Podeis aconsejarme cable audio de venta en este foro?
Hola a todos, he visto un par de ventas de cableado de altavoz en este foro que podrían interesarme. Pero la verdad soy bastante novato en el mundillo del audio, asi que agradecería mucho vuestros consejos.
*Audioquest Midnight 3 o Midnight +
*Mit Terminator 3 (que diferencia hay con Mit Terminator 2)?
Mi equipo columnas: JBL TL-260. Ampli: Yamaha RXV-861. CD: Audilab 8000cd. Tipo de musica que escucho: De todo un poco pero lo que más Pop y Rock.
Saludos y grácias de antemano por vuestras respuestas.
sergio08970- Cantidad de envíos : 13
Re: Podeis aconsejarme cable audio de venta en este foro?
En cables, más que de buenos y malos tendríamos que hablar de adecuados o no adecudos para una determinada configuración. Esos que citas pueden ir bien en tu equipo, pero la única forma de saberlo es probándolos.
De esos cables, conozco el Audioquest Midnight, porque es el que tengo actualmente. Tiene razón Ignacio en su comentario. Aunque sí es cierto que hay cables mejores y peores, el asunto es averiguar cuál es el adecuado en función del equipo y del gusto personal. Lo que puedo decir del audioquest en cuestión es que es un cable que generalmente le da cuerpo al sonido. Si necesitas graves, puede ser muy indicado. Si lo que buscas es mucha transparencia, quizás haya cosas mejores, aunque no es malo tampoco en este terreno, y sobre todo para la música que escuchas, cuyas grabaciones creo que son menos exigentes en estos temas que la clásica.
Edad : 62
Gracias Ignacio6479 y Jeremias Johnson por vuestras respuestas. Creo que "por lo de dar cuerpo" y graves me decantaré por los Audioquest Midnight.
Pero tengo otra duda. Mi amplificador permite la opción de Bi-cablear, al igual que mis Cajas. Si compro este tipo de cable Audioquest Midnight.
Por una punta son Bicableables y por la otra no. No entiendo el porque? No se si me explico: Ahora mismo con la configuración que tengo montada Tengo conectadas las cajas al Ampli de forma Bicableada 2 pares de cables de cada caja al Ampli.
Es que normalmente los amplificadores y etapas solo traen un par de bornes por canal. Si el tuyo tiene doble salida y quieres utilizar las dos, puedes subdividir el audioquest en las puntas que van al amplificador, pero eso te obligará a deshacer las conexiones que trae de origen, que seguramente están soldadas. Quizás lo mejor es no tocarlo y conectar en el amplificador en una sola de las salidas y bicablear en los altavoces. Yo los tengo así. Este cable creo que trae 12 conductores negros y 12 rojos, en el amplificador van los 12 enrollados a una toma, y en las cajas 6 a agudos y 6 a graves. Si quitas los conectores, puedes hacer la división 6+6 en el amplificador, pero en este caso tendrías que identificar los conductores para que los que van a agudos coincidan con los de una de las tomas del amplificador, y los que van a los graves, a la otra; sin que se crucen. No sé si me he explicado bien. Sería más fácil con un dibujo.
Edad : 62
Jeremias creo que te entiendo, lo de tocar en el amplificador va a ser que no.
Por otro lado a ver si me aclaro si mi ampli da la opción de bicablear (no bi-amplificar) puedo sacar los agudos por 1 lado y los graves por el otro, aumentando de esta forma la sección de cable que conecta Columna-Amplificador y por tanto la cantidad de corriente que se mueve a las Columnas.
Por lo tanto no es mejor 2 pares de cables monocableables de estilo Mit Terminator?. O igualmente es mejor monocablear (bicableando en las puntas de las Columnas) con cable Tipo Audioquest.
Si tienes una manguera con ocho hilos estilo cod 5 o 6, y dedicas, por ejemplo, cuatro para graves y cuatro para agudos, estarás bicableando de igual manera que si llevas dos mangueras. He probado algo parecido en mis cajas y si te soy sincero te diré que no advertí ninguna diferencia en el hecho de llevar una o llevar dos. Otra cosa sería biamplificar, porque en ese caso serían dos etapas las que moviesen los drivers, con el juego que eso da. Haz lo que creas conveniente, pero en mi opinión no deberías comerte el tarro con ese tema. Usa un buen cable y puentea con el mismo cable a los agudos. Eso debería ser suficiente para obtener un buen sonido.
Mira los que hace el compañero Sigur Ros.
No me refería a tocar el ampli, sinó los terminales del cable que van al amplificador, es decir desdoblarlos igual que los extremos que van a los altavoces. En esta cuestión la opinión más extendida, y creo que acertada, como también apunta Ignacio, es que lo importante es la calidad del cable, no tanto si va en bicableado o monocableado. Es decir, es mejor tener un buen cable para monocablear que dos tiradas de cables mediocres en biacableado. Pero si las cajas tienen los bornes divididos para agudos y graves, es mejor que el cable tenga esa posibilidad en lugar de andar con puentes de latón u otros accesorios. Dos tiradas de cables audioquest sería una pasada, porque son unas mangueras considerables y bastante rígidas. En fin, creo que lo importante es que elijas el que mejor consideres en función de su calidad, lo otro es secundario.
Edad : 62
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
» ¿Podeis aconsejarme un cable de red apantallado?
» Qué cable de Audio Note es este ?
» Ampli para KEF LS50
» Para el foro de compra venta.
» Normas foro compra-venta
