¿POR QUÉ NO PUEDO GRABAR EN UNA PLETINA CASSETTE?
¿Cuáles pueden ser las causas más "normales" por las que no puedo grabar en una pletina?.
Reproduce perfectamente. Por supuesto avanza y retrocede, aunque entra la señal de la fuente (la oigo mientras está en record y avanzando la cinta), cuando, después de rebobinar, le doy a play para escuchar lo grabado, no hay ninguna señal. Eso ha ocurrido después de haber hecho una grabación normal. Por supuesto, le pasa con cualquier cinta que lo intente: virgen o grabada. Nunca me había pasado con ningún aparato (ya sea bobinas o cassettes).
¿Se habrá muerto, sin más y repentinamente, el cabezal de borrado/grabación?. ¿Qué opináis?.
gcosmiga- Cantidad de envíos : 1558
Re: ¿POR QUÉ NO PUEDO GRABAR EN UNA PLETINA CASSETTE?
y le llega señal al cabezal?, tu pletina usa cremallera de grabación y reproducción o va a base de microprocesador?
casito- Cantidad de envíos : 2438
Técnicamente estoy pez. Si hice la consulta aquí es por ver si alguien me iluminaba, pues nunca tuve una avería semejante.casito escribió:y le llega señal al cabezal?, tu pletina usa cremallera de grabación y reproducción o va a base de microprocesador?
Desde luego tengo claro que la reparación, en mi caso, sólo puede ser de un SAT, pero como me intriga, pensé que alguno de vosotros, expertos como sois, podríais dar alguna explicación.
La pletina es una Luxman K-210, de mediados de los 80. No creo que lleve microprocesador.
El caso es que puesta en REC, la señal la modulo con los 2 mandos (R y L), la música pasa por el amplificador y la oigo por las cajas.
Le doy a Pause para que inicie del borrado/grabación y cuando rebobino para poder escuchar lo grabado, el resultado es el silencio si la cinta es virgen o en la previamente grabada, la grabación que yo creía borrada y sustituida por la nueva, pues no, en este caso se oye la antigua tal cual.
Desconozco ese cassette, aunque por este vídeo no se ve que lleve modo "monitorizacion" https://www.youtube.com/watch?v=0E64GhA3EwA. Partiendo de que los cables RCA in y out están correctamente conectados y no cruzados, si activas la fuente (CD por ejemplo) y estás en REC+Pause; ¿se activan la señal y te marcan las barras de luz la señal que entra?, ¿si deslizas el REC Level cambia la señal de entrada?. Si es así, la única explicación es que el cabezal de grabado esté KO.
Prueba a borrar una cinta pregrabada, con el rec level a 0, si no hace nada, será el cabezal o algún cable dessoldado que lleve la señal hasta él.
Pablito- Cantidad de envíos : 2002
Pues debe ser que el cabezal de borrado está KO, porque hace todo lo que dices.
Con una cinta, sea pregrabada o virgen, también hace igual, todo lo dicho, menos grabar.
» GRABAR DE CD A CASSETTE
» COMPRA DE PLETINA DE CASSETTE
» Conectar una pletina de cassette a una microcadena
» COMPRA PRIMERA PLETINA DE CASSETTE VINTAGE
» CONECTAR PREVIO CD YAQIN SD-CD3 A PLETINA CASSETTE
