Streaming Bluetooth/Cable
Buenas tardes, a falta de un reproductor o portatil, estoy utilizando un Redmi Note 8, sin linea, donde he metido parte de mi musica y con el que conecto Amazon music unlimited, la verdad es que tiene bluetooth APTX y BitRate, se oye bastante bien, mediante el Topping, pero lo he conectado a este, por usb C a B y se nota mejor. Creeis que es la forma correcta o con el Jack sería mejor.
Gracias, un saludo
Gracias, un saludo
currofeten- Cantidad de envíos : 32
Localización : Alcorcon
Fecha de inscripción : 20/05/2023
Re: Streaming Bluetooth/Cable
Es posible que no me haya explicado bien..lo siento..solo quería saber si tendria mas calidad de audio con un cable jack 3.5 / coaxial que con el USB. Y esto valdría tambien para cuando tenga un reproductor en vez del movil.
Por lo que indicabas en otro correo, entiendo que te refieres al Topping DX3 Pro+ que compraste (sería conveniente que lo aclarases en tu mensaje, no necesariamente los que pueden contestarte recuerdan todo lo que has posteado )
Ese Topping es un DAC, que tienes conectado al amplificador. Las entradas de tu DAC son USB, coaxial (2 entradas) y óptica. Tu Redmi Note 8 tiene dos salida, USB-C y jack 3.5 . La salida de jack 3,5 no se puede conectar de ninguna forma al Topping, sólo se podría conectar directamente al amplificador (usando un cable jack-RCA), ya que no es una salida digital. El hecho de que tengas dos entradas COAX en el Topping quizá te está liando, y te parece que podrías conectar aquí el RCA. Pero no es así, estas son dos entradas digitales (independientes), y solo se puede conectar a salidas COAX digitales (que tu teléfono no tiene, como la totalidad de teléfonos del mercado, que tampoco).
Por tanto, la conexión que has hecho de USB-C del Redmi a entrada USB del Topping es la única conexión posible si quieres conectar el teléfono al DAC Topping. (Por tanto, también es la mejor). Y sin duda, ha de ser mejor que la conexión del Redmi por jack directamente al amplificador.
En el futuro, si te decides a pasar a otra fuente digital diferente del móvil, puedes probar a ver si notas diferencias. A priori se considera que la conexión USB es la mejor, pero dependiendo de la fuente quizá el sonido sea mejor con el coaxial; o simplemente no notes ninguna diferencia (como nos suele ocurrir a una buena parte de los mortales), o incluso, dependiendo de la fuente, ni siquiera dispongas de una conexión USB y por tanto tendrías que usar la Coaxial o la óptica (en general, el orden de preferencia es USB - Coax - Óptica, pero si tienes diferentes opciones, lo mejor es hacer la prueba de todas ellas).
Josep TB- Cantidad de envíos : 1562
Edad : 66
Te agradezco tu aclaración y haber leido mi otro mensaje.
Buenas tardes, compañeros, refloto este hilo, para no crear otro parecido.
Notaremos la calidad de audio en streaming, hay tanta diferencia entre el bluetooth (codec APTX HD) y el wifi.
Muchas gracias
Muchas gracias
Si todos los componentes de la ecuación son de calidad, sí, se va a notar. Siempre es mejor la transmisión directa de un archivo sin pérdidas (lo que en principio puedes obtener con Wifi) que la de un archivo con pérdidas (APTX HD sigue siendo compresión con pérdidas).
El término que empleas ("tanta diferencia") hace en cualquier caso difícil la respuesta. Depende de lo que entiendas por "tanta".
Edad : 66
Quizás el termino "tanta" es exagerado, podríamos decir que es claramente perceptible la diferencia ?
Estoy pensando en hacerme con un Wiin Pro y conectarlo al Topping DX 3 pro
Gracias, de nuevo
Gracias, de nuevo
El wiim te da otras ventajas, además del mejor sonido. Si reproduces música de Tidal o de Qobuz (en este caso contra el Chromecast interno) la conexion se establece directamente entre el wiim y el proveedor de la música, con lo que el teléfono deja de ser responsable del envío. De hecho, como le pasas la lista de reproducción al wiim, el teléfono ni siquiera interviene en los cambios de pista. Eso te garantiza una reproducción de mejor calidad, sin cortes de ningún tipo, sin llamadas que se cuelan en la.musica, sin problema si te vas un momento al lavabo y te llevas el teléfono...
Y seguro que suena mejor, un Streamer es la única forma de reproducir el archivo digital completo. Yo diría que el bluetooth debería reservarse para los casos en que no hay otra alternativa (auriculares inalámbricos, por ejemplo)
Edad : 66
Y me recomiendas que lo conecte al topping o directamente al amplificador.
No sé decirte... En principio tu Dac topping es "mejor" que el del wim, però no sé si la diferència serà clara, o incluso si habiendola podemos hablar de "mejor" y "peor". Si tienes los dos, lo mejor es probarlos.
Edad : 66
Muchas gracias, como siempre, por tus consejos.
Sigo pensando en esto del WiiM y despues de leer las posibilidades que tengo con el DAC que poseo, sería suficiente con un WiiM mini conectado por toslink al DAC y este al Ampli. O ganaría mucho mas con el Pro Plus, teniendo en cuenta que pierdo la conectividad optica, sería por RCA a mi viejo Denon PMA, ya que prescindiria del Topping.
Bueno, lo he pedido y lo voy a probar.
Hola, yo he hecho el mismo camino.
Tenía un DAC, pero necesitaba un streamer.
Como tú, valoré las dos opciones, y al final me que he quedado con un Wiim Pro Plus.
Entre otras cosas quería enchufarlo por cable a la red, así que descarté el Mini.
Y entre el Pro y el Pro Plus, por la diferencia de precio me deshice del DAC que tenía y cogí el Pro Plus, que viene con un DAC decente.
Yo estoy contento con el resultado, tirando de Tidal no le pongo peros.
Javito- Cantidad de envíos : 228
Localización : Pamplona
Yo he conectado el Wiim mini a mi DAC por la salida optica y me parece espectacular, no tiene nada que ver con el bluetooth que usaba antes para reproducir amazon music. Sorprendido de que un cacharro tan pequeño pueda hacer esto.
Dependerá del equipo completo, en mi caso aptx HD se nota respecto del ACC un montón y sin diferencias apreciables con un CD.
naviayork- Cantidad de envíos : 938
» auriculares de cable con bluetooth
» Diferencia entre auriculares con cable, por frecuencia 2,4 GHz y por bluetooth
» No encuentro diferencia entre la conexión Bluetooth y el cable USB del CXA81
» Receptor Bluetooth ó DAC con Bluetooth para ampli vintage
» OTRA NUEVA PORQUERÍA CHINA: CABLE HDMI PLATINIUM DE HD CABLE
