REGA TT-PSU y CLAMPER AUDIO TECHNICA AT-618
Pues eso quisiera saber si realmente interesa el hacerse con la fuente de alimentación externa de la marca REGA, he oido que si, que realmente se nota, pero tengo mis dudas, porque no es barata precisamente. Mi plato es un Rega P3-24. Y por otro lado quisiera saber las virtudes que tienen los clampers y si merecen de verdad la pena, porque tengo un par de discos un poco alabeados.
El clamper en cuestión es este, ¿sirve para mi plato?
http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=9792
JROBERTO2005- Cantidad de envíos : 189
Localización : Palencia
Fecha de inscripción : 15/07/2009
Re: REGA TT-PSU y CLAMPER AUDIO TECHNICA AT-618
JROBERTO2005 escribió:Pues eso quisiera saber si realmente interesa el hacerse con la fuente de alimentación externa de la marca REGA, he oido que si, que realmente se nota, pero tengo mis dudas, porque no es barata precisamente. Mi plato es un Rega P3-24. Y por otro lado quisiera saber las virtudes que tienen los clampers y si merecen de verdad la pena, porque tengo un par de discos un poco alabeados.
La fuente externa mejora el sonido, y sí que se nota. En cuanto al clamper, ten en cuenta que pesa 600 g, que por un lado van a ir a parar a la superfice de contacto del eje del plato con el casquillo en que va inserto: aumento del rumble, y mayor desgaste; y, por otra, van a pedir un mayor esfuerzo en el arranque al motor (el propio fabricante dice que es "para platos con un par motor [torque] elevado"...)
Localización : Fácil
orejones escribió:JROBERTO2005 escribió:Pues eso quisiera saber si realmente interesa el hacerse con la fuente de alimentación externa de la marca REGA, he oido que si, que realmente se nota, pero tengo mis dudas, porque no es barata precisamente. Mi plato es un Rega P3-24. Y por otro lado quisiera saber las virtudes que tienen los clampers y si merecen de verdad la pena, porque tengo un par de discos un poco alabeados.
Entonces iré úniamente a por la fuente de alimentación. Gracias.
no he notado diferencias en ningun plato con o sin clamper
thunderpussy- Cantidad de envíos : 3743
Localización : Huesca
Yo sí noto diferencia (a mejor) con el clamper (en mi equipo). Incluso, si se me olvida de ponerlo en un disco que conozca muy bien y haya oído hace poco, noto que "suena un poco raro" hasta que veo que no está puesto.
Mi clamper pesa 400grs. Hay unos que pesan muy poco porque actúan presionando el disco, con muy poco peso, pero son más incomodos de poner y quitar en cada cara del disco. Para no forzar la correa, le doy un pequeño impulso al plater con la mano al encenderlo.
El desgaste se produciría en la punta del eje o en donde apoya ésta, no alrededor. Pero hay platers muy pesados, de varios kilos que, aparentemente, no desgastan el eje. Muchos fabricantes tienen, como opción, un plater más pesado que el original o un clamper propio que añade peso.
Lo que, realmente, desgasta el eje y el "vaso" es la falta de lubricación: yo lo cambio cada tres años. ¿Excesivo? Más vale curarse en salud. Por lo menos hay que revisarlo por si falta aceite o está demasiado viscoso.
Para discos alabeados, lo mejor es un clamper periférico.
Paco- Cantidad de envíos : 382
Localización : Mare Nostrum
Paco escribió:Hola.
Gracias por la información, me podrías explicar lo del clamper periferico y donde lo puedo comprar. He estado buscando y no lo he encontrado.
Una fuente de alimentación externa siempre es positiva, pero el clamp para un disco alabeado no sirve para nada. El clamp por si mismo no te va a solucionar el problema ya que su función es otra.
Paco escribió:Hola.
hola de nuevo! y que plato usas?
Mi plato es un Rega P3-24. Un saludo.
» Audio Technica AT-LP120 vs Rega RP1/E1
» Audio Technica contraataca a Project y Rega
» Rega RB330+Audio Technica AV95SH
» Protactor para instalar una Cápsula Audio Technica en un plato Rega
» Platos BBB: Audio Technica AT-LP5, Onkyo CP-1050-D, Pro-Ject Debut 3 y Carbon, Rega Planar 1 y similares
