Jubilar Philips GA222
Bueno, creo que esta joya de 1978 tiene que pasar a formar parte de mi museo. No encuentro o no sé cómo mejorar cápsula/aguja y lo único que encuentro o sé que valen para él son agujas genéricas de 17-20 €. Me gustaría sacarle más partido a mis vinilos y si no puedo hacer nada con el GA222, pues lo aparto o se lo regalo a mi hermano para que se inicie.
Sí tengo claro que quiero un Technics 1200, y de límite 2.000 €. Qué modelo completo (cápsula + aguja) es el que puedo ajustar a este presupuesto. No me importaría segunda mano en buen estado y/o tuneado.
Re: Jubilar Philips GA222
En cuanto a las replicas de la aguja las hay de todas las calidades para esas cápsulas Philips 400 y 500... y no se si hasta con una aguja de la shure m75 tb va bien.
Si no te importa la segunda mano, tienes presupuesto de sobra para ese 1200.
El resto del equipo cual es? igual con esos 2000 euros podrías mejorar también parte del mismo.
Lega76- Cantidad de envíos : 74
Fecha de inscripción : 02/01/2013
Ahora mismo:
- Previo HK690 (no uso su amplificación). Tiene unos 18 años, mi primer equipo comprado.
- Etapa Yamaha P2500S. Lleva conmigo un año, muy buena. Sustituyó la amplificación del HK690.
- CD Yamaha S2000 (sustituyó a un HK760). Cambio también notable.
- DAC Denon DA300 (sustituyó a un Musical Fidelity V-DAC II que uso en el despacho)
- Apple TV-4 para Spotify Premium.
- Magnetofón Philips N4506 recién restaurado (del equipo de mi padre, de la edad del GA222)
- Altavoces Kef Q65 con unos 18 años también, del primer equipo que compré.
En breve (estoy formalizando las compras en este mismo foro)
- Previo Audiolab 8000Q (que sustituirá al HK690, que pasará definitivamente a otro cuarto o al pueblo)
- Previo Phono TRICHORD DINO MKI (usaba la entrada Phono del KH690, pero como el Audiolab no lleva Phono, me lo acabo de pillar)
- Salón de casa sin tratar, simplemente separación correcta de las Kef, alfombra, paredes no desnudas.
Muy modesto todo, pero disfruto mucho.
Pablito escribió:Ahora mismo:
Le da alguna vuelta al mio ya te digo.... así que es un punto más que para disfrutar, jejejeje.
Puestos en ese nivel, de un lado mantendría el Philips por tema sentimental, y si tienes tan claro lo del 1200 iría a por él y buscaría alguna de las capsulas recomendadas para el mismo. De todas maneras hay mil y una opciones en cuanto al plato, tanto nuevo como de segunda mano de gran calidad distintas al 1200.
De todas maneras, si entras en la segunda mano, creo que te sobrará presupuesto, quizá hasta con la mitad te de para el 1200 y una capsula adecuada.
Lega76 escribió:En cuanto a las replicas de la aguja las hay de todas las calidades para esas cápsulas Philips 400 y 500... y no se si hasta con una aguja de la shure m75 tb va bien.
¿Dónde puedo encontrar decentes para el GA222?
Pablito escribió:Lega76 escribió:En cuanto a las replicas de la aguja las hay de todas las calidades para esas cápsulas Philips 400 y 500... y no se si hasta con una aguja de la shure m75 tb va bien.
No dices que cápsula lleva montada. Y de todos modos, ¿el porta no permite montar otra cápsula que no sea la philips?
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Si que puedes poner cualquier cápsula, para cambiarla tienes que sacar esta pieza que es donde va montada:
Cualquier cápsula de montaje estandar 1/2" te vale.
A que me pongo a cacharrear???, ajjajajajajaja
a que jodes el porta..., coloca una shure, o una orthofon omb5, colocas unos tornillos mas cortos para sujetarla al porta, y el cambio es espectacular, precio...., menos de 100 pavos
casito escribió:a que jodes el porta..., coloca una shure, o una orthofon omb5, colocas unos tornillos mas cortos para sujetarla al porta, y el cambio es espectacular, precio...., menos de 100 pavos
Bueno, ya me queda claro que puedo desmontar la cápsula y que cualquera MM del mercado con la tornillería y que tenga las 4 conexiones traseras, me vale.
Aparte de las que me has comentado veo:
Sumiko Oyster: https://www.supersonido.es/p/sumiko-oyster
Sumiko Black Pearl: https://www.supersonido.es/p/sumiko-black-pearl
Sumiko Pearl: https://www.supersonido.es/p/sumiko-pearl
Grado Red2: https://www.supersonido.es/p/grado-red-2
Y varias similares entre 100-150 €. ¿Alguna sugerencia en este rango?
» Philips GA222
» Mejorar mi Philips GA222
» Philips GA222 Electronico
» Jubilar mi Rega Planar 2
» PHILIPS CRD-570
» PHILIPS CRD-570
