Alguien me ayuda a instalar daphile
Alguien me ayuda a instalar daphile Empty Re: Alguien me ayuda a instalar daphile
Mensaje  kike Lun 14 Ene 2019 - 11:32
quesvi escribió:No acabo de.entender este programa para Linux.  Creo el USB de arranque y me sale una IP que se supone que tengo que entrar de otro ordenador pero al conectar a esa wifi que crea me pide una clave que no se.
Yo lo que quiero es tenerlo al.lado del equipo no entiendo dos ordenadores para que funcione.
Hola, creo que estás haciendo algo mal. Tengo Daphile y no tuve ningún problema en instalarlo, conectando un teclado y una pantalla al ordenador. ¿Lo has hecho así o estás intentando hacerlo desde la red?-.
Primero hay que instalar el programa, configurando la red, y depués ya puedes entrar desde un navegador bien con la dirección local de Daphile (tienes que ver qué dirección tiene asignada) o accediendo a daphile.local
kike
Cantidad de envíos : 323
Mensaje  kike Lun 14 Ene 2019 - 18:04
No te entiendo muy bien. No sé si tu problema es la instalación del software o cómo utilizar el programa.
Si sigues los pasos de la instalación, no es muy complicado:
https://www.daphile.com/download/DaphileInstallation.pdf
¿llegas la punto 5? (Starting the computer with the Daphile instalation media)
kike
Mensaje  hifiliberator Lun 14 Ene 2019 - 22:28
De la página de Daphile:
Features
Headless music server OS
Bitperfect and gapless playback
Extensive audio format support
Native DSD playback up to DSD512
PCM resolutions up to 384kHz/24bit
High quality audio resampling including PCM to DSD conversion
Convolution filtering for DRC and equalizer
"Play from RAM" to minimize CPU load and disk activity during playback
Automatic audio device configuration with multiplayer support
CD ripping with AccurateRip™️ verification, automatic metadata tagging and cover art
Supports external file servers as music source
Easy configuration and installation through the web interface
WiFi hotspot support (if compatible hardware exists)
Software update via web interface
Network-attached storage (NAS) service
Whole system included in about 200MB ISO-file
Traducción de la negrita: Servidor musical SIN monitor.
El control se realiza desde otro dispositivo con un navegador web.
hifiliberator
hifiliberator
Cantidad de envíos : 2979
