FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO?
+74
Gilberto62
Partybox100
TraqueteoALX
josemts
chepor
Fortesque
curtis34
joteor
tente
Criatura
Chordeater
Nemo
nickcave
ubaldojhp
technical
Raúl
racajosa
Eomer
patricio6
palaudio
pcmaillo
yasduit
Robertofg
jaia
ferfo
gotran
Juansoteluis
Quiquese
davi
Elaphe
Javi16
darej
Ohmio
terrykola
jañoreta
FeliChe
franjvn
gimete
JorgeBCN
BenitoPlus
Júpiter
Steinway
Ignasi L
indirrana
mishok3020
YING
maty
D2Cowones
vicente
haleirwin
minus
campo selice
sergio75
Xereon
woku
Administración
jalejos
jose00
hifiliberator
Narayan
luizo
job_ananda
Snoozer
78 participantes
Página 24 de 24.
Página 24 de 24. • 1 ... 13 ... 22, 23, 24
Re: FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO?
Perdona la tardanza en contestar, pero a mí me ha pasado lo mismo con Lyric 3.
Buscando entre los componentes de Foobar he encontrado Open Lyrics que sí accede a servidores de letras.
Funciona mejor en el modo manual, pero algo es algo. Parece que Lyric Show 3 intenta conectar con servidores que no estan operativos
Ignasi L- Cantidad de envíos : 313
Hola Ignasi.
Muchas gracias por contestar. Ya pensaba que este hilo de Foobar no lo lee nadie!
Si es como comentas parece que en Lyric 3 todos los servidores estuvieran caidos o no tuvieran realmente vínculo con el programa.
Es una lástima, la verdad. Si no encuentro otra alternativa probaré tu solución con Open Lyric.
Muchas gracias y a ver si entre todos conseguimos mantener vivo este hilo.
Nando22- Cantidad de envíos : 580
Fecha de inscripción : 01/11/2010
Hola Buenas. Pues lo tengo hace muchos años no uso otro.
Ahora digo......
Mi Foobar 2000 v2.0 funciona correctamente y la verdad estoy contento con el.
Pero ultimamente en los archivos SACD DSD me sale un clic casi siempre al inicio de
las pistas de audio bastante molesto.
Mi configuración de salida SACD / sin DAC
Tipo: PCM
Samplerate: 44100
MultiStage: 32fp
Lo demás sin tocar lo dejo como viene.
Mi configuración de salida en Playback
Wasapi (event) Altavoces Realtek HD Audio
Buffer Length: 1000 ms
________________________________________________
Sólo me lo hace con los SACD / DSD con lo demás formatos de audio ningún problema.
Gracias aunque sólo sea por leerme
Ahora digo......
Tipo: PCM
Samplerate: 44100
MultiStage: 32fp
James London- Cantidad de envíos : 31
Localización : Spain
Fecha de inscripción : 13/09/2023
James London escribió:Mi configuración de salida SACD / sin DAC
Tipo: PCM
Samplerate: 44100
MultiStage: 32fp
Prueba con esto en foobar2000:
Preferences-output- SALIDA DSD/SACD lo pones a pcm 384000 y multistage a 64 e imput stereo (claro)
apply-ok y ya está.
Veamos ahora si siguen los cliks.
En el caso de que sigan los clics intenta probar cambiando WASAPI por ASIO.
Espero que lo arregles, ya nos vas contando y si no es así buscaremos más soluciones.
Izan- Cantidad de envíos : 160
Localización : Entre música y hogazas
Fecha de inscripción : 21/12/2020
A James London le gusta esta publicaciòn
Izan....Prueba con esto en foobar2000:
apply-ok y ya está.
No me admite PCM 384000 tengo que bajarlo a 9600 y así todo siguen los clics.
Izan...En el caso de que sigan los clics intenta probar cambiando WASAPI por ASIO.
He instalado ASIO (que no lo tenía) y me dice que no encuentra los drivers.
Yo creo que es mi equipo que no puede, pues tiene un procesador bastante currito. Con algunos SACD se bloquea no puede se me pone en blanco, pienso que le viene grande a mi ordenador
James London escribió:He instalado ASIO (que no lo tenía) y me dice que no encuentra los drivers.
Si le has instalado la versión última, busca una versión más antigua de ASIO para que te la reconozca.
Te paso captura de mi configuración de componentes instalados en la versión 2.0 de foobar2000.
Instala lo que veas que falta y si algún componente no te lo acepta, instala una versión anterior.
Probablemente se te atasque con los DSD 128 Y 256, LOS DSD DE 64 te los reproducirá sin problemas.
Con esta configuración no tengo ningún pop al cambiar de tema/resolución/formato ni ningún otro tipo de ruido ya use el modo pcm+dsd, cómo pcm solamente. con dac y sin dac externo.
Bueno algo se ha solucionado, el ASIO le he metido el más antiguo disponible y sigue sin encontrar los drivers. No sale en el menú Output Playback como el Wasapi y demás.
Lo tengo en componentes, pero como florero.
En SACD lo he dejado en PCM 96000 hz - Multistage 64 fp - Input Stereo
DSD Processor: None
Los clics ahora sólo los hace cuando arranca a través de un ISO o un Cue en la primera
pista, en resto vá bien y ya no se bloquea. Por lo tanto no lo voy tocar más, tampoco es que tenga muchos archivos con este formato, lo uso más que nada para convertir o cotejar.
Pues nada más, muy agradecido por la ayuda.
DSD Processor: None
James London escribió:Bueno algo se ha solucionado, el ASIO le he metido el más antiguo disponible y sigue sin encontrar los drivers. No sale en el menú Output Playback como el Wasapi y demás.
Prueba una versión intermedia de ASIO en antigüedad, ni la más nueva, ni la más vieja, a mi me ha funcionado en otras instalaciones.
James London escribió:Los clics ahora sólo los hace cuando arranca a través de un ISO o un Cue en la primera
Extrae la imagen ISO del dsd y reproduce el archivo resultante, puede que te desaparezcan los clics.
James London escribió:Por lo tanto no lo voy tocar más
Te dejo esas 2 opciones más, por si quieres probarlas más adelante y una guia para foobar2000 https://www.audinst.com/en/faqs/2431?ckattempt=2 de cómo configurarlo para reproducir DSD nativo.
James London escribió:Pues nada más, muy agradecido por la ayuda. Thanks
¡No hay de qué!
Hola muy buenas no se si ha alguien le ha ocurrido lo siguiente al reproducir un disco o playlist a través de foobar me sale duplicada consigo eliminar los archivos duplicados que además no se oyen a través de la ruta EDIT / REMOVE DEAD ITEMS pero al volver a abrir la playlist vuelven a aparecer.
loren- Cantidad de envíos : 13
Localización : Donosti
Fecha de inscripción : 25/11/2020
Solucionado eliminando carpetas con errores
» Cómo guardar la configuración de Foobar
» Tutorial, cómo controlar foobar 2000 desde el tlf Android
» ¿Alguien me podría explicar como instalar este skin en Foobar?
» Como hacer una entrada digital a mi lector integrado de cd para usarlo como DAC, AYUDA
» Mini pc como servidor de audio (con nas) para utilizarlo como dac, cuales teneis ? Que caracteristicas ?
Página 24 de 24.
