Problema Akai GX4000DS MKII
Problema Akai GX4000DS MKII Empty Problema Akai GX4000DS MKII
Mensaje  Mario741 Sáb 25 Mar 2023 - 9:23
Buenas,
Hace unos días me hice con un akai gx-4000ds MkII en muy buen estado. El caso es que tras probarlo, sonaba genial con la cinta que incluía me puse a hacer pruebas de grabación para grabar algunas canciones de vinilos que tengo.
Empecé a notar que la grabación no iba muy allá, notaba lo siguiente :
- Fluctuaciones en el volumen de los canales izquierdo y derecho, incluso a veces llegando casi a apagarse y volver a subir al momenton.
- Diferencia notable de volumen cuando pasó de tape a monitor para escuchar la fuente o lo que va grabando la cinta (entiendo que debería ser prácticamente el mismo volumen tras ajustar los potenciómetros).
- Sonido ligeramente apagado y oscuro comparado con el sonido que me da el tocadiscos.
¿Alguien sabe a qué podría deberse? He limpiado los cabezales con alcohol isopropilico y no estaban muy sucios. He aplicado limpia contactos a todos los potenciómetros y botones, y la cinta no parece estar en mal estado, la grabación que tenía (el dueño me dijo que la grabo con el akai) suena de fábula.
He probado a desmontar la placa y a primera vista no veo nada raro.
Muchas gracias!
Mario741
Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 25/03/2023
Problema Akai GX4000DS MKII Empty Re: Problema Akai GX4000DS MKII
Mensaje  ubaldojhp Sáb 25 Mar 2023 - 12:43
Hola Mario, la cinta es nueva o usada?
ubaldojhp
Cantidad de envíos : 382
Localización : Cartagena
Mensaje  Mario741 Sáb 25 Mar 2023 - 12:54
Buenas ubaldojhp,
La cinta es usada, la escuche cuando lo compre, la grabación sonaba espectacular. Pero al grabar tengo este problema.
Tengo un par de cintas scotch nuevas sin abrir en camino para probar también.
Mario741
Mensaje  ubaldojhp Sáb 25 Mar 2023 - 12:59
A mi me ha pasado con cintas usadas que se vaya un canal en la grabación y luego ver el cabezal sucio. Si la reproducción va bien puede ser el cabezal de grabación. De todas formas seguro que alguien puede arrojar más luz sobre esto
ubaldojhp
Mensaje  DarthNovoa Sáb 25 Mar 2023 - 13:21
Hola Mario741.
En espera que algún compañero con nociones técnicas mayores te comento mi caso.
Recién salido de la revisión anual, hice una grabación a los pocos días y tenía unos problemas parecidos
concretamente el volumen de un canal fluctuaba del mismo modo que comentas.
Llamé al técnico y me preguntó si había escuchado alguna cinta antigua, efectivamente días antes escuchaba unas grabaciones de referencia que tengo con más de 30 años, y que dejan bastante residuo en el aparato .
Me comentó que le “diera con ganas “ a los cabezales porque a veces la protección de las cintas viejas se despega y es incolora. Estuve como 15/20 min con los bastoncillos y alcohol frotando en la dirección que pasa la cinta .
Volví a grabar y oye, hasta día de hoy funcionando correctamente .
Ojalá sea eso compañero , por mas que cuidemos estos aparatos, siempre cabe la posibilidad que falle algo aunque acabe de salir de la revisión en el SAT.
DarthNovoa
DarthNovoa
Cantidad de envíos : 212
Localización : Valencia (La millor Terreta del Mon)
Fecha de inscripción : 22/10/2019
A Mario741 le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Mario741 Sáb 25 Mar 2023 - 14:07
Muchas gracias por las respuestas!!
Darthnovoa, en tu caso las fluctuaciones las tenías sobre la grabación y además notabas esa diferencia entre tape y source?
La cosa es q ayer limpie los cabezales, cierto q no le dedique mucho, un par de minutos ya q no parecían excesivamente sucios. Le volveré a dar a conciencia hasta que salga el bastoncillo blanco.
Por curiosidad, soy de Madrid, ¿en cuanto suele estar el precio de una revision/puesta a punto? ¿Conocéis algún técnico o tienda de confianza?
Un saludo!
Mario741
Mensaje  DarthNovoa Sáb 25 Mar 2023 - 18:59
En mi caso la grabación era normal mientras se estaba produciendo , los vúmeters actuaban de forma normal, también es cierto que lo que estaban marcando era la entrada en el "previo" del magnetófono y normalmente no suelo alternar entre entrada y salida mientras grabo, ya que tengo seleccionada la entrada de la fuente  en cuestión que está reproduciendo.
Luego al reproducir la grabación fue cuando empecé a notar esa fluctuación en el volumen de salida, concretamente el canal derecho el volumen disminuía y aumentaba aleatoriamente .
Para descartar el cabezal de reproducción como posible problema, puse una cinta grabada con anterioridad y su sonido era normal, por eso el técnico me dijo que posiblemente fuera residuos de una cinta vieja sobre el cabezal de grabación.
Respecto a servicios técnicos, sin ir más lejos aquí en el foro está el compañero cuyo nick es casito, mira un post de este misma sección llamado ,MI PHILIPS N4506 ahí puedes ver como trabaja.
No lo conozco personalmente pero a tenor de su trabajo, pienso que se toma muy en serio lo que hace.
Relativamente cerca de Madrid esta VIDEOAUDIO, he llevado un par de veces mi aparato, es un hombre llamado Carlos, muy buen profesional, en mi caso todo perfecto y a buen precio ,
Recientemente he cambiado a una empresa de mi ciudad llamada Sonoidea también se dedica al audio profesional y el técnico tiene mucha solera con los magnetófonos, pero te coge más lejos.
En cuanto a precios, pienso que cada magnetófono es como la caja de bombones de Forrest Gumb, son una caja de sorpresas así es que lo mejor es que te presupuesten antes.
A modo  orientativo  te digo que la última revisión yo tengo un TASCAM atr-60, desmontar el aparato para limpieza y engrase , calibrado y sustitución de una bombilla, con factura y garantía 3 meses creo recordar, rondaba los 330€.
Pero vale la pena de verdad.
DarthNovoa
DarthNovoa
Mensaje  Mario741 Sáb 25 Mar 2023 - 20:51
Muy interesante la información Wink, creo que optaré por repetir la limpieza a conciencia así como el limpiado con limpia contactos y probar con cintas virgenes. En caso de que se resista el problema tocará técnico si o si, pero bueno no está de más descartar posibles cosillas.
Una cosa que acabado de caer, cuando lo desmonte vi los 4 trimers de placa (grabación y reproducción) ¿Podría darse el caso de que estén desajustados y por eso tenga la diferencia de volumen cuando escucho la fuente y cuando escucho lo que está grabandose? Quizás el anterior dueño en alguna limpieza los modificará sin querer.
Mario741
Mensaje  casito Dom 26 Mar 2023 - 9:17
so no se toca sin ton ni son, se inyecta señal con unos milivoltios concretos y se va midiendo a la salida con osciloscopio, además de una cinta patrón, entonces si se quedará perfecto de ajustes, además de la correspondiente revisión mecánica, que a veces da muchos fallos de ajustes por no ir bien centrada la mecánica, lee la revisión del philips 4506 del compañero
Cantidad de envíos : 2371
Mensaje  Mario741 Dom 26 Mar 2023 - 10:29
Le he echado un ojo al post que comentáis, tiene muy buena pinta. Me centraré estos días en limpiar y lubricar bien la mecánica. ¿Que tipo de producto se suele usar? En casa tengo grasa de litio y aceite de máquinas de coser pero no se si serán productos recomendables para este tipo de tareas.
Estuve leyendo el manual de servicio y efectivametne hablaba de ajustar la grabación mediante los mini potenciómetros de placa pero ahora mismo el mecanismo que se usa para ese ajuste se me va de las manos, lo dejaré sin tocar.
Mario741
Mensaje  Mario741 Lun 27 Mar 2023 - 16:35
Buenas!
He estado dándole una limpieza un poco más concienzuda a los cabezales, y pese a que no salía muy sucio el bastoncillo algo de residuo había.
Lo que si ha probado ha sido a limpiar el selector de canales (3-2,stereo y 1-4). Tras darle limpia contactos y girarlo unas cuantas veces, he movido también el switch de grabación - play y para rematar he probado el método casero de desgmanetizacion desenchufando en grabación como encontré en este foro.
La cosa ha mejorado bastante, ya no hay una diferencia tan grande entre tape y source cuando grabo. No obstante, sigue habiendo alguna fluctuación puntual de sonido, llegando a quedar KO el vumetro de algún canal y recuperando al momento.
Viendo el residuo que deja la cinta en el rodillo de 7 1/2 creo que la cinta no está en muy buenas condiciones. Mañana me llegan unas scotch vírgenes, a ver si hay suerte y en ellas no se reproduce el problema.
Mario741
Mensaje  casito Lun 27 Mar 2023 - 20:08
lo de desenchufar grabando es truco mío, y de gente de años currando en esos trastos, no es la panacea, pero recurrente si no tienes desmagnetizador, mira a ver si fluctua la cinta al pasar por el pitch roller con el eje del capstan, vuelve a limpar esos contactyos y vuelve a darle varias veces el movimiento de rec stop, tiene que tener un conmutador de cremallera creo, mete producto residuo mínimo dentro dale varias veces con aparato desenchufado, espera a que se volatilicen los disolventes y enciendelo
Mensaje  Mario741 Lun 27 Mar 2023 - 20:28
Si jeje leyendo hilos de esta sección di con un comentario que lo mencionabas.
La fluctuación de la cinta al pasar por el pitch roller te refieres a ver si tiene algo de juego hacia los lados cuando pasa la cinta, no? Entiendo que tiene que pasar centrada constantemente.
El conmutador de cremallera te refieres al que conmuta entre rec y play? Vi que era uno alargado.
Mañana lo desmontare y haré esas pruebas a ver si con las cintas nuevas mejora la cosa también.
Por cierto, el pitch roller tiene bastante residuo, que producto es adecuado para limpiar estas gomas?
Un saludo y muchas gracias por las respuestas Wink
Mario741
Mensaje  casito Lun 27 Mar 2023 - 20:41
agua jabonosa, no des con liquidos invento que se deteriora la goma facilmente, la goma del pitch solo agua y jabón
Mensaje  Mario741 Mar 28 Mar 2023 - 15:29
Pues al final podemos dar por cerrado el misterio.
Hoy me han llegado las dos cintas vírgenes sin abrir. Ha sido ponerlas y bufff menuda diferencia con la cinta que me dio el vendedor. Se ve que no estaba muy católica para volver a grabar en ella.
Ya no hay problemas de volumen no balanceado, graba y reproduce de fábula!
Ahora toca hacerse con unas cantas canciones favoritas para llenar estas dos cintas y disfrutar del equipo.
Mario741
A DarthNovoa le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Pablito Mar 28 Mar 2023 - 15:50
Me pasó, bueno, no a mí, sino a Casito reparándome el N4506, con una cinta aparentemente en buen estado, pero realmente estaba para desechar. Fue usar las que había comprado nuevas y todo perfecto.
Cantidad de envíos : 1896
Mensaje  Mario741 Mar 28 Mar 2023 - 20:26
La verdad es que es curioso, vengo del mundo de los vinilos y el tema cintas lo tengo aún un poco verde jeje.
Lo que me sorprende son los precios de cintas usadas en "buen" estado, hay de todo, pero he llegado a ver algunas por encima de los 20-30€. Sería un poco chasco que compres un lote y que la mitad no valgan para grabar, sobre todo viendo que en thomann las venden por 30-35€, entiendo que es mejor tirar a una apuesta segura que jugársela por una cantidad similar y que luego de problemas.
Mario741
Mensaje  casito Miér 29 Mar 2023 - 7:06
si el lote que compras es nuevo no debería de tener problemas, otra cosa es que se hayan almacenado en calor o excesiva humedad, yo a veces he comprado HUGE LOT REEL TO REEL en ebay y vaya chasco en algunas y vaya acierto, pero no lo sabes hasta no reproducirlas, desde grabaciones de locomotoras a vapor americanas, hasta maquetas de algún grupo country hechas en estudio, y esas no tienen precio, ya que son eso, una maqueta de un grupo no tan conocido o que luego si lo son, yo cuando encuentro algo de eso ya presumo de tenerlo, pero ni se presta, ni se vende, ni nada de cambios, son mis joyas, tengo algún vinilo promoción, de blues brothers, ac-dc, etc...., singles, si, pero grabados muy bien, promocionando el disco que luego saldría a la venta, pues otras joyitas..., y así con todo, en cintas de casette tengo también alguna cosilla
