Cable manguera de altavoces
Re: Cable manguera de altavoces
quesvi escribió:Para la habitación me pedí estos cables y la virgen son igual de gordos que una manguera de regar 2 kilos . Muy bien acabados el bajo redondo el agudo lo apaga un poco . En válvulas de 3w a ver si con más potencia funciona mejor.
El mejor sonido cable rojo negro con diferencia sin más
No sé si la baja potencia tendrá algo que ver
Al ser tan gordo, seguro que el agudo lo apaga por la capacidad. Me pasó lo mismo con uno carísimo muy gordo, para válvulas no le van los cables de alta capacidad.
Y en el grave al ser tan gordo seguro que tiene muy poca resistencia y los graves es donde más corriente se demanda, perderá menos que otros finos de mayor resistencia.
Edad : 65
¿Con qué cajas usas esos 3W?.
En lo poco que he usado válvulas (Yaqin EL34 con Sonus Faber Grand Piano Home) me iba mejor un cable de cobre bañado en plata (tipo Qed) no muy grueso. Pero el Yaqin da bastante más potencia que el tuyo.
Opino lo mismo...son muy gordos Qesvi.Es posible que te recorte escena al enmascarar el grave otras frecuencias.
Yo usaría cables finitos.A veces para justificar precios se venden así...voluminosos para que tengan presencia.Otra forma de encarecer es con ciertos conectores.Si no se va a cambiar mejor cable pelado.
El cable que comentas (rojo y negro) te da mejor respuesta por que es de menor sección..y si lo usas sin conectores mejor.Sin apantallar es posible que sea aun mejor por la baja capacitancia.Más barato imposible.
» Cable altavoz confeccionado BBB
» Cual es el mejor cable de altavoces...?
» CABLE CORRIENTE/RCAS/ALTAVOCES
» Cable conector de altavoces a amplificador
» Cable altavoces Audioquest Mammoth
