Disipadores de Calor
Disipadores de Calor Empty Disipadores de Calor
Mensaje  Tomas46 Mar 10 Oct 2017 - 8:29
Hola, ultimamente noto que mi ampli se calienta mas de lo normal sobre todo el lado derecho....????? sabe alguien a que se puede dever esto?????? Gracias.
Tomas46
Cantidad de envíos : 86
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 08/10/2017
Disipadores de Calor Empty Disipadores de calor.
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Mar 10 Oct 2017 - 11:47
Podrías dar algo más de información: qué marca y modelo es, cuántos años hace que lo tienes, si los radiadores son internos o externos, si solamente hay un radiador en el lado derecho o en ambos, etc...
Si los radiadores son internos, abre el ampli y mira a ver cuánto polvo se ha acumulado en ellos, y limpiálos con un pincel y pásales un aspirador con cuidado después.
Tuve un Sony TA-F808ES durante 22 años y, aún teniéndolo en un ambiente sin humos de fumador ni cosas parecidas, cuando lo abrí la primera vez (sobre los 15 años) había polvo acumulado, sin tener tampoco el aparato unas ranuras excesivas por donde entrar.
Si se puede (algunos amplis a válvulas son más "difíciles" de abrir, y estoy pensando en el mío), cuesta muy poco hacer un mantenimiento periódico del interior.
En el Sugden A21SE (los radiadores son externos) es muy sencillo no tener sucio los componentes internos: basta con pasarle con atención un plumero de vez en cuando.
Y si tuviera los radiadores dentro, como la mayoría de amplis que conozco, solamente costaría un poco más de tiempo y paciencia.
También hay "sprays" con aire a presión.
Cantidad de envíos : 5395
Disipadores de Calor Empty Re: Disipadores de Calor
Mensaje  galena Mar 10 Oct 2017 - 12:37
Pues es debido a que "algo" no funciona como lo hacía antes, por diversas causas.
Puede ser el polvo que indica el compañero, puede ser otra cosa, Yo lo llevaría al taller.
Cantidad de envíos : 14170
Mensaje  dinamic32 Mar 10 Oct 2017 - 14:39
El canal derecho es el primero en fallar.
dinamic32
dinamic32
Cantidad de envíos : 1395
Mensaje  Tomas46 Miér 11 Oct 2017 - 9:43
dinamic32 escribió:El canal derecho es el primero en fallar.
Hola, ¿por que?????
Tomas46
Mensaje  clonix Jue 12 Oct 2017 - 9:28
También hay "sopladores" eléctricos de pequeño tamaño que te dejan el interior del ampli "fetén"
clonix
clonix
Cantidad de envíos : 238
Mensaje  Tomas46 Jue 12 Oct 2017 - 22:27
creo que el calor excesivo sale realmente de la placa de los conectores de altaboz lado derecho mas calor que lado izquierdo
Tomas46
Mensaje  gizmo Jue 12 Oct 2017 - 22:38
Pero no atajamos antes si citas que electrónica es esa que dices de calienta de forma desigual? Lo estrenaste tu? Nunca habías advertido esa cuestión hasta ahora? Pero bueno, antes de nada, ¿qué electrónica es esa?
Cantidad de envíos : 5436
Mensaje  Tomas46 Sáb 14 Oct 2017 - 10:25
Hola si claro es un Nad M3
Disipadores de Calor Nad-m310
Disipadores de Calor 05eff810
Lado derecho zona conectores de cajas y disi`padores se calienta mas que el izquierdo.
Tomas46
Mensaje  Tomas46 Dom 15 Oct 2017 - 10:53
El ampli tiene unos 5 años comprado nuevo uso diario buen trato todo tipo de musica sin cables de altavoz no se calienta con los cables conectados si.
Tomas46
Mensaje  Tomas46 Mar 17 Oct 2017 - 14:54
Hola........alguien tiene idea de lo que puede ser????????
Tomas46
