PROBLEMAS MOTOR GIRADISCOS PROJECT PERSPECT 6
Paco
acropolis
Quería comentaros que ultimamente cuando enciendo mi giradiscos project perspect 6 el cual esta conectado en un speed box se II de project el platter al principio no gira y veo como el motor no gira y tengo que mover un poco el plater para que comience a girar. No sé si hay un problema con el motor de rotación o es al no usarlo unos días presenta ese problema y al moverlo funciona. ¿Os ha pasado alguan vez este problema?
Gracias por vuestro tiempo
acropolis- Cantidad de envíos : 2005
Localización : cuenca
Re: PROBLEMAS MOTOR GIRADISCOS PROJECT PERSPECT 6
Prueba a soltar la correa del motor a ver si sigue sin girar inmediatamente al encenderlo. Si es así, el motor o, más posiblemente, la fuente, estarán mal; pero si funciona después bien no me preocuparía, de momento, mientras no haya un calentamiento anormal del motor. Si el motor gira libremente será, seguramente, que el giradiscos va un poco "duro" y habría que revisar el eje y cambiarle al mismo tiempo su aceite si no se ha hecho en varios años. También podría ser el engrase del motor pero no suele hacerse en motores actuales si no son muy viejos.
O, simplemente, roza con algo y le cuesta arrancar. O hace muchísimo frío ultimamente.
No se me ocurre mucho más.
Ya dirás qué ha pasado.
Paco- Cantidad de envíos : 382
Localización : Mare Nostrum
A mi me pasó con un Michell que compré de segunda mano y tal como me vino tal como lo devolví. El motor parecía no tener suficiente fuerza para arrancar y mover el plato. Si movía el plato empezaba a girar.
Desconozco si podría deberse a una holgura en la correa (que tenía sus años) o falta de fuerza del motor, no obstante un PerspeX no es un plato tan antiguo para dar esos problemas. Como tienes conectado el plato a la fuente de alimentación prueba a conectarlo directamente sin ésta, para descartar un fallo en la fuente de alimentación.
Como comenta Paco también podría ser el eje del plato, pero en el caso que te comentaba por muchos ajustes que realizé no hubo manera.
PD: Por cierto, y aprovechando la ocasión: ¿ qué tal va la funciona la fuente ?, estoy esperando a comprarla en breve.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
JDPBILI- Cantidad de envíos : 189
Localización : VALENCIA
Paco escribió:Hola.
Gracias Paco por tu respuesta, la verdad no creo que sea por los años del plato ya que tiene apenas un año, todo comenzó cuando se salió la correa y la tuve que poner de nuevo, no creo que este holgada ya que lo que pasa es cuando enciendo el motor no gira sino que hace un ruido como si quisiera arrancar pero no lo consigue y al tocar un poco el plater comienza a girar y ya no da problemas. No se si me explico que lo que no va es el motor donde va alojada la correa, vamos que no da vueltas hasta que lo toco un poco. Otros días no lo hace y otros sí. Me veo llevandolo al servicio oficial. Ya te contaré
un saludo y gracias de nuevo
JDPBILI escribió:A mi me pasó con un Michell que compré de segunda mano y tal como me vino tal como lo devolví. El motor parecía no tener suficiente fuerza para arrancar y mover el plato. Si movía el plato empezaba a girar.
Muchas gracias.
Hola JDPBILI,
Como bien dices no es antiguo el plato por lo que descarto lo del eje del plato, aparte como le digo a Paco lo que no gira a principio es el motor donde va la correa y no el plater. Si es verdad que me pasa esto desde que salió la correa y tuve que ponerla de nuevo (un amigo al quitar un vinilo se la llevó con el), pero lo que me extraña es que lo que no gira al principio es el eje del motor, hace un ruido como si quisiera arrancar y hasta que no lo ayudo no lo consigue. Probaré de conectarlo directamente sin pasar por el Sped Box y ya te diré. De todas formas el sped box se II va fenomenal, es práctico y aparte le dió al plato mejor estabilidad al giro.
Un saludo y gracias
Hola de nuevo,
Investigando un poco más en el problema que me plantea el motor de mi giradiscos me he dado cuenta que el citado problema de que no gira el motor es cuando el Sped Box se encuentra a encenderlo por vez primera en 45 revoluciones, no se si me explico, cuando enchufo el equipo a la red el speed box al no tener botón de on-off se enciende automáticamente y si al apagarlo lo dejo en 45 revoluciones se enciende a 45 y es entonces cuando al encender el motor del giradiscos no mueve la correa, en cambio si lo dejo al apagar en 33 y luego al enchufarlo a la red se enciende automáticamente a 33 funciona perfectamente. ¿Será que tiene por defecto estar en 33 y luego cambiarlo a 45 para que funcione?
Un saludo y espero vuestra opinión y si alguien que tenga el speed box de project le ocurre lo mismo?????
acropolis escribió:
Has probado a preguntar en el SAT de Sarte?
taller@sarte-audio.com
Mándales un e-mail, que es gratis hombre
Saludos y suerte
Seiscuerdas- Cantidad de envíos : 196
Saludos y suerte
Hola Seiscuerdas, segui tú consejo y envié un email a sarte y me contestaron de que es normal lo que sucede con el speed box ya que primero tiene que estar en 33 y luego pasar a 45, vamos que no le pasa nada y que funciona perfectamente. Vaya peso que me he quitado de encima.......no me hubiese gustado llevarlo al servicio técnico..
Por lo tanto si alguien más posee este speed box seII que sepa que no le pasa nada y que funciona perfectamente.
Gracias a todos que habeis respondido a mi pregunta y si en algo puedo ayudar no dudeis en preguntarme.
Tema solucionado
Gracias por compartir ese detalle, si alguien más tiene dudas sobre esa fuente de alimentación queda tu testimonio que lo resuelve. Ahora a escuchar vinilos.
Saludos y suerte
Caramba, pues ya puedo decir hoy eso de no acostarse sin saber nada nuevo..... tengo previsto comprarlo en breve y es bueno saberlo. Muchas gracias por la info, se agradece un montón.
Leyendo las instrucciones del Phono Box SE II, indica que siempre se debe "arrancar" a 33 rpm, cambiando a la velocidad superior cuando haya alcanzado la velocidad máxima de giro...
Hola Acropolis me agrada ver que hay alguien con los mismos componentes que los mios, PLATO Y FUENTE, en fin me gustaria intercambiar contigo alguna opinión respecto al funcionamiento de los mismos y compartir alguna experiencia. si me dejas tu correo por privado conectamos. un saludo.
FORER- Cantidad de envíos : 103
Localización : albacete)
Fecha de inscripción : 22/01/2011
Cuáles son tus impresiones sobre el Pro-Ject 6 Perspex?FORER escribió:Hola Acropolis me agrada ver que hay alguien con los mismos componentes que los mios, PLATO Y FUENTE, en fin me gustaria intercambiar contigo alguna opinión respecto al funcionamiento de los mismos y compartir alguna experiencia. si me dejas tu correo por privado conectamos. un saludo.
Gora Rock- Cantidad de envíos : 50
Localización : En casa
Fecha de inscripción : 23/05/2012
Hola , pues no te puedo decir que son malas, tampoco he oído ningún plato de éstas características, lo compre a ciegas por consejo de un forero el cual ésta muy valorado en estos temas, entonces no puedo valorar su calidad, por eso ando también buscando algo de opiniones de otros foreros.
Tienes uno igual o éstas pensando en comprarlo?, de momento ya te digo que estoy esperando algún comentario más sobre el plato.
un sludo.
MIGUEL
un sludo.
MIGUEL
Bueno, pero es el primer giradiscos que escuchas en tu vida? Seguramente tengas una opinión del sonido aunque no sea muy contrastada.
Para nada, en los años 80 escuche mucho vinilo con un Pioneer como Plato básico, y para mi sonaba de gloria, pero claro al volver al vinilo después de tantos años acostumbrado al CD como que suena diferente, pero mi duda es si tengo bien montada la cápsula, me la mandaron ya montada, es una Orfoton 2Black, la cual me dijeron era de lo mejor, asique no conozco a nadie aparte de los foreros que me la pueda supervisar y darme su opinión. Te puedo decir sinceramente que no he podido disfrutar casi nada debido al problema que he tenido con las cajas y quizás es por falta de rodaje. y No te puedo dar una opinión sincera.
Sinceramente dudo mucho que unas cajas te suenen mal por falta de rodaje. Más bien pienso que con el rodaje suenen "mejor" pero bien desde el principio si es que estas se ajustan a tus gusto. Si no te suena bien ese giradiscos algo no debe estar bien ahí. Yo que tú localizaría alguna tienda de audio y lo llevaría para que le echen un vistazo.
Sobre las cajas lo digo según he leído a varios decir eso que con el rodaje suenan mejor, y ya te digo que como no es mi caso, pues eso que tenga esa duda, compre el equipo PLATO AMPLI Y CAJAS, en julio de 2012 y debido al problema de las cajas no lo he disfrutado ni tres mese completo y aún estoy de lio con ellas. Yo no digo que el giradiscos no funcione correctamente, sino que tengo esa duda de saber si ese es el sonido que debe dar. Buscar una tienda física lo tengo complicado al ser de una población pequeña y no haber tiendas especializadas, y no se que hacer para que me lo vea algún entendido, si no hay algún forero cerca que se quiera prestar a ello, pues eso que habrá que dejar la cosa tal como esta, por cierto soy de Caudete (Albacete), si hay alguien cercano y quiere echarle un vistazo encantado.
Prepara una buena jamada regada con un buen vino e invita a algún forero samaritano de la zona. Suerte.
Claro eso esta hecho para quien se preste, no Problemmm, haber si hay algún buen samaritano como dices, si tengo esa suerte ya contaré algo más, de momento a joderse tocan, mira que es delicado esto del vinilo, a mi me ha entrao ésta fiebre ahora y no se me va, yo siempre por las cosas difíciles, que se le va hacer.
Por fin ya recibi las malditas cajas, bueno nose si es lo correcto decir, pero ma han tenido jodido durante mucho tiempo a causa del repuesto, pero hoy al volverlas a oir parece que las noto mejor de sonido, o seran las ganas que tenia de escuchar de nuevo el equipo?, de momento contento, y el sonido del plato PROJECT PERPEXS6 el cual me hacia dudar también lo veo más claro. Estoy intentando hacerme con diversos accesorios (Bascula- nivel VTA-y algo más que he leido en los foros), para ponerlo lo más fino posible el ajuste y ver la calidad que da. Ahora estoy con la mania de una maquina limpiavinilos y así ver los cambios que dicen dan estas maquinas, tras el limpiado del vinilo, Que opinais?.
