ETAPAS DE POTENCIA PRO
+142
Surfalbert
YING
Dubby
javi80
Puturrú
Scarletbegonias
Javier CC
jgbarbeito
emilord
opelcorsa
nocadu
Joselo
Cozumel Reefs
JPL
Mandrake
ECHO
Maenoba
finitol
Soundmuller
herdom
psychoart
Sordopeta
javiersc
Opm-bcn
rialler1
last minute
voroforce72
Naim
OSCARGT
Branky
momo23
benjaminit
Manuolle
juanca
Luis G
iie
toci
fran73
alexcp
castell8
goldorak
muesluis
nadimjaber1
miguela
Fernando A. Peña
Felix
Gul
Antoniolópez
el novato
kerouack
robgarortz
rukero
chotico
feimar
luciotena
amd
sonobull
jefg
indomito
Hipernova
rafaharley
Julio de la Orden
VICO
b&w
Escaiguolquer
hardgamer1978
Compamanu
hemiutut
fran22
Santiago sanz
cachoperropeludo
Prakticum
Sideris
Jazz
DELAPUENTE
luis roman
Vincula
GARRA
campo selice
CArlos Suarez Ascaso
woku
waldner
FERJABLITO
hififreaky
BEN
pephifi
Joan Orti
discoduro
ctijero
Sylar
rachmaninoff
BlueNote
franka
alfpercor
Serkike
victor87
Punkylex
Miguedu66
Bendi
jazzmiles
pcmaillo
Naiserix
israel
mahk
Robertofg
Juanjo22
tiomiguel
Hamilton
tocatelsous
tvtass
acebo
norberto
PicoFaradio
jalejos
XUANON13
cordobule
Quiquese
audiomalaga
Azazel
kike cansino
mamfmamf
146 participantes
Página 43 de 43.
Página 43 de 43. • 1 ... 23 ... 41, 42, 43
Re: ETAPAS DE POTENCIA PRO
En las etapas de potencia cuando llevan mando de ganancia efectivamente es un atenuador, no tienen circuito de previo que eleve el nivel de la señal que le llega.
Un ampli integrado es un previo y una etapa dentro de la misma caja, con esta configuración la etapa no tiene mando de volumen, siempre está con "todo el volumen dado" y desde el mando de volumen del ampli (que es el del previo) se gradúa el volumen, tu estas haciendo exactamente eso, etapa a tope y gradúas desde el previo.
galena- Cantidad de envíos : 13404
A Rca le gusta esta publicaciòn
Hola Galena,
¿Que pieza se quemó en tu previo?
opelcorsa- Cantidad de envíos : 191
Localización : Terraferma
Fecha de inscripción : 23/08/2017
Pues no lo sé opelcorsa, lo quité de la línea de aparatos y aún no lo he mirado.
Hola de nuevo,
Tal y como comenté con anterioridad, disponía de una etapa Crown XLS 602 que pensé sería buena compañera de unas ATC SCM12
Finalmente, ya que no la tenia en casa, pude hacer la prueba, sustituyendo unas monofónicas en Clase D de 200W. La Crown entrega 380W por canal en 8ohms.
La primera sensación fue que claramente podía excitar esos altavoces con mucha más soltura que las anteriores, pero sin ningún tipo de duda. También debo decir que el equilibrio frecuencial es otra historia, antes no tenía lo graves que tengo ahora que, sin ser exagerados, son mucho más presentes, pero sin llegar a desmadrarse, lo cual me gusta mucho
El equipo del que hablo, a parte de la etapa y las cajas, se compone de un preamplificador Restek Sector, un Streamer Cambridge CXN V2 i un plato Thorens TD 166 MkII
A pesar de todo, y es tan solo una opinión, creo que la etapa no es tan fina en cuanto a sonido como lo eran las Clase D, es como si el sonido saliera con mucha más mala leche, pero sin esa delicadeza o dulzura que dan los equipos hifi. También debo decir que con esta configuración, noto como hay muchas más diferencia entre los temas bien grabados y los mal grabados. Antes ya era evidente lo que sonaba muy bien y lo que no sonaba tan bien, pero ahora percibo un abismo de calidad, no se como expresarlo, es como si fuera un sonido mucho mas sincero.
Por último, mencionar que ahora, no se por que razón concreta, empiezo a cuestionarme la posibilidad de tratar acústicamente la sala, hasta hace poco, estaba contento con los equipos que pasaban por casa, pero con éste, empiezo a pensar que es necesario el tratamiento, es como si fueran unas cajas mucho más salvajes de lo que he tenido hasta ahora y necesitara controlar ciertos aspectos acústicos, o eso, o estoy entrando más a fondo en este fascinante mundo infinito
P.D. Escuchar rock de calidad con este equipo es toda una gozada
Surfalbert- Cantidad de envíos : 41
Edad : 50
Fecha de inscripción : 01/03/2016
A Isaac12 y a Drag0nauta les gusta esta publicaciòn
Hola Surfalbert. Yo note lo mismo que tu al montar las dos etapas Appart Champ. Tienes mas potencia y hay que controlarla. Monte el ecualizador y puse materiales absorventes en las paredes. Sin acondicionar por un tecnico ya note un cambio muy grande. Hazlo si puedes.
Rca- Cantidad de envíos : 211
Localización : Carcaixent Valencia
Fecha de inscripción : 20/09/2020
A Surfalbert le gusta esta publicaciòn
Ayer monte las dos etapas Apart Champ en modo mono, una por canal y ¡WOOH! que cambio de sonido. Mayor presencia de sonido y no por mas potencia.
Las etapas pro si son eficientes.
A alexcp, Pablito y a Surfalbert les gusta esta publicaciòn
Hola, estoy buscando una etapa pro solvente con mucha entrega de corriente. He visto a buen precio este modelo
Wharfedale CPD 2600:
https://centromayor.es/etapas-de-potencia/6066-wharfedale-pro-etapa-de-potencia-cpd-2600-1000w-x-2.html
Conocéis este modelo??
Es recomendable??
Es recomendable??
JMG- Cantidad de envíos : 261
Localización :
Fecha de inscripción : 26/08/2019
Ando buscando una atapa de potencia pro, estoy bastante perdido en este ámbito.
Alguien por aquí que entienda y tenga experiencia para poderme orientar? Para contactar por privado. Gracias
Localización :
Hola JMG,
No sé que cajas quieres emparejar con esa etapa, pero pinta que entregando 650W por canal en 8ohm van a mover muchas cosas.
Personalmente no la he escuchado, de todos modos creo que Wharfedale es una marca más que contrastada, dicho de otro modo, dudo que se trate de una castaña de ampli.
Una cosa que también creo que debes tener en cuenta es el tema ventiladores. Hay muchas de estas etapas PRO que en cuanto las enciendes, tienes un aspirador sonando en la sala. Cerciórate bien de cuánto ruido hacen antes de comprar nada.
El precio me parece muy correcto para la potencia que entrega
Saludos y suerte con la búsqueda
P.D. : si pudieras llevar tus cajas a la tienda y probarlas con el amplificador, harías mucho camino!
Edad : 50
Hola. Buenas...
Sr puede conectar un canal central de home cinema a una etapa pro stereo? La conexion seria a un canal de la etapa y el otro dejarlo libre?. No quiero bridge x que pierde calidad.
Titoven- Cantidad de envíos : 1173
Localización : Toledo
No debería haber ningún problema en hacerlo, siempre que sean compatibles en cuanto a impedancia
Edad : 50
A Titoven le gusta esta publicaciòn
» Etapas HH Electronic
» Previo para monofonicas 300B
» ¿ETAPAS O AMPLIFICADOR INTEGRADO?
» Etapas de potencia pro
» etapas parasound
» etapas parasound
Página 43 de 43.
