Como conectar un amplificador estereo a un av Marantz NR1710
Quiero conectar un amplificador estéreo, concretamente un Densen B130+ para que se haga cardo de los frontales de un 5.1 que tengo en el salón de casa. Concretamente es Un Marantz NR1710.
Podríais indicarme cual es el procedimiento para que el volumen estuviese a cargo del Marantz y el amplificador estero solo funcionase como etapa de potencia.
nicodra- Cantidad de envíos : 327
Localización : Al Sur del Sur
Fecha de inscripción : 12/01/2009
Re: Como conectar un amplificador estereo a un av Marantz NR1710
Salida pre out front del Marantz a una entrada del estereo. Veo que tiene una entrada Proc in, no se si tu amplificador esa entrada , junto a proc out, es para procesador (Ecualizador) o puede utilizarse como etapa. De no ser así, a cualquier entrada rca (Salvo phono), eso si, al no ser una entrada específica para estos menesteres, lo ideal es poner el volumen siempre en el mismo lugar, por ejemplo a las 12 y dejar que el Marantz se ocupe del volumen general.
Lo que yo haría es pasar también Audyssey una vez conectado al estéreo.
tente- Cantidad de envíos : 1555
A nicodra le gusta esta publicaciòn
Gracias tente.
Mi duda es porque el Densen tiene entrada proc in y pienso como tu que sería la correcta para mi intención de que el Av maneje el volumen.
A ver si alguien tiene experiencia en usar ese tipo de entrada.
» Como conectar este tipo de subwofer a las salidas de un amplificador estereo normal
» CONECTAR PREVIO A AMPLIFICADOR ESTEREO INTEGRADO??????
» ¿Es posible conectar así cajas a amplificador integrado estéreo?
» Conexión de Marantz SR7500 a un amplificador estereo
» Cómo conectar BlueSound NODE a MARANTZ PM6007 ?
