AVR con etapa de potencia para los altavoces frontales
Bendi
javier
gr3358
Hola, estoy valorando en conectar una etapa de potencia para los altavoces frontales de mi receptor AVR Yamaha.
Me surge la siguiente duda:
Si conecto la etapa de potencia al pre-out del AVR ¿como desconecto las dos secciones de amplificación de los frontales del AVR?
Entiendo que si estas dos secciones de amplificacion del AVR siguen alimentadas internamente no puedo dejarlas sin conectarle los altavoces frontales...acabaria fastidiando las dos secciones.
¿es asi?..
Cualquier recomendación es bien recibida
¿es asi?..
gr3358- Cantidad de envíos : 172
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 22/07/2010
Re: AVR con etapa de potencia para los altavoces frontales
Hola:
¿ No tiene el interruptor speakers A y B?
javier- Cantidad de envíos : 165
Fecha de inscripción : 10/12/2009
Yo use durante años una etapa de potencia con un AVR Denon usando los pre-out del AVR hacia la etapa, y sin conectar ningún altavoz en las bornas del AVR frontales y nunca le paso nada. De hecho sigue aquí en casa funcionado perfectamente.
Bendi- Cantidad de envíos : 1486
A gr3358 le gusta esta publicaciòn
Bendi escribió:Yo use durante años una etapa de potencia con un AVR Denon usando los pre-out del AVR hacia la etapa, y sin conectar ningún altavoz en las bornas del AVR frontales y nunca le paso nada. De hecho sigue aquí en casa funcionado perfectamente.
Los AVR actuales no creo que soporten estar sin altavoces.
De lo que comentas se me ocurre una solución "a lo bestia".
Conectarle a las salidas frontales del AVR una carga resistiva de 4/8 ohmios y configurar los altavoces frontales como "pequeños" limitando el filtro de cruce de bajos al máximo.
para mí sería la ultima opción...
Pues no se decirte. Lo he probado con 2 AVR Denon que he tenido y tengo, uno muy viejo el 3805 y otro más moderno de unos 5 años quizás el 4100. Ambos los he usado con etapa de potencia y sin conectar nada a los bornes de los altavoces frontales y no les ha pasado nada. Hay siguen funcionando sin problemas, ya sea con etapa o sin ella
no sé si al conectar algo a los preouts esto hace que se "apaguen" los amplficadores correspondientes, pero lo que si estoy bastante seguro es que si existen esos pre outs es porque pueden usarse sin peligro para el AVR
Mandrake- Cantidad de envíos : 836
Localización : Las Palmas GC
A gr3358 y a Ramón T les gusta esta publicaciòn
Como dice el compañero Mandrake, no pasa nada. Sino para que tiene las salidas Pre-Out. Yo tuve un Yamaha RX V667 y ahora el RX779 ambos con salidas Pre-Out y tengo casi toda la amplificación externa. Incluso como no quería poner otra etapa, para los altavoces de presencia los conecte al Yamaha. Eso quiere decir que los amplificadores del receptor también están con alimentación. Llevo años tanto con el anterior aparato como con este y ningún problema.
mamfmamf- Cantidad de envíos : 432
Localización : Gijon
Por lo que comentais todo apunta a que la protección de los transistores finales de la etapa de potencia se activa si detecta la ausencia de los altavoces.
Es la explicación que le doy a vuestros comentarios.
Hola Compañero!
Yo tengo un MARANTZ SR5009 con etapa de potencia externa y no hace falta hacer nada, el AVR solo detecta la coneccion y las borneras para los parlantes no tienen nada conectado, ningun problema.
VICO- Cantidad de envíos : 43
Localización : ARGENTINA
Fecha de inscripción : 11/02/2015
por aquí uno con un Sr8012 con etapa de potencia para frontales...no hay que hacer nada, conectar a preout y bornas del Av sin cable, como siempre se ha hecho.
Peter Pank- Cantidad de envíos : 164
Localización : Barna
Fecha de inscripción : 31/12/2020
A Bendi y a gr3358 les gusta esta publicaciòn
» Oportunidad Etapa Rotel para frontales AV ¿Cómo lo veis?
» ALTAVOCES PARA PREVIO Y ETAPA CLASSÉ
» Marantz SR5015 con frontales ~200W ¿Bicablear o etapa?
» Oir mùsica con 4,6,8 altavoces frontales a la vez?...
» Receptor AV para central, surround y sub + amplificador externo para frontales??
