Amplificador para Focal Chorus 716S
phonito
Kikeg
Buenas a todos soy nuevo en este mundo de la amplificacion y estoy buscando que tipo de amplificador le casaría bien a mis columnas chorus 716s que voy a dedicar a música , radio y streaming, así que como novel que tipo de ampli me recomendáis o que configuración acorde con el coste de las columnas con las que pueda conectar tb Spotify.
Si conecto tocadiscos necesito algún tipo de dac o previo?
Mi actual amplificador receptor es un sunsai rz 2400 de 100w/ canal. Se puede hacer algo con este equipo?
Muchas gracias a todos
Especificaciones focal chorus 716
Tipo Columna de suelo bass reflex de 2 vías y media
Transductores
1 x 6'' (16,5 cm) Graves Polyglass
1 x 6'' (16,5 cm) Medios/Graves Polyglass
1 x 1'' (25 mm) Tweeter TNV cúpula invertida Al/Mg
Respuesta de frecuencia (+/- 3 dB) 50 Hz - 28 kHz
Frecuencia de corte inferior
(- 6 dB) 41 Hz
Sensibilidad (2.83V/1m) 91,5 dB
Impedancia nominal 8 ohmios
Impedancia mínima 4,3 ohmios @ 146 Hz
Frecuencia de corte 300 Hz / 3000 Hz
Potencia de amplificación recomendada 40 - 200 W
Dimensiones (alto x ancho x fondo) 950 x 221 x 308 mm
Peso neto 20.5 kg
Superficie Hasta 30 m2
Transductores
(- 6 dB) 41 Hz
Peso neto 20.5 kg
Kikeg- Cantidad de envíos : 106
Localización : Gava Mar
Fecha de inscripción : 19/11/2018
Re: Amplificador para Focal Chorus 716S
No necesitas nada para conectar el tocadiscos. El ampli tiene una entrada phono a la que deberás conectar la salida del mismo y el cable de masa a GND
phonito- Cantidad de envíos : 106
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 01/07/2011
Si cambias el amplificador, lo normal es que el nuevo no lleve sección de fono,
por lo tanto, tendrás que comprar un "módulo de fono" (también se le llama "previo de fono") y conectarlo entre el tocadiscos y el amplificador.
Roland- Cantidad de envíos : 1435
Que bonitas esas columnas;son sensibles pero....con un ampli un poco mejor sonaran mucho mejor.
Aunque con un comedor estandar,con copas-muebles-vitrinas-etc al subir el pote te resonara todo...
De momento,la colocacion altavoces es muy importante;ves probando a moverlos-acercarlos o girarlos hasta que te guste como suena.
Para streaming uso un repro audio red ,un Hama dit2000....200€ muy bien invertidos;casualmente venden de 2mano el modelo anterior por 120€ en wallapop;un cromecast audio tambien hace el apaño...
Si no tienes tocadiscos y quieres ver como suenan,tengo un par....estas invitado a visitarme y verlos en accion.
P.d....me gustan las pastitas chocolate,yo pongo el coffe...
Kikocb500- Cantidad de envíos : 264
Fecha de inscripción : 20/06/2017
Me gustan los Atoll, frenceses como tus cajas, y hay dos modelos que te pueden interesar, el IN30 y el IN50SE. Mejor el 2º.
Gracias con retraso por vuestras opiniones. Creéis que para unos altavoces que soporten 200w un amplio de más de 150w o 200w canal es lo ideal?
Con el Sansui que tienes sonarán bien tus columnas.
galena- Cantidad de envíos : 13875
» Amplificador para FOCAL CHORUS
» Altavoces traseros y subwoofer para Yamaha RX-775, focal chorus 826 y central chorus 800
» Sansui para mejorar stereo Yamaha 3800+Focal Chorus 816v
» duda focal 716s o dali ikon
» Marantz PM6003 & Focal chorus 816V
