Una propuesta de equipo de ALTA FIDELIDAD a PRECIOS RAZONABLES (CAJAS YAMAHA HS8)
+12
franka
campo selice
kerouack
Bendi
jomadogi
audiomalaga
fran73
16 participantes
Hola a todos.
Puede que este post pudiera ir en fuentes o amplificación, al igual que en altavoces dado que en realidad se trata de una propuesta de equipo de MUY alta calidad a precio más que razonable.
Da mucho que pensar, la verdad, lo mucho que se puede conseguir con un presupuesto más que sensato teniendo en cuenta los precios que habitualmente se barajan.
Me propuse montarme este equipo partiendo de componentes de segunda mano de calidad contrastada, salvo las cajas, unas Yamaha que te dejan boquiabierto por cómo suenan, para mí, la estrella del equipo (porque es lo que permite abaratar el coste).
Espero que os guste:
Re: Una propuesta de equipo de ALTA FIDELIDAD a PRECIOS RAZONABLES (CAJAS YAMAHA HS8)
Todos los amplis soportanrían cajas activas?... Perdón por mi ignorancia.
saludos.
saludos.
jomadogi- Cantidad de envíos : 365
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 08/02/2016
Sólo los que tengan salida de la sección de previo, generalmente marcada como "Pre out".jomadogi escribió:Todos los amplis soportanrían cajas activas?... Perdón por mi ignorancia.
saludos.
Localización : Wisconsin
Entiendo que usas el amplificador Yamaha A-S2000 tan solo como previo. Y que tendrás que comprar unos cables que salgan desde RCA de pre-out del amplificador y que se convierta en Jack al llegar a las Yamaha activas. Esto mismo se podría hacer con un lector CD que tenga salida de volumen variable. Que de segunda mano también hay bastante baratos. Casi todos los Marantz tienen.
Bendi escribió:Entiendo que usas el amplificador Yamaha A-S2000 tan solo como previo. Y que tendrás que comprar unos cables que salgan desde RCA de pre-out del amplificador y que se convierta en Jack al llegar a las Yamaha activas. Esto mismo se podría hacer con un lector CD que tenga salida de volumen variable. Que de segunda mano también hay bastante baratos. Casi todos los Marantz tienen.
En efecto, pero como quería usar vinilo, necesitaba previo de phono. Por el precio al que pude comprar el Yami, no me lo pensé, pero por supuesto que no es la única opción.
Está súper bien hacer recomendaciones de precio razonable , pero claro recomendar un Technics 1200 de 250 euros o ese ampli por 500.. es como recomendar buscar un unicornio
De Yamaha están estos nx-n500 que tienen casi de todo a los que supongo se les puede conectar un previo de phono o un chromecast audio, que son una opción a considerar y fáciles de encontrar.
https://usa.yamaha.com/products/audio_visual/speaker_systems/nx-n500/index.html
https://6moons.com/audioreviews2/yamaha2/1.html
Yo no los he escuchado pero tienen buena pinta.
kerouack escribió:Está súper bien hacer recomendaciones de precio razonable , pero claro recomendar un Technics 1200 de 250 euros o ese ampli por 500.. es como recomendar buscar un unicornio
El Yamaha me costó 500 euros, lo compré aquí.
El 1200 me costó 275 euros, también comprado aquí.
Buenos aparatos, muy buenos y comprados a esos precios, uno de esos chollos que pasan muy de vez en cuando y no se pueden dejar escapar. Pero tu recomendación en forma de BBB, variaría mucho si alguien no encuentra esos mismos componentes a esos mismos precios, que sería lo normal.... y si se compran nuevos, no son precisamente baratos.
Pero desde mi humilde punto de vista además, un ampli así, usado como solo como previo ó previo de phono, está desaprovechado. Por otro lado, esas cajas que podrían funcionar directamente conectadas a una fuente, no necesitarían más, pero ya que están usadas así, no veo en qué podrían ser mejores a p.ej unas Dalí, Elac, MA ó similares aprovechando la pegada y calidad del ampli.
Que tal cual todo, sonará bien, seguro (porque lo valen, no son un descubrimiento) y mi enhorabuena.
Ya sé que un vídeo de Youtube puede no servir para muchos a la hora de sacar alguna conclusión o idea,pero no me he podido resistir en poner este de unas Yamaha de PA.
https://youtu.be/JVKCTK5hJ6Q
Localización : ALICANTE
fran73 escribió:Bendi escribió:Entiendo que usas el amplificador Yamaha A-S2000 tan solo como previo. Y que tendrás que comprar unos cables que salgan desde RCA de pre-out del amplificador y que se convierta en Jack al llegar a las Yamaha activas. Esto mismo se podría hacer con un lector CD que tenga salida de volumen variable. Que de segunda mano también hay bastante baratos. Casi todos los Marantz tienen.
Desde luego para mí no es la mejor opción. Yo no lo acabo de ver. Ese amplificador es una joya. El plato muy bien. Pero creo que no me complicaría con cajas activas, que sí, que pueden ser muy buenas. Pero te puedes comprar unas Dali, Dynaudio o Q-Acoustics con esos 500 o 600€ que no son activas, que también son buenas cajas, y aprovechas el potencial del amplificador Yamaha A-S2000, que lo desaprovechas muchísimo con esas cajas activas y usándolo de previo, y no te lías con cables raros de RCA a Jack.
campo selice escribió:Ya sé que un vídeo de Youtube puede no servir para muchos a la hora de sacar alguna conclusión o idea,pero no me he podido resistir en poner este de unas Yamaha de PA.
He probado mucho material de pro mas oriendado a sonorizar directos y hay cosas que te sorprenderian aun mas que esas cajas yamaha. Esas se suelen utilizar para monitoraje de vocales etc....
La marca que siempre me sorprende es RCF
Esta serie de cajas son unas joyas...
https://m.thomann.de/es/rcf_art_708_a_mk_iv.htm?o=2&search=1549870353
Tanto esta caja 8" como los anteriores modelos son una delicia. Y mira lo que cuestan
También tuve las primeras yamaha hs50m que salieron y aunque las han mejorado un poco eran unas cajas muy correctas
A ver cuando salen otros dos a la venta en esas condiciones...
El ampli es un 2000, no un 2100, es decir, ya tiene sus añitos, y por supuesto, es de segunda (o tercera mano), precisamente esa es el propósito, comprobar cómo en el mercado de segunda se puede configurar un equipo muy satisfactorio.
Infrautilizado? Pudiera ser, pero necesitaba algo con salida de pre out, mando a distancia y un previo de phono más que decente. A 500 euros creo que no podía conseguir nada mejor, sinceramente.
No creo que sea cosa de infrautilización, es lo mejor que se podía conseguir porque reunía los requisitos buscados, y más, con independencia de que esa más se utilice o no (en un futuro nunca se sabe).
En cuanto a las cajas HS8, pues qué queréis que os diga, claro que puede parecer un "como que no lo veo", hasta que lo oyes. Por muy solvente que sea un amplificador, y por mucha sensibilidad que tengan unas cajas, va a ser casi imposible que consigan la rapidez, dinámica, pegada y transparencia de estas Yamaha, menos a ese precio.
Que ya probé muchas, pero que muchas, y muchos chascos me llevé, hasta que un buen día me dio por probar y se me cayó la venda que llevaba. A ese precio, jamás escuché nada que se acerque.
Ya llevo varias activas, las JBL LSR 308, las Adam AX7, las AX8, las S3V y las HS8 de Yamaha. Ninguna de las pasivas que tengo ahora se acercan a las Adam S3V, ninguna. Y en el rango de los 600 euros, jamás escuché nada que se acerque a los mencionados monitores Pro. Yo sé que esto es un poco como lo de predicar en el desierto, pero el que quiera experimentar, probablemente se lleve una grata sorpresa.
Saludos a todos!
Saludos a todos!
A que voy y los pongo en venta a ese precio (y no les pierdo nada) ?
Fuera de coña, hay unas magníficas ATC SCM 40 mk2 a menos de la mitad de su precio, es una de esas ocasiones...
fran73 escribió:El ampli es un 2000, no un 2100, es decir, ya tiene sus añitos, y por supuesto, es de segunda (o tercera mano), precisamente esa es el propósito, comprobar cómo en el mercado de segunda se puede configurar un equipo muy satisfactorio.
Saludos a todos!
¡No hombre! no es predicar en el desierto, lo que pasa que estos productos no están en el "Circuito" de la Hi-Fi, están más pensados para profesional y ni se considera que puedan sonar bien.
Como bien dices, no todos los Pro suenan bien, hay que escoger. Además "Generalizando" tienen su sonido "Peculiar", son más sobrios que los Hi-Fi, por decirlo de alguna manera, y no gustan a todos.
Hace unos años compré unos de precio medio, y en cuanto llegó a casa estuve 2 meses repasando mis discos. Al final pasé a mis cajas Hi-Fi, porque en general eran mejores y además me gustan el "Colorcillo" que les dí. Estuve tentado en subir de nivel a unas de campo medio, pero debido a mis triodos Hum y alguna que otra cosa, no lo hice.
Edad : 65
A mendikute le gusta esta publicaciòn
Comparto tu opinión sobre el mundo pro.
Para mi despacho disfruto de 2xHS5 + sub HS8S conectados a un DAC Musical Fideliti V-DAC II y por usb al pc de trabajo como única fuente. Sonido muy bueno, días de 8-10 horas de escucha continua sin fatigas.
En el salón (no dedicado), amplifico con una etapa pro Yamaha P2500S y uso el HK690 solo como previo y selector de fuentes (al estilo de tu instalación). Ahora las veteranas Kef Q65 vuelan sin ningún tipo de problemas y con una mejora importante a usar la amplificación del Harman HK690.
Hola, también comparto tu opinión. Tengo unos monitores Dynaudio pro. asociados a un previo a válvulas, que creo que no es fácil superar en cuanto a prestaciones sonoras por algo de precio similar del mundo hi-fi.
Para mí una de las mayores ventajas que ofrecen es la de tener la certeza de que el binomio altavoces - amplificación goza de una sincronía ideal, ya que están diseñados para ello.
Un inconveniente podría ser el hecho de que son extremadamente delatores, y bastantes discos tienen una calidad (Registro - Masterización) que deja mucho que desear. Eso si, con buenas grabaciones son la leche.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Localización : Gaia
En el mundo Pro hay cosas muy buenas, como en el HiFi. Es cuestión de gustos, no de dicotomías. Muchas veces se solapan los dos mundos, y también hay muchos altavoces hifi autoamplificados, de Kef, Klipsch, etc... Creo que es bueno tener tanta oferta.
» Propuesta/colaboración para fabricación de unas cajas de alta sensibilidad
» Música en directo o en equipo de Alta Fidelidad
» El maravilloso motivo por el cual he vendido todo mi equipo de alta fidelidad
» Prensajes AAA sobresalientes de LPs "clásicos" a precios razonables
» REVISTA ALTA FIDELIDAD
