiona los DACS externos a las mil maravillas, y por supuesto se salta cualquier limitación de Android
Es lo mejor de calle
8 euros tienen la culpa
Y si tienes un LG de alta gama ,hace el unfold total de MQA,por lo que aún riza más el rizo
Sisco
stersa- Cantidad de envíos : 1443
Localización : Lleida
Yo lo uso de etapa de potencia con posiblemente los mismos resultados
Kapton escribió:Yo lo uso de etapa de potencia con posiblemente los mismos resultados
La verdad que no acabo de entender este post.
hemiutut escribió:Kapton escribió:Yo lo uso de etapa de potencia con posiblemente los mismos resultados
exodus- Cantidad de envíos : 1105
Localización : León, hacia el Oeste
stersa escribió:walkie escribió:Hola hemiutut yo también tengo desde hace muchos años el Neutron que para mí es la mejor app de Android para música, la EQ ya no la uso porque me acostumbré a escuchar sin manipular nada, pero en sí esta app tiene bastante para experimentar, faltaría que aceptara la reproducción con Tidal/Qobuz, lo único que no consigo es que lea DSD (he leído que si lo permite), pero a mí no me reconoce ese tipo de archivos.
Sisco
Hola stersa, gracias por la recomendación voy a probarla
Quien sabe si dentro de poco con los amplificadores clase D y la mejora de las baterías sea posible atacar unas cajitas con nuestros móviles
Para los incrédulos de que un móvil puede dar una excelente calidad hi-fi como transporte os dejo un vídeo de Monty para que entendáis de una vez por todas como funciona el audio digital (no contado por un vendedor):
Ahhh
...Y no olvidéis que nuestros teléfonos actuales no son simples teléfonos, son ordenadores de bolsillo con CPU de varios núcleos con mucha potencia, bastante RAM y con alimentación completamente lineal (batería) que en hi-fi importa bastante.
Ya conocía el famoso artículo de xiph.org sobre la (in)utilidad de 192/24 (es un clásico), pero no el vídeo, muy clarito y de obligado visionado, gracias walkie.
[modo irónico on]
Ese osciloscopio a la salida del conversor D/A no es capaz de detectar las deficiencias de la señal porque no se ha empleado cableado adecuado (modulación, red, etc).
[modo irónico off]
Por otra parte, realmente muchos de los móviles que llevamos en los bolsillos son más potentes que, pongamos, una Raspberry 3, así que no me sorprendería en absoluto que funcionaran como excelentes fuentes digitales. Malos tiempos para el hiend.
[modo irónico on]
[modo irónico off]
Última edición por pablopi el Dom 24 Mar 2019 - 1:18, editado 1 vez
Iphone con ONKYO player
Es mi solucion para llevar mi musica a todos lados. Mi telefono iphone 6 SE, con el soft de Onkyo, que lee los FLAC y los m4a de itunes, y de salida conecto un Dragonfly negro con unos auriculares Grado 60e.
Para el tipo de musica rock que llevo....satisfecho.
scruti- Cantidad de envíos : 306
Edad : 71
Fecha de inscripción : 16/02/2018
Gracias walkie por el video y a pablopi por los comentarios del mismo
De paso os dejo 3 videos a falta de volver a medir y afinar la EQ,ya que desde las últimas
mediciones de Octubre del 2018,he puesto más tratamiento.
Móvil Samsung A7 2018 de fuente.
Dac externo Behringer UCA202
App Neutrón Player + PEQ para cada canal.
Punto de escucha a 1.40 metros.
Audio grabado con Tascam DR-05 V2
Escucha recomendada con auriculares y en HD.
Hola compañeros he estado probando la app recomendada por Sisco (stersa), el Usb Audio Player Pro y va de perlas, hace todo lo que necesito y como streamer tiene una calidad de sonido excelente, viene con un driver USB que supera todas las limitaciones del driver USB de Android en caso de que las haya, tiene bit-perfect, el audio en sí es refinado y tiene una escena grande y buena focalización de voces e instrumentos, lee DSD y con MQA desdobla hasta 96khz con un plugin in-app (con el el LG V40 que trae MQA nativo hace el full unfolding), en comparativa suena todo mejor que Audirvana+ y que Amarra, aplicaciones que usaba antes desde mis ordenadores Mac.
Por poco más de 300€ he encontrado un streamer de calidad hi-fi con un móvil.
De momento sigo probando... gracias Sisco
Tomando en cuenta esos streamers de miles de euros que son simples ordenadores ad-hoc, es una alternativa válida para hi-fi.
hemiutut escribió:Gracias walkie por el video y a pablopi por los comentarios del mismo
Interesante hemiutut, con unos cojines y libros se logra absorsión de manera económica, el tratamiento de la sala es tema pendiente para mi, pero no me gustaría tener que usar mucha EQ activa,
walkie escribió:Hola compañeros he estado probando la app recomendada por Sisco (stersa), el Usb Audio Player Pro y va de perlas, hace todo lo que necesito y como streamer tiene una calidad de sonido excelente, viene con un driver USB que supera todas las limitaciones del driver USB de Android en caso de que las haya, tiene bit-perfect, el audio en sí es refinado y tiene una escena grande y buena focalización de voces e instrumentos, lee DSD y con MQA desdobla hasta 96khz con un plugin in-app (con el el LG V40 que trae MQA nativo hace el full unfolding), en comparativa suena todo mejor que Audirvana+ y que Amarra, aplicaciones que usaba antes desde mis ordenadores Mac.
Es la mejor...a disfrutarla..
Sisco
walkie escribió:hemiutut escribió:Gracias walkie por el video y a pablopi por los comentarios del mismo
walkie,en el momento que se prueba tratamiento aunque sea poroso con bastante espesor en primeras reflexiones por ejemplo,no hay vuelta atrás.
Sólo diré que cada cojin usado tiene unas medidas de 45x45x15 cms y su relleno es guata.
Lo mismo que una EQ bien aplicada para cada canal,el binomio del tratamiento + EQ
Sobre la app Usb Audio Player Pro,si no tiene la posibilidad de ecualizar cada canal por separado y con potencia customizable,
en mi caso particular no me sirve.
Hola compañero.Podrías decirme si esta aplicación es compatible con chromecast audio?
curtis34- Cantidad de envíos : 50
Localización : Malaga
Fecha de inscripción : 04/04/2017
curtis34 escribió:walkie escribió:Hola compañeros he estado probando la app recomendada por Sisco (stersa), el Usb Audio Player Pro y va de perlas, hace todo lo que necesito y como streamer tiene una calidad de sonido excelente, viene con un driver USB que supera todas las limitaciones del driver USB de Android en caso de que las haya, tiene bit-perfect, el audio en sí es refinado y tiene una escena grande y buena focalización de voces e instrumentos, lee DSD y con MQA desdobla hasta 96khz con un plugin in-app (con el el LG V40 que trae MQA nativo hace el full unfolding), en comparativa suena todo mejor que Audirvana+ y que Amarra, aplicaciones que usaba antes desde mis ordenadores Mac.
Hola pues no conozco mucho el chromecast estoy un poco indio, me imagino que si el chromecast tiene entrada USB podría ser perfectamente compatible con esta app, pero no estoy seguro
hemiutut escribió:walkie escribió:hemiutut escribió:Gracias walkie por el video y a pablopi por los comentarios del mismo
Yo es que el tratamiento de la sala no lo tengo del todo claro, entiendo que hay que eliminar las reflecciones tempranas con absorción, algunos recomiendan mejor los difuminadores en la pared de las cajas, pero creo que todo depende,
Yo tengo un LG G7 y me instalé la aplicación USB.
¿Podríais darme algún consejo para ver qué opciones hay que modificar dentro de la aplicación?¿O la dejáis por defecto tal cual viene todos los parámetros?
anjobape escribió:Yo tengo un LG G7 y me instalé la aplicación USB.
Todo depende, yo uso la app Tidal en el móvil sin tocar nada, me encanta el sonido tan natural (sin edulcorantes) y la musicalidad que obtengo, cuando toca escuchar una canción grabada con pésima calidad tiro de la EQ que trae el mismo móvil (Dolby Audio), pero ese soy yo, tal vez a ti te guste conseguir otro sonido.
Por cierto ese LG es tremendo móvil y hasta descodifica de manera nativa MQA.
Dejo esto por aquí y me retiro lentamente...
El LG G7 móvil hi-fi según Darko:
https://darko.audio/2018/09/lgs-g7-one-is-another-audiophile-smartphone/
Ahhh
Por si alguien no lo sabe Monty es el creador del codec de compresión ogg Vorbis (casi na).
Chordeater- Cantidad de envíos : 1036
+1
Ese tío es un crack. Lo que pasa es que lo que dice es políticamente incorrecto.
pablopi escribió:+1
+1
Dejo otro interesante articulo de Darko, ¿por qué el iPhone es una mala decisión como fuente de audio portátil?:
https://darko.audio/2019/04/5-reasons-why-the-iphone-is-a-poor-choice-for-portable-audio/
» Móvil como DAP
» Como pongo fotos desde mi movil
» Laserdisc como transporte
» Reproductor de CD como transporte?
» CD player como transporte
