Cambio de válvulas
Cambio de válvulas Empty Cambio de válvulas
Mensaje  felipo Dom 14 Dic 2014 - 23:24
Hola colegas:
Quisiera saber si alguien me aclara una duda:
El caso es que se me ha fundido una válvula de potencia del las 4 que tengo en el ampli. se trata ia Siemens EL34, la pregunta es la siguiente.
¿Alguien me puede decir si puedo cambiar esta válvula por otra El34 de otra marca?, el ampli tiene para regular el bias desde el exterior.
Muchas gracias por vuestra atención
felipo
Cantidad de envíos : 179
Localización : comunidad valenciana
Fecha de inscripción : 17/06/2009
Cambio de válvulas Empty Re: Cambio de válvulas
Mensaje  djkoper Lun 15 Dic 2014 - 18:29
Hola, dentro de mi poco conocimiento supongo que si , ajustando el bias. Pero si creo que sera recomendable al menos poner dos iguales en un canal y ademas si una se ha fundido debe ser por llevar muchas horas y las demas no estaran para tirar cohetes.
Yo en mi yaqin puedo regular el bias desde fuera de cada una de las 4 valvulas de potencia, por eso entiendo que no debe ser un problema lo que propones.
Cantidad de envíos : 2099
Mensaje  12AU7A Lun 15 Dic 2014 - 18:54
Hola lo recomendable para ir bien es ponerlas pareadas, o sea comprarlas de dos en dos y que vengan con los valores similares o iguales de fabrica, para que trabajen al mismo rendimiento, ya que aunque tengas el bias ajustado una puede consumir o trabajar diferente a la otra y puede afectar al sonido o tener variaciones, lo ideal es todas las válvulas de potencia de la misma marca...o al menos las de cada canal iguales.Espero alguien te aconseje mejor, pero a mi un técnico de electrónica me recalcó siempre esto...y  sobreodo en las de potencia...en las de previo no hay problema.
12AU7A
12AU7A
Cantidad de envíos : 407
Localización : Sant Joan de Vilatorrada
Fecha de inscripción : 11/10/2013
Mensaje  MONOLITO Lun 15 Dic 2014 - 23:34
Cada marca de válvula y,o versión tiene su sonido propio. Según se van usando también va cambiando el sonido lentamente.
Lo recomendable es cambiar las 4 y además que esté el cuarteto pareado. La mayoría de los vendedores te ofrecen cuartetos ya seleccionados.
Cantidad de envíos : 4194
Mensaje  felipo Mar 16 Dic 2014 - 12:33
Gracias por vuestras respuestas.
El caso es que no tenia mucho tiempo las válvulas, realmente no se si se me ha fundido o se me ha estropeado sin más, es el caso  que os lo preguntaba por ver de aprovechar las otras tres válvulas, o al menos 2 de ellas, de momento estoy funcionando con otro cuarteto macheado de Svetlana.
felipo
