[Resuelto]Magia en las manos?
Aunque parezca gracioso el título no creo que se trate de eso. Al grano :
A veces, un par o tres de veces al año, me sucede que mi lector de SACD pierde el sonido en el canal derecho. Normalmente me ha sucedido cuando acababa de poner en marcha el equipo. El caso es que SIEMPRE se soluciona el problema tras rozar o simplemente casi con acercar la mano a los cables de salida del SACD al amplificador y no vuelve a suceder esto en meses. Alguien me puede explicar "el truco "?
Muchas gracias y un saludo
Última edición por Alejandrometal666 el Jue Oct 23, 2014 7:22 pm, editado 1 vez
Alejandrometal666- Cantidad de envíos : 459
Re: [Resuelto]Magia en las manos?
Alejandrometal666 escribió:Aunque parezca gracioso el título no creo que se trate de eso. Al grano :
Probaste a cambiar los cables? si lo hiciste y sigue ocurriendo es probable que alguna toma de la fuente esté en mal estado.
Desde que sea el cable RCA hasta que puede que haya que repasar alguna soldadura bien en el reproductor o bien en el amplificador..... Empieza cambiando el cable, puede que si efectivamente se trata del cable además de dar la cara la ausencia del canal puede que estés sufriendo otros efectos sobre el sonido menos evidentes. Esos efectos se parecen mucho a lo que ocurre con un potenciómetro que empieza a desgastarse.
Si es el cable, mucho mejor.
Gracias por las respuestas.
El caso es que aunque le cambie el cable, lo gire lo toque o le haga lo que le haga no falla. Solo falla.... cuando falla y eso igual son unas tres o cuatro o cinco veces AL AÑO. Lo hace en raras ocasiones y ya digo, practicamente con acercar la mano a cualquier punto del cable, el sonido vuelve. Ni se oyen "rascadas", ni interferencias, ruidos de contacto.... NADA. Lo tocas para que falle expresamente y no falla. Es algo que no entiendo y en el fondo es que incluso me da igual dado las pocas veces que lo hace y lo simple de la solución.... En fin......
Probable falso contacto en la salida RCA del correspondiente canal..
Y dicho lo dicho: Por esta minucia lo llevaríais al servicio técnico?? A mí como que no me atrae la idea...... A ver es Un SACD Sony XA333ES quiero decir con esto que no es un cd chino precisamente.... Gracias
Lleva así unos años
Lleva así unos años
Bueno.. visto que falla dos o tres veces al año, puedes tranquilamente aguantar, claro.
Y claro, siempre podrían ser las entradas rca al ampli las que fallan con lo cual ya no es tan simple el tema. ......
» EL MEDITERRANEO EN LLAMAS
» LA PELÍCULA DE TU VIDA
» "Cosas" entre manos...
» Usar driver o dejarlo en manos del SO?
» ¡Manos arriba, esto es un atraco!
