CONSEJOS PARA HACER CABLES
+60
Gul
vitorio
cuchu
Francisco Anaya Benítez
madmax
SRBIN100
Antoniolópez
T-800
goyetus
Ra_kat
musicalfidelity
Giovani66
Quiquese
patorrents
clonix
ANGELBUSTA
belman
Celestino
Johnny123
electronauta
altafidelidad
hego
yebra
mercator
calabrote
Jeremias johnson
alfp
JuanLuMN
FERJABLITO
Raúl
joarfeve
Viper gtr-10
Migeru
Neil
Hamilton
maty
asukerpuker
Inortega
Cons
alatar66
likike
Administración
jordibadia
al
ignoto
kirkan
clausius
Hamlet
64 participantes
Página 20 de 20.
Página 20 de 20. • 1 ... 11 ... 18, 19, 20
Re: CONSEJOS PARA HACER CABLES
Por fin me he enterado del porqué de los cables direccionales. Gracias por el esquema.
Esta configuración es muy parecida (no igual) para cierto tipo de condensadores: la capa exterior del arrollamiento se orienta hacia la fuente, y el polo interior hacia la etapa posterior.
En los cables sí pero en los condensadores no, es justamente al revés:El Hombre del SACD escribió:Esta configuración es muy parecida (no igual) para cierto tipo de condensadores: la capa exterior del arrollamiento se orienta hacia la fuente, y el polo interior hacia la etapa posterior.
La armadura exterior del condensador ha de ir colocada en la parte de menos impedancia del circuito para que se produzca este efecto de apantallamiento.
Mira estos dos enlaces, sobre todo los ejemplos que ponen en el primero:
Direccionalidad de Condensadores y
Where To Connect the Outside Foil on Capacitors
Última edición por Gul el Lun 8 Feb 2021 - 20:43, editado 1 vez (Razón : Precisar la respuesta)
Gul- Cantidad de envíos : 559
A Cozumel Reefs le gusta esta publicaciòn
Gul escribió:Yo entiendo que no es así sino justamente al revés:El Hombre del SACD escribió:Esta configuración es muy parecida (no igual) para cierto tipo de condensadores: la capa exterior del arrollamiento se orienta hacia la fuente, y el polo interior hacia la etapa posterior.
Estoy despistado porque me pasa lo mismo. Mirando las instrucciones de mi cable de fono, que es direccional, me ha despistado que indica lo contrario...indica que el lado conectado al blindaje es el que se debe conectar al amplificador o previo (fin) y el no conectado, al plato (inicio)
"Correct usage
As the Connect it E cable is a parallel symmetrical cable the shield is only connected on one end. The yellow mark indicates this side. The marked side should always be connected to the receiving end (i.e. phono stage or amplifier)."
No, no, yo sólo me refiero a condensadores, no a los cables seudo-balanceados.
Edito mi respuesta anterior para dejarlo más claro.
Entonces no entiendo lo que indica ProJect sobre su cable, porque dice claramente que el lado conectado al blindaje (marcado en amarillo en la foto) es el de salida...
Edito: en la hoja de especificaciones dice justo...lo contrario! An earth lead with spades and signal direction indicators on the source side are attached.
Ahora sí que ya no me aclaro...
He hecho la consulta a SARTE AUDIO a través de la web de Project y me contestan que lo correcto es lo que indica la web: The marked side should always be connected to the receiving end (i.e. phono stage or amplifier).
Buenas!
Alguien podría decirme alternativas similares a los cables de Paco (Hamlet) que creo ya no confecciona?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
si el cable es de salida de un aparato, por ejemplo phono, tiene que llevar ese apantallamiento en el ampli conectado, no hay otra forma posible, en una pletina, o magnetófono, si se quiere apantallar sería igual que en phono la salida y al revés en la entrada de señal, lo mismo para un mini disc o cosas similares,
casito- Cantidad de envíos : 2367
Gul escribió:En los cables sí pero en los condensadores no, es justamente al revés:El Hombre del SACD escribió:Esta configuración es muy parecida (no igual) para cierto tipo de condensadores: la capa exterior del arrollamiento se orienta hacia la fuente, y el polo interior hacia la etapa posterior.
Pues ni más ni menos como lo estoy diciendo yo, el exterior siempre mirando hacia la fuente ¿Capisce?
» Consejos y recomendaciones cambio cables de altavoces
» Cables de marca, cables OEM ¿estafa?
Página 20 de 20.
