Tablet como fuente: alimentación ininterrumpida
Bultaco
Ra_kat
darej
Buenas, estoy pensando en montar un equipo en un local utilizando una tablet como fuente. Aún no es definitivo ni sé si la tableta sería iPad o alguna tableta windows o android y me surge una duda respecto a la alimentación de la tableta.
Se trata de una aplicación donde ésta permanecería en funcionamiento durante varias horas sin interrupción. La idea es sacar el audio por el conector microUsb ó 30 pines/lighting, en el caso de iPad. La batería no tardaría en agotarse si no la conecto a la corriente.
Para solucionar esto pienso en un hub usb alimentado, solución que en cierta ocasión ya probé con un iPad y un Hifimediy dac. Y funciona. Pero me pregunto si hay opciones mejores ó más limpias de cables y conexiones
¿Quizás un DAC con fuente de alimentación que sea capaz de cargar la tableta? ¿Algún dock de carga con salida de audio digital?
saludos y gracias
saludos y gracias
darej- Cantidad de envíos : 167
Localización : Bilbo
Fecha de inscripción : 14/11/2012
Re: Tablet como fuente: alimentación ininterrumpida
Por salidas que no sea:
http://www.alesis.com/iodock
Ra_kat- Cantidad de envíos : 144
Fecha de inscripción : 17/09/2014
Los dac y/o reproductores de música en red con entrada usb (tipo a) para productos apple (y otros) suelen cargar al mismo tiempo.
Sin ir mas lejos yo tengo la Denon DNP-F109 y lo uso con el ipad (que se carga mientras reproduce spotify).
Denon DNP-F109 by Jose Antonio Cascales, en Flickr
Bultaco- Cantidad de envíos : 49
Fecha de inscripción : 23/03/2015
Ra_kat escribió:Por salidas que no sea:
HE estado viendo la alesis y buscando información, pero no me acabo de haera la idea
¿exactamente que es lo que haces con ella ? ¿es un equipo de grabación portatil conetadoa un Ipàd?
Donde puedo buscar mas info , ponme algun ejemplo más
Topelin
topelin- Cantidad de envíos : 117
Localización : castellon
Bultaco escribió:Hola,
Lo que busco una solución que me permita cargar la tableta pero sin añadir todo un aparato de este tipo, con el coste y espacio que supone. Si que cargan, yo uso en casa un integrado Rotel RA12 con entrada USB para iCacharros que al mismo tiempo también los carga.
La intención es no utilizar la salida de auriculares del ipad pero de un modo económico. Lo que más me interesaría es usar un DAC con entrada usb y que tenga su fuente de alimentación y que este cargue el iPad, pero no se si esto es viable. No tengo ningún dac con fuente alimentación para hacer la prueba.
topelin escribió:" />HolaRa_kat escribió:Por salidas que no sea:
Topelin
Este aparato Alesis hace todo lo que comento, y mucho más. Es toda una interfaz de audio, tiene varias entradas y salidas de audio, conversor, se pueden conectar instrumentos, funciones midi... wow. No lo había visto antes. Su precio... 177€ en Madrid Hifi. Estoy viendo otros dock como el Cambridge Audio ID100 o el Pure i-20 que también sirven. Aunque la posición del iPad con la Alesis IODock me gusta más que en estas otras. También hay otro dock de Griffin con buena pinta. (Problemillas con las imágenes, pongo enlace)
[img][/img]
Última edición por darej el Lun 6 Jul 2015 - 8:20, editado 1 vez (Razón : insertar imagen)
darej escribió:Bultaco escribió:Hola,
La intención es no utilizar la salida de auriculares del ipad pero de un modo económico. Lo que más me interesaría es usar un DAC con entrada usb y que tenga su fuente de alimentación y que este cargue el iPad, pero no se si esto es viable. No tengo ningún dac con fuente alimentación para hacer la prueba.topelin escribió:" />HolaRa_kat escribió:Por salidas que no sea:
Topelin
Hola Darej, si que me parece i nteresante, buscare mas información y ya comentaremos
gracias
Topelin
Aquí otra base similar a la de Alesis. Esta es DIY y la he visto aquí.
[img][/img]
Las pruebas que he hecho con hub USB para tratar de alimentar iPad al tiempo que lo conecto a un dac no han dado resultado. Lo que sí logro es engañar al iPad para que alimente el dac, "convirtiendo" en compatible un dac que a priori no lo es. Pero nada de que el iPad cargue su batería.
En android parece que sí se puede hacer lo que busco, o al menos eso entiendo viendo los adaptadores que se comercializan.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Última edición por darej el Lun 6 Jul 2015 - 8:18, editado 1 vez (Razón : insertar fotos)
Un dock como el de Cambridge Audio (creo que todavía no está para lightnin), conectado a corriente para cargar la tablet, con salidas digitales para el DAC, además es pequeño y no es muy caro...
Cace- Cantidad de envíos : 272
Edad : 36
Localización : En el mundo exterior
Fecha de inscripción : 18/12/2012
darej escribió:Aquí otra base similar a la de Alesis. Esta es DIY y la he visto aquí.
Hola Darej
INteresante lo que se puedan conectar instrumentos etc....
seguiremos mirando el tema
Hola, que yo sepa los dac no llevan salida de 5V en su USB, yo buscaría un Hub USB con entrada jack para un cargador de movil u otro, de forma que esos 5V vinieran de él.
Yo tengo uno.
Yo tengo uno.
Si.darej escribió:. Pero me pregunto si hay opciones mejores ó más limpias de cables y conexiones
Una opción es emplear un iPad junto a un Apple TV + Dac enviando todo el contenido del iPad al Apple TV vía streaming (Air Play). Por supuesto sin cable ninguno.
AbraZo
Localización : La Tierruca
Cace escribió:Un dock como el de Cambridge Audio (creo que todavía no está para lightnin), conectado a corriente para cargar la tablet, con salidas digitales para el DAC, además es pequeño y no es muy caro...
Gracias Cace, +1
pephifi escribió:Hola, que yo sepa los dac no llevan salida de 5V en su USB, yo buscaría un Hub USB con entrada jack para un cargador de movil u otro, de forma que esos 5V vinieran de él.
Yo tengo uno.
Gracias Pephihi. aunque no entiendo bien esto... ¿hub usb con entrada jack?
Pink Panther escribió:Si.darej escribió:. Pero me pregunto si hay opciones mejores ó más limpias de cables y conexiones
AbraZo
Gracias Pink Panther, Airplay es un buena opción- En principio al tratarse de una instalación fija lo había deshechado por preferir algo cableado pero ahora la tengo en cuenta. En casa uso en ocasiones Airplay a través de un Airport Express y va realmente bien.
Yo soy un adicto sin retorno al Streaming, santo invento!, en el ecosistema de Apple funciona a las mil maravillas, tanto audio, como video, fotografía o modos espejo, ni un solo cable para nada de nada
AbraZo
AbraZo
» SAI (Sistema de Alimentacion Ininterrumpida) para equipo de sonido en Eventos
» TABLET COMO FUENTE, IPAD VS ANDROID
» Fuente de alimentación
» Fuente de alimentación?
» Chord Electronics Qutest
