El lío de los DACS
+7
DELAPUENTE
Euro-Audio
i-alex@live.com
GuitarWatson
11 participantes
El lío de los DACS
Estoy empezando a pensar en reproducir toda mi música desde un portátil. Como reproductor uso musicbee. De momento, lo único que he hecho (en el segundo equipo) ha sido hacerme con un dac “valvular” XiangSheng 01 para ir probando la historia y no me ha disgustado el sonido, pero en éste segundo equipo no me importa demasiado la calidad. Es sólo para escuchar música.
El caso es que ahora me gustaría hacer lo mismo en el primer equipo. En éste equipo es donde obtengo el máximo placer de escucha. Un verdadero vicio. Es donde escucho la música sin distracciones, dejándome llevar "into the music".
Con el tema de los dacs, estoy más perdido que pez fuera del agua.
En el primer equipo tengo un ampli valvular chino, doble monofónico, con buenas válvulas y todo ajustado y calibrado por hifisat, un lector cd Cairn Fog 2 (versión sin upsampler) y unas Usher BE 718 DMD. Todo suena realmente bien. A veces da hasta miedo lo bien que suena. Puesto un cd, ya no te puedes levantar del asiento. La sala está acústicamente tratada medianamente (en plan ñapa y a oído. Me ha costado meses). Eso ha hecho que suene mucho, mucho, mucho mejor. Todavía lo puedo afinar más, pero es muy complicado el tema de la acústica. Tengo un amigo con equipos muy muy caros y se sorprende con la boca abierta.
En fin, lo que quiero hacer es lanzar desde un portátil (Windows 7) y reproducir desde el reproductor digital Musicbee toda la música que tengo digitalizada, pero, como mínimo, no perder calidad en comparación con la fuente Cairn Fog 2. Actualmente el sonido que tengo es muy placentero y emocional. No quiero perder esa emoción en la música que obtengo ahora. Probé un dac Topping D30 con upsampler y perdía la emoción con respecto a lo que tengo.
Entonces mis dudas son:
- ¿Existe un buen dac valvular que no haga upsampler y/o no necesite drivers de Windows que sea realmente bueno a precio moderado? ¿Cuál?
- ¿Cómo hago para no depender del cable? ¿Pierde calidad si la música va por wifi?
- En tal caso ¿seria necesario otro aparato o hay dacs valvulares que tengan esa posibilidad?
Lo que me gustaría es que todo lo hiciera un único aparato y si es posible con medidas standard de equipos de toda la vida (unos 43cm de largo).
Quedo agradecido a cualquier sugerencia.
Gracias de antemano.
GuitarWatson- Cantidad de envíos : 277
Fecha de inscripción : 16/11/2012
Re: El lío de los DACS
Yo no me calentaría mucho la cabeza, ni con chips ni con válvulas.
Y tengo uno con el Td 1541, y otro sin él.
galena- Cantidad de envíos : 13997
pues el topping en camino, por lo que vale, un buen reproductor, unos cables medianamente decentes y me parece que puede ser mucho mejor que otros de mayor fama y empaque, yo de hecho en el despacho ahora tengo un canijo de smsl el 8 si no me eqivoco (me da pereza salir del salon, maldito invento esto de las tablets) un mini a valvulas y otro solido smsl y puedo asegurar que suenan a gloria bendita, eso si busca buenas grabaciones
S2
S2
i-alex@live.com- Cantidad de envíos : 2673
Gracias a todos. ¿Pero cómo transmito sin cables desde un pc al amplificador? Me gustaría usar el pc de forma normal y que el sonido desde el propio pc vaya al amplifcador.
Con respecto al dac, trataré de buscar alguno bueno que lleve válvulas.
Una vez más... muchas gracias.
Euro-Audio- Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 08/02/2019
Gracias Euro audio, Sí, quizás algo así es lo que me encajaría, pero con entrada para un portátil. Por otro lado, no me gusta ningún aparato en negro.
Hay algo que a veces no entiendo... ¿por qué no se hacen los aparatos con la medida en largo standard de toda la vida (+/- 43 cms). La estética pierde mucho con un aparato de cada tamaño.
Por poco dinero puedes poner un conversor de usb a spdif y ya lo tienes enchufado al pc.GuitarWatson escribió:Gracias Euro audio, Sí, quizás algo así es lo que me encajaría, pero con entrada para un portátil. Por otro lado, no me gusta ningún aparato en negro.
ferac66- Cantidad de envíos : 2023
Hola:
¿Qué diferencia de calidad hay entre un audio note y uno de estos kits? Imagino que la diferencia de precio no estará solo en el montaje.
Un amigo lo tiene así y suena de maravilla. Utiliza un conversor schiit eitr q no le costó mucho y parece que hace bien su trabajo. En el dominio digital, mover datos de un formato a otro no es complicado y puedd hacerse bien sin invertir una fortuna.quesvi escribió:ferac66 escribió:Por poco dinero puedes poner un conversor de usb a spdif y ya lo tienes enchufado al pc.GuitarWatson escribió:Gracias Euro audio, Sí, quizás algo así es lo que me encajaría, pero con entrada para un portátil. Por otro lado, no me gusta ningún aparato en negro.
Así lo tenía yo pero un dac de más de.2000€ ponerle otro aparato más pienso que es matar un poco el sonido corregirme si me equivoco
Desde luego, yo también prefiero tirar directamente de usb, pero si qjieres un an es lo que hay. O tener transporte, claro.
Edito: otro amigo monta internamente en su dac un m2tech hiface que es más barato aún y suena realmente bien. Y eso que encima se alimenta de usb. El schiit por lo menos lleva una fuente lineal.
Euro-Audio escribió:Hola tienes un muy buen DAC con válvulas sin oversampling con arquitectura (R-2R) es el Audio Note Kits 2.1
Somos los representantes para España de la marca.
¿ya no los representa Audiofilo de Valencia?
Yo creo que audio note y audio note kits no es lo mismo. Al menos los preciosson muy diferentes. De ahí mi pregunta de antes. O a lo mejor me confundo con la web ank. Dstaría bien que nos lo aclararan.galena escribió:Euro-Audio escribió:Hola tienes un muy buen DAC con válvulas sin oversampling con arquitectura (R-2R) es el Audio Note Kits 2.1
ferac66 escribió:Yo creo que audio note y audio note kits no es lo mismo. Al menos los preciosson muy diferentes. De ahí mi pregunta de antes. O a lo mejor me confundo con la web ank. Dstaría bien que nos lo aclararan.galena escribió:Euro-Audio escribió:Hola tienes un muy buen DAC con válvulas sin oversampling con arquitectura (R-2R) es el Audio Note Kits 2.1
Los precios son diferentes porque los kits te los tienes que montar tu y también los venden montados, el montaje se paga.
Y también está ojo, que hay 2 Audio Note y no son los mismos, unos en Japón y otros en U.K.
galena escribió:ferac66 escribió:Yo creo que audio note y audio note kits no es lo mismo. Al menos los preciosson muy diferentes. De ahí mi pregunta de antes. O a lo mejor me confundo con la web ank. Dstaría bien que nos lo aclararan.galena escribió:Euro-Audio escribió:Hola tienes un muy buen DAC con válvulas sin oversampling con arquitectura (R-2R) es el Audio Note Kits 2.1
Pero la diferencia de precios ante un mismo modelo es enorme. El dac 4.1 en kit cuesta sobre 2.500. El de audio note andará por 16 o 17.000. No me creo q esa diferencia esté solo en el montaje.
En cuanto a los audio note, yo hablo del de uk.
Esa diferencia tan grande no es posible al comprar un ampli en kit o montado.
Estoy viendo fotos de los dos por dentro, no es el mismo aparato, se ven los transformadores diferentes.
Hola, buenas tardes el DAC 2.1 tiene como opcional entrada USB integrada al equipo.
Los equipos de Audio note kits se entregan en forma de kit o ensamblados aquí en España con su correspondiente asistencia y garantía Europea.
En el caso particular de los DAC recomendamos el producto terminado ya que es un poco complejo.
Somos los representantes oficiales de Audio Note Kits Canadá y la firma Elekit de Japón.
Aquí le dejo el link de la pagina oficial, donde podrá encontrar el DAC sus características técnicas y las opiniones de los compradores así como podrá ver en la pestaña "DEALERS" donde encontrara el nombre del representante para España.
http://www.ankaudiokits.com/ANK-Audio-Kits-Home-Page.html
Hola El DAC 2.1 de Audio note Kits tiene como opcional una entrada USB integrada al equipo.
La representación oficial de la marca Audio Note KIts es la primera vez que tiene representación oficial En España.
Hola aquí está la repuesta, esto es una traducción del ingles y un copy paste, puede encontrar la versión original en ingles en la pagina oficial.
Hubo un cambio reciente de nombre de Kits de notas de audio a Kits de audio ANK. Audio Note UK también está anunciando que ya no están en el negocio de los kits. ¿Cual es la historia?
Peter Qvortrup, presidente de Audio Note UK y partidario de la industria del bricolaje durante mucho tiempo quería dejar en claro que el negocio de kits no se está ejecutando dentro de Audio Note y que un liderazgo / negocio independiente está ejecutando el negocio de productos terminados frente al negocio de kits. . La razón principal de este cambio de nombre fue que los productos terminados de Audio Note UK se estaban inundando de consultas sobre kits en sus oficinas centrales en el Reino Unido o a través de su red mundial de distribuidores (45 en total) o cada vez que acudían a los programas de audio que mostraban sus productos terminados. línea de producto. ¡Era claramente el momento de dividir el negocio de kits y los productos terminados en dos compañías separadas!
En los primeros días de los kits de notas de audio, el negocio de los kits era una fracción muy pequeña de las ventas actuales. Con solo un Kit 1 y un DAC 1.1, el negocio del kit apenas se notó y voló bajo el radar. Pero después de diez años de arduo trabajo, ANK Audiokits ahora tiene una amplia gama de productos y vendió más de 2000 kits en la última década. Con todo esto, ANK Audiokits está recibiendo mucha atención de los audiófilos y aficionados de todo el mundo. ¡Así que la línea oficial ahora es que Audio Note UK no está en el negocio de los kits y por favor contacte a ANK Audiokits para cualquier consulta sobre los kits!
Audio Note UK tiene suficiente en su plato con una gran línea de productos terminados y distribuidores en todo el mundo que están suministrando, así como un gran canal de venta de piezas de bricolaje. Siguen suministrando sus kits de altavoces, resistencias de tantalio, condensadores de película de estaño, cobre y plata, una gama de transformadores C-Core, etc. al mundo del bricolaje. Mientras tanto, ANK Audiokits sigue trabajando con la ingeniería de Audio Note bajo contrato, como siempre lo hemos hecho, y seguimos comprando cantidades de partes de Audio Note para los kits: resistencias de tantalio, condensadores de película de Audio Note, transformadores de núcleo C especializados, cable blindado AN, Un RCA de plata, un mensaje de altavoz, un kit de altavoz, etc.
Nuestro enfoque siempre será entregar kits de audio de alta calidad basados en la filosofía de diseño de Audio Note, trabajar con la ingeniería de Audio Note y suministrar partes de Audio Note siempre que sea posible (dependiendo de los presupuestos de los clientes).
Es importante recordar que los productos terminados y el kit de trabajo funcionan bajo dos modelos de negocio totalmente diferentes:
Los productos terminados se venden a través de distribuidores en boutiques donde los clientes potenciales pueden hacer una demostración y tocar los sistemas de antemano, el extremo minorista del mercado.
El negocio del kit es un negocio de pedido por correo directo desde el fabricante hasta el cliente con un margen de beneficio menor, ya que no tenemos los mismos gastos generales que los productos terminados.
Continuaremos con el modelo de negocio de bricolaje y será el negocio habitual en ANK Audiokits. El bricolaje no es para todos, pero para aquellos que lo saben, puede ofrecer enormes ventajas en cuanto a rendimiento y personalización.
Continúe visitando nuestro sitio web a medida que realizamos mejoras adicionales en las pantallas de productos y continúe expandiendo nuestra gama de productos con algunos de los nuevos modelos más interesantes en 2014 en todas las áreas de audio de dos canales de gama alta.
Nos gustaría agradecer a nuestros clientes durante los últimos diez años que nos han ayudado a hacer de ANK Audiokits lo que es hoy.
Un Saludo
galena escribió:Esa diferencia tan grande no es posible al comprar un ampli en kit o montado.
Hola las diferencias que ves son porque hay varios modelos y usan componentes y transformadores distintos Que fabrica Audio Note UK.
Gracias a todos.
La verdad es que el kit de Audio Note no me llama la atención. No me gusta nada su tamaño, ni su estética, entre otras cosas.
El siguiente dac (Griego) encaja dentro de mis gustos estéticos: Lab 12 Dac 1
Lo que busco debe sonar en base a; principalmente valoro la emoción en la música, segundo la dinámica, lo siguiente la colocación o espacialidad y los tonos correctos, naturalmente hay miuchas más cosas que hacen que el conjunto tenga finalmente magia.
Si alguien sabe algo sobre el dac; Lab 12 Dac 1, agradecería que expusiera sus impresiones.
También he visto algunos dacs chinos con válvulas, no sé. La verdad es que tengo un ampli chino con buenas válvulas y que con ello le hace sombra y se acerca en su calidad de sonido a ampli alemanes e italianos de renombre costando 7 veces más. En fin, lo de los dacs chinos... no tengo ni idea, pero el dac griego Lab 12 Dac 1 me encaja con lo que busco, al menos, en su tamaño y estética, otra cosa será su sonido, pero es probable que tenga magia. Lo dicho, si alguien sabe algo o lo ha comparado con otras cosas, estaría encantando de escuchar sus impresiones.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
quesvi escribió:GuitarWatson escribió:Gracias a todos.
Gracias a todos.
https://www.ebay.es/itm/Dac-with-the-Philips-1541A-until-96KHz-with-Tubes-output-stages-/143143396622?nav=SEARCH
http://jelabs.blogspot.com/2019/01/topping-d30-vs-xiang-sheng-dac-01a.html?m=1
Este dac es sorprendente mata gigantes .hay dentro de esa serie versiónes más caras .
Sólo he tenido dos dacs dedicados en mi vida y justo son los dos que dices y traspasas en el link.
En mis pruebas me gustó más de Dac xiang sheng 01. El topping d30 lo vendí, más detalle, más claridad, pero menos emoción. Quizás en otro sistema fuera al revés. El dac xiang sheng 01 se quedó para el segundo equipo, un equipo modesto vintage que no suelo usar y en tal caso es simplemente para poner música y escuchar mientras hago cosas. Se quedó en ese segundo equipo pues no superó (en una prueba rápida) a mi lector o reproductor cd Cairin Fog 2 (sin upsampler card).
Digamos que el primer equipo es donde hago escuchas más placenteras. Ahí me siento y me distraigo únicamente con la música. Ahí es donde quiero poner un dac y la múscia desde un ordenador, pero todavía no sé cómo transmitir la música desde el ordenador y con el reproductor del pc; musicbee y además todo ello sin cables. Lo que me gustaría es que cualquier cosa que suene en el ordenador vaya a parar al dac o al amplificador, pero sin cables y sin perdidas. Lógicamente, lo que vaya hacer, debe superar y mejorar el sonido directo desde el cd Cairn Fog 2.
He visto lectores interesantes a válvulas que tienen entrada usb para utilizar su dac, por ejemplo el Unison Research Unico Due. Seguramente éste lector o reproductor supere con creces a mi Cairn Fog 2 y además supestamente tiene un dac para usar un pc. No sé si también ese dac será de válvulas, tampoco sé si simplemente es un lector con un buffer de válvulas. Ni idea. Con un aparato así me quito el lío de más aparatos y eso me gusta y me quedaría la incógnita de saber cómo traspasar el sonido sin cables y sin perdidas. Lo que no me gusta tanto de éste aparato es el precio, que se sale de lo que puedo pagar. Tendría que buscarlo de segunda mano. No sé, ¡dudas, dudas!
» CONSEJO SORE DACS
» [TUTORIAL] Sagar Hozkatua: un MacPro (2019)... a la bilbaina
» DACs
» ¿Los DACs requieren de una etapa de rodaje?
» Dacs con filtros
» DACs
» Dacs con filtros
