PASOS BÁSICOS PARA EL AJUSTE DE UN PLATO
+22
Mithrandir44
Valvulator
hego
mactrax
despinos
Luisdebaviera
WILLIAM
Viper gtr-10
kt88
vipper
Jaime
Tino
rachmaninoff
inakigj
Chris
marceladas
GALBIS
26 participantes
Página 5 de 5.
Página 5 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: PASOS BÁSICOS PARA EL AJUSTE DE UN PLATO
Antes que nada, gracias por la explicación, y es que se ven anunciados muchos brazos que nunca indican que platos pueden llevarlos. Yo lo preguntaba por que pienso en adquirir una tornamesa nueva y estaba pensando en futuras actualizaciones.despinos escribió:Hola,
Hasta que alguien te de una respuesta mejor:
Por un lado tienes que ver la distancia del punto de montaje del brazo en el tocadiscos hasta el centro del plato. Si no cambias el punto de montaje del brazo y usas un brazo mnas largo lo que pasará es que tendrá un mayor "overhang" (consulta el diagrama que puse en el hio), lo que puede afectar al error de tracking:
http://www.vinylengine.com/overhang_shift_calculator.php
Otra cosa es que mantengas el mismo overhang que tenias antes y traslades el punto de montaje del brazo alejandolo del eje del plato en la misma distancia que has aumentado la longitud del brazo... esto podrias hacerlo si la placa de montaje del brazo es deslizante o si el plato te permite montar otras bases para el brazo.
Por otro lado, ten en cuenta que cada brazo lleva su propio sistema de "anclaje" o montaje al plato, por lo que aunque los brazos tuvieran la misma longitud es posible que no puieras montar dos disntintos, a no ser que puedas cambiar tambien la base del brazo (el mounting template, creo que le llaman en ingles).
Yo intentaría mantener el overhang que tengas ahora ( o variarlo muy poco) y aumentar la distncia del punto de montaje del brazo, si quisiera usar un brazo más largo.
Espero que te haya servido de algo
Mucha gracias.
mactrax- Cantidad de envíos : 35
Localización : México
Fecha de inscripción : 13/06/2012
Dos cosas:
¿Como de diferente es al sistema definido por Baerwald , el más común, y Löfgren (a y b), Stevenson. entre otros criterios de ajuste?
Veo esta explicación:
Baerwald The distortion at the beginning, the middle (where it’s high) and the end of the record must be equal.
Loefgren Alignment must minimize the distortion across the record.
Stevenson Distortion is more important at the end of the record so let’s minimize it by assuming a null point at the end of the record, i.e. at 60.325 mm (IEC standard end of the record)
Personalmente prefiero el sugerido por Barerwald.
...... y ¿como se contempla todo esto y en especial el anti-skating en las estampaciones tipo "Backwards", esos discos tan divertidos que empiezan por el centro y avanzan hasta el exterior? Vamos, que van al revés.
Última edición por hego el Vie 6 Sep 2013 - 15:51, editado 1 vez
Y porqué se produce al final del disco la distorsión Stevenson ? Esto lo resulelve un brazo largo que llega mejor al final ?
Edad : 96
Sasto, Valvulator !!! Esa en realidad es mi pregunta
¿ Solventa un u otro criterio de ajuste la distorsión en un brazo largo, de un modo diferente que en otras longuitudes de brazo?
No sé... ¿ Steveson para 12"? ¿Bearwald para 9"? ¿Lögren A/B para X"?
Pues yo tengo tengo el brazo alineado a la Bearwald que comentas que ve mejor para 9" y mi brazo es de 12"; no tiene la pegada de uno de 10" o 10.50" pero llega al final mejor que al principio.
He leído que la Bearwald es la estandar, tal vez sea porque los brazos estandar son de 9 o 10".
Probaré con la Stevenson !
Ahora que acabo de montar headshell pitufo y dentro de poco estranaré cápsula pitufa será buena ocasión.
Edad : 96
¿Como van esos ajustes generales con la nueva pitufo-cápsula Lyra Kleos en el brazo de 12"?
Felicitaciones por la nueva adquisición.
Ya nos contarás
Ya nos contarás
I anser thi ask, osea te respondo a la pregunta; todavía estoy peleandome con el protractor !
Probé la Stevenson y no me convence, ahora la Loefgren y tampoco, creo que la mejor para mi es la Bearwald pero hay otras por descubrir...
Edad : 96
Hola a todos,
Hace poco me re-eganche al vinilo a través de un plato Pro-Ject Debut Carbon. En principio hice el ajuste tal y como me indicaban las instrucciones. Por casualidad me he dado cuenta que cuando pongo la aguja al inicio del LP, si la bajo muy cerca del borde, se mueve todo hacia el exterior y se sale (no se si me explico). Solo cuando la bajo muy cerca del borde. Si la pongo antes de que suene el primer tema pero no tan cerca, no pasa nada. Es normal que pase eso o tengo algo mal calibrado?
Mithrandir44- Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 04/02/2014
Mithrandir44 escribió:Hola a todos,
Lo tienes bien nivelado? y el AntiSakatig también?, lo primero es bastante obvio pero lo segundo es donde creo que es muy posible que este el problema, prueba a bajarle el antiskating poniendo el hilo de nylon en la primera marca mas cerca del eje del brazo.
Gracias. Comprobare lo que me indicas.
Puede pasar que los cables del brazo de algún modo puedan estar ejerciendo presión hacia afuera del brazo perdiendo así grados de libertad.
Cuando pinchas un disco sin surcos Qué pasa?
Gracias Kapton.
Lamentablemente no tengo un disco sin surcos… venden discos sin surcos?
Quizás sirva probar en la parte final de uno, cuando ya se acabaron las canciones, no?
Slds
Slds
No, las partes finales de los discos también tienen surcos...
¿En qué tienda se puede comprar el disco Hifi news test lp?
rachmaninoff- Cantidad de envíos : 626
Localización : fuerteventura
Puedes comprar aquí:
http://www.ebay.co.uk/itm/Hi-Fi-News-Test-Record-/231110128416?ssPageName=ADME:X:RTQ:GB:1123
Slds
Slds
Inortega- Cantidad de envíos : 259
Fecha de inscripción : 29/06/2011
Belaudio lo importa
http://www.belaudio.com/FichaArticulo~x~The-HiFi-News-Test-Record~IDArticulo~273~IDDetalleCatalogo~405.html
Otro igual de brutal que trae Alma Audio
http://www.musicalsurroundings.com/product/analogue-productions-test-lp/
Perdonar pero,¿qué ajustes te ayuda a realizar el disco de hi-fi news?
terrykola- Cantidad de envíos : 749
Localización : Nantes
Hablando de ajustes puros y duros...terrykola escribió:Perdonar pero,¿qué ajustes te ayuda a realizar el disco de hi-fi news?
Azimuth
Conexión
Antiskating
Balance
Este cacharrín me parece una pasada, definitivamente antiguamente hacían las cosas muy bien:
http://www.bksv.com/doc/technicalreview1962-3.pdf
si, es una pasada.
Lo que sabían estos pájaros hace 50 años!!!!
ARacustica escribió:Este cacharrín me parece una pasada, definitivamente antiguamente hacían las cosas muy bien:
Qué gozada
Vincula
Localización : Copenhague, DK
Pues ojalá, yo, pa mi, ya encontré la solución, mas música y menos dolor de cabeza
Xipri- Cantidad de envíos : 207
Edad : 44
Localización : Tarragona
» ¿Los Thorens básicos y los Dual son el mismo plato?
» Novato TOTAL....
» Ajuste plato Madrid
» Ayuda ajuste plato Thorens TD-146 + TP-11 + TP-63 (ADC TLM MKII / DYNAVECTOR DX-4)
» STAX BASICOS
» Novato TOTAL....
» STAX BASICOS
Página 5 de 5.
