MEMBRANA ACÚSTICA. ¿CUAL ES MEJOR?.
MEMBRANA ACÚSTICA. ¿CUAL ES MEJOR?. Empty MEMBRANA ACÚSTICA. ¿CUAL ES MEJOR?.
Mensaje  Roupe Vie Ene 18, 2013 9:32 pm
Buenos días,
Quiero insonorizar mi sala: paredes, techo y suelo.
No se si ponerle la membrana acústica de danosa o la tecsound sy 70. El chico que la va a colocar me dice que siempre trabajó con danosa
y que le da buen resultado. ¿Qué os parece?.
En el suelo tengo la planchada lisa para poner la madera, el constructor le puso debajo un elastómero y luego echó el cemento, está listo para colocar la madera. Os parece que debo poner encima del mortero otro elastómero y luego la madera?.
El chico me dice que me insonoriza 65db. Os digo todo lo que me dice que debo poner:
Paredes y techo de pladur 85/600, perfiles de 46mm y tres placas de pladur de 13mm más lana de roca de 100kl dem. Lámina acustilan 13+2 y entre medio
de las placas de pladur lámina acústica danosa más silentblock y bandas sonoras perimetrales.
También estoy pensando ponerle en el techo, la última capa de pladur, pero en vez de ser liso como el de las paredes, ponerle pladur fon, que son placas de yeso laminado.
Si me podéis aconsejar, os lo agradezco.
Saludos a todos y gracias,
Roberto Ucha.
Roupe
Roupe
Cantidad de envíos : 152
Localización : Sitio distinto
Fecha de inscripción : 03/02/2010
MEMBRANA ACÚSTICA. ¿CUAL ES MEJOR?. Empty Re: MEMBRANA ACÚSTICA. ¿CUAL ES MEJOR?.
Mensaje  Invitado Dom Ene 20, 2013 9:16 pm
Por lo que he leido las cajas necesitan el contacto directo con una superficie estable y sin capas superficiales, lo que constribuye al controld e los graves. En efecto que se consigue debería ser el mismo, o mejor, que quien coloca las cajas en cajones de arena.
Lo que ya no estoy tan seguro es como afecta ese contacto directo. la transmisión del sonido por la estructura, a efectos de insonorización. Por lo visto muchos de los problemas de graves tienen que ver con el espesor del suelo y/o la existencia de muchas capas (aislante, nivelador, mortero, suelo etc. por pensar en un suelo normal).
En cuanto al techo, o paredes, lo que insonoriza son las cámaras de aire, y tabién leí que solo un ladrillo acústico combinado con cámara de aire, puede aislar más que la combinación placa de yeso/membrana/placa/cámara de aire/lana de roca/placa/membrana/placa.
MEMBRANA ACÚSTICA. ¿CUAL ES MEJOR?. Empty sala.
Mensaje  Roupe Dom Ene 20, 2013 10:49 pm
Gracias jazz,
Lo del suelo lo tengo complicado, tiene el mortero de obra listo para poner la tarima, lo que si, el constructor le puso debajo un elastomero, que es mas bien de impacto, para pisadas..... Me dicen que eso no me sirve de nada para insonorizar. Para hacerlo bien, tendría que picar el cemento y poner antivibratorios, y 8cm de mortero, pero como es mucho trabajo, tendré que dejarlo así y poner no se lo que, y despues la tarima.
Me gustaría dejarlo bien para no molestar a nadie.
Saludos y gracias.
Roupe
Roupe
Mensaje  Roupe Dom Ene 20, 2013 11:14 pm
Alguien sabe qué puedo poner en el suelo sin tener que picar el mortero que tengo ahora, y que me quede lo mejor posible?.
Roupe
Roupe
Mensaje  Invitado Lun Ene 21, 2013 1:03 am
Ahí ya no te puedo ayudar. Pregúntale a algún arquitecto o pregunta en un foro de arquitectura, incluso tal vez en casas comerciales como acústica integral o similares.
Mensaje  Roupe Lun Ene 21, 2013 2:13 am
Lo haré.
Gracias por tus respuestas.
Saludos y a disfrutar de la magia de la música.
Roupe
Roupe
Mensaje  papiya Lun Ene 21, 2013 2:39 pm
Hola Roberto
A ver si puedes facilitarme unos cuantos datos primero.
En que ubicación esta la sala, es en un edificio de viviendas o una vivienda unifamiliar, esta en planta baja o sotano directamente sobre el terreno o es una planta intermedia.
Que estancias o locales tienes colindantes a tu sala.
Y por ultimo, que tipo de elastomero te coloco el constructor.
papiya
papiya
Cantidad de envíos : 139
Localización : coruña
Mensaje  Roupe Lun Ene 21, 2013 8:37 pm
Buenos días y gracias por tu respuesta.
Es un edificio de viviendas y es un segudo.
La sala da:
La pared detras donde van a ir los altavoces(4,5) a un dormitorio, y la que está en frente, a las escaleras(en esa pared
le pusieron pladur con lana.
El lateral derecho al pasillo de casa y el lateral izquierdo, una puerta balconera y una ventana.( los cristales los cambié todos por unos mas gruesos).
Me falta preguntarle al promotor el tipo de elastomero.
Roupe
Roupe
Mensaje  papiya Mar Ene 22, 2013 1:26 am
Supongo que el constructor te habrá colocado una lamina de polietileno reticulado tipo Fompex o Impactodan del espesor justo y necesario para cumplir la normativa, comprueba primero que esa lamina esta volteada en el perímetro de la sala, impidiendo que exista contacto entre el recrecido de mortero del suelo y las paredes perimetrales, pregúntale al constructor también si ha construido los tabiques sobre bandas elásticas (debería haberlo hecho), si no esta bien ejecutado tendrás muchas perdidas de aislamiento por transmisiones laterales de la solera a la estructura y tabiquería. Piensa que para conseguir un buen aislamiento acústico, debemos construir un local dentro del otro sin que exista ninguna unión rígida entre ambos.
Una solución sencilla si la lamina no esta volteada, es realizar un corte con un disco en el recrecido, en todo el perímetro de la sala hasta llegar a la lamina elastómera.
De todas formas si lo que estas buscando es poder escuchar música de noche a un volumen realista de 80-90 db (o incluso menos) de nada te va a servir la solución constructiva que tienes ahora, no tiene sentido que te gastes un dineral en el techo y las paredes para aislarte de el resto de la vivienda y del vecino del tercero, si vas a tener al del primero todas las noches llamando a tu puerta, ya que hacia su vivienda, mantienes la misma solución constructiva que te separa ahora del tercero. Colocar un elastómero debajo de la tarima te podrá mejorar el aislamiento al ruido de impacto pero poco o nada te va a mejorar el aislamiento al ruido aèreo que es lo que realmente te interesa.
Si quieres invertir bien tu dinero no te va a quedar mas remedio que aumentar la masa de la solera para consegir mejorar en unos cuantos decibelios el aislamiento que tienes ahora,(pregúntale al constructor también de que espesor es la que coloco) con un recrecido de mas de 4-5 cm armado colocado sobre una lamina tipo impactodan o similar.Ssi ya esta terminada y habitada la vivienda lo mejor sera que realices una solera seca que tu instalador de pladur debería saber ejecutar. El problema importante que te vas a encontrar es que igual no te convence tener que entrar a tu sala con un pequeño peldaño de 6 cm, en ese caso, la única solución es que tu vecino del primero insonorize su techo, lo que supongo será inviable a no ser que sea tu mejor amigo o de tu familia.
Todo esto contando con que el piso sea de construcción actual y tengas una altura de 2,60 cumpliento con la normativa de habitabilidad vigente, ya que piensa que vas a perder minimo 5 cm en el suelo y 10 en el techo (a no ser que en el techo emplees una solución con aglomerado de poliuretano tipo Arkobel, que te permite reducir el espesor del aislamiento). En el techo puedes evitar la membrana, con que coloques las tres planchas de pladur colgadas de forma elástica con una lana de roca en la cámara de aire tendrás mas que suficiente, tanto o mas importante que los materiales en esta solución es la altura de la cámara de aire para conseguir un buen resultado.
No olvides que necesitaras también sustituir la puerta de entrada a la sala por una puerta acústica con buen aislamiento y si puedes coloca doble ventana, que es lo que realmente funciona bien, aumentar el espesor del cristal poco te habra mejorado lo que tenias.
Lo que te comenta el compañero Jazz sobre el apoyo firme de las cajas sobre una superficie solida con masa es también muy importante, yo tengo una sala dedicada en planta baja de un edificio de viviendas que también esta insonorizada. Tengo instaladas unas ATC 100 activas de las que llevan una estructura metálica como base de apoyo, he estado mas de un año peleando con ellas para controlar el grave, moviéndolas de un sitio a otro, colocando paneles absorbentes, etc, etc. al final se me ocurrió ponerles puntas de desacoplo y el problema desapareció por completo, tengo el suelo de moqueta y las puntas atraviesan el pavimento quedando firmemente apoyadas en la solera de hormigón, antes las dos barras de las estructura metálica apoyaban sobre la moqueta quedando la caja flotante sobre ella.
Un saludo y espero haberte servido de ayuda.
papiya
papiya
MEMBRANA ACÚSTICA. ¿CUAL ES MEJOR?. Empty sala dedicada.
Mensaje  Roupe Mar Ene 22, 2013 2:54 am
Buenas tardes y muchísimas gracias,
Después de leer todo lo que me dijiste, lo que voy a hacer es pedir varios presupuestos a ingenieros de sonido y que me lo hagan ellos.
Así tendré un certificado y una garantía para poder escuchar la música tranquilo.
Prefiero esperar un poco y cuando lo haga, hacerlo bien, ya que es para siempre.
Alguien conoce una empresa acústica profesional que pueda hacer este trabajo?.
Roupe
Roupe
Mensaje  ricric Sáb Feb 16, 2013 9:25 pm
Hay muchos tipos de membrana acustica y puedes encontrar varios tipos en las webs de danosa o de ursa o de sonec.
ricric
Localización : españa
Fecha de inscripción : 16/02/2013
MEMBRANA ACÚSTICA. ¿CUAL ES MEJOR?. Empty membrana acústica.
Mensaje  Roupe Sáb Feb 16, 2013 10:09 pm
Buenos días,
Gracias por tu consejo.
Roupe
Roupe
Mensaje  Invitado Lun Feb 25, 2013 2:02 am
Las diferencias no están en la marca de la membrana, están en la solución y su ejecución.
Mensaje  Roupe Lun Feb 25, 2013 3:24 am
Buenas tardes,
Tienes razón. Hablé con una gente que se dedica a esto y tienen que medir la sala y luego me dirán los materiales que tengo que emplear.
Saludos y gracias.
Roupe
Roupe
