DUDA SOBRE DOBLE CONEXIÓN DE CABLE ENTRE AMPLIFICADOR Y ALTAVOCES
Tengo una duda un poco rara.Supongamos que uno el amplificador con los altavoces con doble cable;me explico:
Pongo un cable pelado por la conexión lateral de los bornes de amplificador y de altavoces.
Pero a su vez lo conecto ,el mismo altavoz,con otro cable por la salida frontal de amplificador y la entrada de altavoz para bananas.
De cada borne del amplificador saldrían 2 cables ,uno lateral pelado y otro frontal con banana y por cada borne del altavoz entrarían 2 cables,de la misma forma.
1)¿Se perjudicaría en algo técnicamente el amplificador?
2)¿Perjudicaría a los altavoces ?
3)¿Qué pasaría con los watios de entrada a los altavoces?¿Se duplicaría al entrarle por 2 veces?¿O el total de watios sería el mismo que con un cable?
4)¿Cambiaría el sonido?¿mejoraría calidad de sonido al tener el doble de sección de entradas de 2 cables?
5)¿Es aconsejable o desaconsejable probarlo?¿O daría igual y todo dependería de si me gusta más o menos al oído que con un sólo cable?
6)¿Se sumarían las diferencias sonoras de ambos y se oirían ambas a la vez?
¿Qué opináis?
¿Qué opináis?
Última edición por RM el Sáb 27 Abr 2024 - 16:04, editado 1 vez
RM- Cantidad de envíos : 1067
Re: DUDA SOBRE DOBLE CONEXIÓN DE CABLE ENTRE AMPLIFICADOR Y ALTAVOCES
¿alguien que lo haya experimentado o sepa lo que sucedería?
Si lo que explicas se resume en duplicar los cables, no pasará nada y todo seguirá igual.
Pero te gastarás el doble en los cables.
galena- Cantidad de envíos : 13404
Lo que comenta galena....otra cosa es bicablear, cuando los altavoces llevan cuatro postes y vas de 2 salidas del ampli a cuatro del altavoz (dos para LF y dos para HF) pero no parece que sea eso lo que quieras...
Yo tengo los altavoces frontales biamplificados.
Esto es que un par de amplificadores (o uno estereo) es para los agudos/medios y otro par para los graves.
Esto lo puedo hacer porque tanto amplificador como altavoces están diseñados para poder hacerlo.
Bicablear solamente le añade más mm2 de cable, nada más.
Si monocableado la señal llega al altavoz correctamente, añadir más mm2 no hace nada de nada, como dice el compañero.
mario_man- Cantidad de envíos : 692
Localización : Palafrugell
Ayer hice la prueba de conectar los 2 cables y "me da la sensación" de que los graves se han potenciado un poco,no sé si será una impresión subjetiva o estará relacionado con el haber ampliado la sección del cable del sonido .
Antes conectaba sólo con un cable de 2,5.Ahora le sumé otro de sección de 4mm.Amplié la sección en total a 6,5 mm.
De cuanta potencia estamos hablando?
2,5 mm2 dan para mucho.
Mi amplificador da 2x 60 w a 8 ohmios que van los altavoces.
A priori, con 2,5 mm2 deberías tener suficiente.
Dejemos que otros compañeros con más conocimientos lo confirmen.
Yo no he dicho que con 2,5 se escuche mal mi equipo;pero ya sabéis la obsesión que tenemos muchos audiófilos del foro, de siempre querer mejorar un poco más la calidad del sonido de nuestros equipos.Y yo no me considero muy exigente.
La calidad del sonido de un cable no depende de su diámetro, el diámetro determinará la intensidad de la corriente máxima que podrá soportar ese cable que para 2,5 mm son 20 Amperios, si tu ampli entrega 60 Watios en las bornas de altavóz tienes unos 22 Voltios que multiplicados por los 20 Amperios nos dicen que ese cable soportaría perfectamente 440 Watios, si tienes 60 W hay de sobra con 2,5 mm.
La calidad del sonido de un cable depende de "La Tríada clásica", esto es de su impedancia, capacitancia e inductancia, de los valores de éstos parámetros dependerá que el cable suene más o menos claro y con mayor o menor cantidad de bajos, a fín de cuentas en la práctica un cable se comporta como un filtro de 2º òrden.
El "material" del cable también genera discusiones, faltaría más, que si son mejores los cables de cobre que los de aluminio, que si los de plata son mejores que los de cobre.......
Yo leí en una ocasión que los mejores cables para altavoces son los cables de cobre estañados, lo busqué y es el que utilizo desde entonces, un Supra Classic 4.0.
Desde unos 9 € m. se puede encontrar, no es caro.
A mario_man le gusta esta publicaciòn
RM,
Si a ti te gusta más como suena con los dos cables, pues estupendo, no pasa nada.
Mientras sean mas o menos de la misma longitud y no los cruces (cosa que no has hecho) no hay problema.
LUDOVICO- Cantidad de envíos : 4047
Localización : València
» DUDA SOBRE CONEXION DE 2 O 4 ALTAVOCES A UN AMPLIFICADOR
» Pregunta sobre conexión entre amplificador y altavoces
» Duda sobre conexión audio digital entre varios aparatos
» Duda sobre la conexión "Tape In" del amplificador
» duda sobre conexión altavoces biamplificados
