Cuadros Decorativos como paneles acusticos.
+6
fernandisko
MariaChi
Boquerón
tente
10 participantes
Hola a todos.
Tengo alguna pared desnuda de sofá y tv hacia arriba, de pladur. Había pensado, desde mi ignorancia absoluta, si haciendo lo siguiente disminuyo los ecos que quedan, pocos, pero están.
La idea tras pasar por el Leroy buscando cosas para el baño vi unos cuadros con fotografías de tamaño bastabte grande, más de 1m. Poniendo un cuadro de esos que ocupan casi el ancho del sofá mitigaria algo el problema?. O rellenando dicha estructura por detrás de algún material.
Seguro que es una chorrada la idea, pero si funciona y a la vez decora, bienvenido sea.
Si alguno tiene experiencia con estos cuadros/fotos , soy todo orejas.
Gracias, un saludo.
Gracias, un saludo.
tente- Cantidad de envíos : 1555
Re: Cuadros Decorativos como paneles acusticos.
Creo que sólo servirá si la tela sobre la que va la fotografía es "transparente" al sonido, esto es, muy porosa. Si es plastificada, tipo cuadro al óleo o similar creo que no
Boquerón- Cantidad de envíos : 173
Localización : MÁLAGA
Fecha de inscripción : 14/09/2021
A tente le gusta esta publicaciòn
Pues muchas gracias, esas cosas son las que ayudan, no me di cuenta sinceramente si era porosa o no. Cuando vuelva lo miraré,
Si la superficie es porosa, con un poco de suerte te llevas del Leroy unos paneles de lana de roca de 30 o 40mm para cubrir por detrás, como comentabas. Ojo, tendrá que ser un tipo de panel de los que NO llevan una de las caras cubiertas con papel, caucho u otro material no poroso
Suerte
Suerte
Gracias boquerón. Una duda, la porosidad tiene que ser de una característica en concreto?.
Uuufff, ni idea de cómo se mide la porosidad. He visto el método simple de soplar a través de la tela y comprobar con qué facilidad traspasa el aire con distintos tipos, pero un cuadro... No se me ocurre otra cosa que fiarse de la vista y el tacto
Iré y echaré un vistazo. Gracias
koko61- Cantidad de envíos : 2732
Edad : 62
Localización : Cadiz
A tente y a Sumiko les gusta esta publicaciòn
Pues te han quedado muy muy bien, felicidades!!!
Tenía la misma inquietud y me animé a comprar un cuadro acústico en una tienda especializada.
Quería ver cómo estaba hecho y, de paso, aprovecharlo.
Debe de funcionar, pero bueno, todo es en función de cuántos pongas, grosor, etc.
Lo mejor, pueden ser chulos y todo ayuda. Me parecen buena idea.
Respecto a la tela, pues es un material casi tipo textil, diría.
De hecho, la imagen impresa no tiene alta definición, y menos brillo.
No quedan mal, no me malinterpretes, pero no es una "foto", y entiendo es por el soporte.
La parte estructural no tiene ningún misterio. Bastidor de madera.
Eso si, lo suficiente de profundo para que puedas poner detrás el material absorbente, y tanto como el tipo de frecuencia que quieras atacar.
Si no lo rellenas en toda la profundidad, te beneficias del rebote contra la pared y con menos, logras más.
Va forrado por detrás para que no suelte partículas.
Si has de decorar, y encuentras imágenes chulas. Pierdes poco transformándolo a "acústico".
MariaChi- Cantidad de envíos : 781
La tela porosa de los paneles fonoabsorbentes se llama arpillera, la hay de colores y combinando diferentes "cuadros" de colores diferentes quedan hasta bonitos.
galena- Cantidad de envíos : 13456
Gracias compañeros, me estáis ayudando mucho. No tengo ni idea de donde mirar, empresas, modelos...
Los del Leroy como dije, son fotos en tamaño de más de 1m y barridos pequeño de 3cms más o menos.
La arpillera la venden en tiendas de telas y tejidos. El fonoabsorbente y los listones para los marcos en el Leroy Merlin.
En cuanto a las imágenes cualquier material poroso (como la arpillera) se puede convertir en fotosensible, el problema es encontrar alguien que lo haga y pueda trabajarlo, siempre es más fácil en blanco y negro que en color, quizá algún aficionado con un buen laboratorio y conocimientos o un laboratorio industrial, obviamente no se le podrá pedir los mismos resultados que con un papel fotográfico pero si la base es blanca o en tono sepia puede quedar muy bien.
Si lo que se busca es permeabilidad yo no utilizaría fotos en lienzo ni impresión plotter porque la mayoría cierran el poro del tejido, como digo hay que bañar la tela en solución fotosensible y revelarla con una ampliadora y líquidos de revelado con bandejas o a esponja.
ducados123- Cantidad de envíos : 6766
Edad : 66
Hola, la tela de arpillera también la puedes encontrar en Amazon, la tienes en varios colores y está bien,
Kt KILOtela - Tela Arpillera, Saco, Yute, Manualidades, Costura Creativa, Decoración, Navidad, Tapicería, Disfraces, Jardinería, Largo a Elección de 50 en 50 cm, 300 cm Ancho, Natural, Marrón https://amzn.eu/d/ddQDP6s.
fernandisko- Cantidad de envíos : 46
Localización : Cantabria
Fecha de inscripción : 08/01/2010
Un ejemplo:
Edad : 66
Las placas de circuito impreso las hacemos fotosensibles echándoles un spray, luego les pongo encima el negativo que los hago con papel vegetal, se le pone encima a la placa y a la insoladora ....... o si es verano cómo ahora a la ventana a que le de el sol un rato.
Si Pepe eso puede valer perfectamente, pero creo que con ese spray solo se conseguirían dos tonos el de la tela y el del químico (parecido al de la cianotipia) pero si se busca que tenga degradados, 256 tonos de gris entre el negro absoluto y el blanco absoluto sería lo ideal, con conseguir entre 32 y 64 ya valdría en plan "artístico".
Ahí ya entra el gusto de cada uno y lo que se cuelgue en las paredes.
Edad : 66
Sí señor, ni había pensado en el asunto de los colores.
Buenas.
En una visita el año pasado a un pueblecito francés medieval (Le Castellet), en donde habían varias tiendas con multitud de piezas de arte (unas más tipo souvenirs turísticos y otras algo más serias), me quedé con las ganas de traerme este cuadro, de buen tamaño, con relieve, mucho más bonito e impresionante visto al natural de lo que supe sacar en una foto (tonos plateados y dorados) y que ya mientras lo estaba mirando, estaba pensando en cuanto a nuestro vicio en ponerle material absorbente por detrás.
400 euros tuvieron la culpa (se ve el precio en una esquina), pero qué cosa más bonita de cuadro y qué bien invertidos hubieran estado para un salón de escucha...
Alien Delon- Cantidad de envíos : 3572
A MariaChi y a cgnavarro les gusta esta publicaciòn
Pues sí que es bonito, pero no hace falta gastarse tanto si el objetivo es probar si vale como elemento absorbente rellenandolo con material acustico, a no ser que como obra de arte te interese pagarla.
Los dos mios que puse en la foto, con motivos de instrumentos acústicos como el violonchelo, que rellené con lana de roca me costaron los dos 20€ en Wallapop, así que la inversión fue mínima!
Edad : 62
Buenos días, he estado esta mañana en Leroy M. y sin quererlo me he encontrado con paneles acústicos, bastante curiosos.
Son de este estilo, había varias opciones y modelos:
Estoy sopesando en ponerlos, en la pared del sofá, si me quitan algo de eco me doy por satisfecho, además de decorar.
Qué os parecen?
https://www.leroymerlin.es/productos/madera/revestimientos-y-frisos-de-pared/frisos-de-madera-y-revestimientos-de-mdf/revestimiento-pared-listones-madera/revestimiento-de-pared-de-palilleria-acustico-roble-de-244x60-2cm-88824621.html?src=clk
Este enlace es uno de los modelos, los había por trozos, por láminas grandes, etc.
un saludo.
Qué os parecen?
un saludo.
Hola tente. Sigo este canal de youtube y habla precisamente de este material. No sé que especificaciones tendrá con respecto a otros paneles más comercialmente audiofilos.
R2D2- Cantidad de envíos : 54
Localización : Baix LLobregat
Fecha de inscripción : 27/05/2019
A tente y a varese les gusta esta publicaciòn
Gracia, voy a verlo.
Edito: visto, solo hace mención de lo que hay en Leroy. Lo que vi esta mañana básicamente.
Al final sumas paneles y es una pasta. Ya veremos que hago.
UN saludo.
UN saludo.
José M. Moragues Ferragut- Cantidad de envíos : 457
» Cuadros Acústicos
» paneles acusticos
» Despegar paneles acústicos
» Colgar paneles acústicos.
» Problemas al pegar paneles acusticos
» paneles acusticos
