IDEAS PARA MI NUEVA SALA
Buenas a todos.
En plena reforma de mi casa voy a contar en unos meses con una nueva sala dedicada, bueno, casi (tengo embalado el equipo desde navidades y estoy contando los días para poder montarlo de nuevo).
Se trata de un lavadero que tengo justo encima de mi casa, en la azotea, el cual, aunque la lavadora va a seguir estando, el resto del cuarto va a ser mi pequeña sala semi dedicada, al menos durante los próximos años, ya que a largo plazo puede que utilice uno de los dormitorios de mi casa como sala, pero de momento me tengo que apañar con esto:
La pared que está detrás del equipo linda con el dormitorio de los vecinos que viven en la azotea, por lo que tendré que aislarla perfectamente y procurar no escuchar el equipo a un volumen muy fuerte a altas horas, independientemente de que haga alguna actuación de aislamiento en otras zonas.
Detrás de la que en principio será la zona de escucha tengo una ventana grande, la cual taparé debidamente con cortinas gruesas para evitar reflexiones no deseadas.
Esto es una primera idea, pero se admiten opiniones, vamos que para eso os escribo. La sala será pequeña, de apenas 12m. pero si veis mi equipo, creo que no tendré muchos problemas.
Gracias a la administración por este espacio y a vosotros por leerlo.
Pepe.
Pepe.
Edad : 62
Localización : Cadiz
Re: IDEAS PARA MI NUEVA SALA
pues quitando los vecinos y que retuerzas la oreja al pote...., si insonorizas adecuadamente, puede que te quede un ZULO gupeton
Insonoriza bien la ventana, porque el patio es una cámara de resonancia y te va a escuchar todo el edificio.
ducados123- Cantidad de envíos : 7319
Gracias, pero la finca por el lado de la ventana es de nuestra propiedad. El único problema en principio lo tendría en la pared de detrás de los altavoces.
La actuación más básica y fácil sería poner una capa de lana de roca y a continuación un trasdosado de pladur, pero creo que habrá que hacer algo también al suelo y al techo, con vigas y alfajías de madera.
Edad : 62
Hombre lo ideal seria un box in box, pero prepara el bolsillo.
No es mi intención, además se reduciría demasiado las dimensiones y tambien ni me llega el presupuesto ni aspiro a tanto.
El equipo, al menos donde lo tenia ubicado, sonaba bastante bien y cubría perfectamente mis necesidades. Yo creo que con alguna actuación de aislamiento como la que comento y quizás con algún elemento adicional, bien sea absorbente o difusor, ya veremos, podré disfrutar de la tranquilidad de escuchar mi música sin ser molestado ni molestar a nadie, eso al menos espero.
Edad : 62
Tienes amistad con el vecino ?, porque una medición antes de meterte en obras te dará las directrices para insonorizar y por descontado otra después para ver si el resultado es el adecuado.
Si, hay buen rollito
Edad : 62
Hola, vivo en un pareado y la pared trasera de mi sala dedicada linda con el dormitorio de mis vecinos. Primero puse unas losas de 10 mm de corcho natural a lo largo y alto de toda la pared, en vista de que esto no era suficiente, lo forre con esponja de copropen de 40 mm y sobre este una pared de ladrillo fino de 50 mm., sobre este enlucido de yeso. En el suelo, una capa aislante y parquet de roble macizo, por el techo, además de los difusores, thermoplan en dos capas solapadas de en total 12 mm...
Bueno, pues asi y todo me llamaron un día a la puerta... es evidente que todo este esfuerzo ha servido para algo, pero no aísla del todo en absoluto, hay una transmisión vía estructural.
Desde entonces tengo una especie de "pacto" tácito. Pongo la música a volumen razonable de día y a partir de las 22-23 horas, lo bajo de forma razonable. Te lo comento porque solo hay estas dos soluciones, o este aislamiento parcial que algo ayuda o un box in box que sale por un ojo de la cara y se come casi todo el espacio.
Suerte y saludos.
Suerte y saludos.
wilsoniano- Cantidad de envíos : 2676
Localización : mallorca
Si me permitís, para aislar el sonido de una habitación de dentro hacia afuera, hay que trabajar a nivel estructural, tendríais que o bien "abrir" las paredes, suelo y techo, y meter varias capas de materiales aislantes distintos (y hasta capa de aire), o bien añadir materiales en todas las paredes, suelo, techo, esquinas etc. hasta construir otra sala dentro de la sala original. Creo que conseguir este aislamiento de forma efectiva sólo es posible en obra o reforma nueva.
Añadiendo cosas dentro de la habitación sólo se consigue cambiar la acústica de la sala, y quizás algo de aislamiento de ruido del exterior. Pero no hacia los vecinos.
PD: habría que cambiar puertas, ventanas, vamos, preparad las carteras
Localización : Wisconsin
koko61 escribió:Si, hay buen rollito
Cuando tengas el equipo instalado ponlo al volumen que normalmente utilizas y usando una app de las muchas que hay mides el volumen en Db de tu sala y te pasas a casa del vecino y mides cuanto le llega, con eso te puedes hacer una idea de cuanto hay que reducir, porque si esta bien construida la casa y hay una buena separación en obra es posible que no tengas que hacer nada, (durante el dia 50 Db en casa del vecino seria razonable ya de noche habría que ver)
Seguro que habrá que hacer algo. Es una finca muy antigua y son unos antiguos lavaderos. Lo que lleva pienso que será un simple tabique de ladrillo de separación.
Bueno, ya os diré. Pasarán aún varios meses para meterle mano, antes está mi vivienda y el apartamento que estoy haciendo justo abajo.
Edad : 62
» Consejos para nueva sala
» Nueva ciudad, Nueva casa y nueva sala...
» Cambiando de sala
» LA NUEVA SALA DE WILSONIANO
» Casa nueva, sala nueva
» Cambiando de sala
