Audio DAC ?
Re: Audio DAC ?
wanlu escribió:Bueno... otra duda, en la especificacion tecnica de un dvd (http://www.lg.com/eg_en/videos/lg-DV642) pone, Audio DAC 192KHz/24bit.
¿quiere decir esto que aun grabando cd en flac o 320 no va ha llegar a esa frecuencia de muestreo?
Yo entiendo justo lo contrario. Si indica Audio DAC 192/24 debería significar justo eso, que el DAC interno lee hasta 192/24. Incluso me parece una obviedad, con perdón .
Distinto es que si lees los formatos que puede reproducir el DVD
PLAYABLE DISC FORMAT
DVD((NTSC)
DVD(PAL)
AUDIO-CD(CD-DA)
CD-R/-RW
MP3 Decoding
MP3 ID3 TAG
DVD-R/-RW(Video Mode)
DVD-RW(VR Mode)
Audio CD Ripping
DVD+R/+RW
VIDEO-CD(2.0)/SVCD
WMA
Dual Disc
JPEG
DivX
CD-G
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes/Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
no indique nada de FLAC, por lo que dudo mucho que, grabes lo que grabes en FLAC, ese DVD sea capaz de reproducirlo (formato no soportado ).
Re: Audio DAC ?
Una cosa es el muestreo, 24 bits a 192 khz = 4608 kbps (kilo bits por segundo) que es lo que es capaz ese DAC.
El MP3 te da solo 320 kbps con lo cual el DAC esta lejos de su capacidad maxima por asi decirlo reproduciendo MP3, osea va sobrado.
De todas maneras si puedes usa FLAC a 16 bits 44.1 khz (resolucion CD) o mas alta para oirlo mejor ya que te compras un DAC no?
montybcn- Cantidad de envíos : 173
Re: Audio DAC ?
wanlu escribió:En flac, me descargo la musica, despues lo convierto con el cue medieval y grabo con nero a cd o descargo mp3 de 320 khz, pero como el dvd pone 192khz, supongo que no llega a la frecuensi de muestreo que se ha grabado, pongo un ejemplo(no se si vale)
un tv que no sea HD, por mas que un canal emita en HD este no dará esa resolucion, a ver si ahora me explique un poco mejor( je,je)
Ahora sí entendí. Tienes un error de concepto. A muy "grosso modo":
Los CDs normales, comprados o grabados con Nero desde ficheros FLAC, trabajan a 16/44.1. Luego, en ficheros o formatos específicos de alta resolución como son el DVD-Audio, SACD, Bluray Audio, etc, (no en CDs normales) se puede ir subiendo de resolución hasta alcanzar 24/192 e incluso más. Es lo que se suele denominar HD Audio.
Teniendo en cuenta que el DVD indica 24/192, significaría que teóricamente estaría en disposición de sacar audio en alta resolución. Pero luego, viendo los formatos que reproduce, pues como que no...
Yendo al tema, si lo que tú usas son CDs o MP3, vas sobradísimo con ese DVD.
+ info http://www.xataka.com/musica/alta-resolucion-en-audio-mitos-y-realidades
» Acoustic Technology mfg + Sottovoce audio = Custom home cinema audio system
» ALGUIEN SABE LO QUE VALEN LOS CABLES DE INTERCONEXION DE AUDIO ESOTERIC AUDIO USA.
» Teste del prévio Canary Audio CA906 en Audio&Cinema em Casa
» Bel Audio - abcsonido: Nueva distribución de Silver Line Audio
» Consulta placa M-Audio Fast Track Pro, se corta audio
