PROBLEMAS CON UNO DE LOS CANALES. SONIDO SIN DETALLE
Buenos días.
Tengo un amplificador NAD c340 con 20 años ya, no se si empieza a perder cualidades de sonido, me está dando esa sensación.
Noto uno de los canales como con menos definición, el sonido tiende a sonar mas detallado en el otro canal, por ejemplo, platillos predominan siempre en el otro canal y sonidos de este tipo agudos y medios.
No se si es un síntoma de degradación por el tiempo que tiene o es paranoia mía la verdad.
Ya puestos pensaba cambiar de ampli, pero asegurándome de que ese cambio suponga avance en cuanto a calidad de sonido con respecto al NAD C340.
Había visto los dos amplificadores :
NAD C368
NAD C3050
CAMBRIDGE AUDIO CXA81
Mis escuchas son de música estéreo con DALI ZENSOR 7 reprodcioendo desde Cambridge ACX24.
Notaría mejora en cuanto a calidad de sonido, de lo demás (conectividad, streaming, etc) soy consciente que si.
NAD C368
NAD C3050
trundas@gmail.com- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 29/08/2024
A Konstantin le gusta esta publicaciòn
Re: PROBLEMAS CON UNO DE LOS CANALES. SONIDO SIN DETALLE
Hombre con 20 años los capacitores electrolíticos están para averiguar.
También hay que ver que tipo de potenciómetro tienes, lo mismo es para limpiar y si no se soluciona para cambiar.
A orejones le gusta esta publicaciòn
Lo primero que haría en tu lugar es asegurarme de dónde viene el problem con unas sencillas pruebas:
1. Conecta los altavoces en sentido inverso al que tienes ahora. Es decir, el derecho lo conectas al canal izquierdo y viceversa. Si continúa sonando más apagado el mismo altavoz que antes, el problema estaría en este y no en el Ampli.
2.- Si al invertir los altavoces ves que el sonido apagado se ha trasladado al otro canal, es que los altavoces están bien y el problema está en la electrónica.
3.- En ese caso, haz una segunda prueba para ver si el origen está en la fuente o en el Ampli. Para ello invierte los cables que van de la Fuente al Ampli (conecta el derecho al izquierdo y viceversa) Si al invertirlos ves que el problema se mantiene en el mismo lado es que su origen está en el Ampli, y si se traslada al lado contrario significará que viene de la Fuente.
Pepe Muñoz- Cantidad de envíos : 1607
A ReyLobo le gusta esta publicaciòn
Ese ampli ya es viejo y como todo lo viejo comienza a fallar.
Yo me compraría uno nuevo, y si quieres que suene mejor tendrá que ser un ampli mejor, si te compras otro similar, similar sonará.
galena- Cantidad de envíos : 14168
También podría ser que el ampli este sonando perfectamente y te esté restituyendo la imagen estéreo como toca. Las voces si que suelen estar centradas pero los instrumentos deben sonar mas fuertes en el canal que corresponda al lado del escenario o estudio donde se colocan.
Haz la prueba con una grabación mono a ver si el mismo instrumento no suena igual por ambos altavoces como debe ser en ese caso.
Mi NAD C320 con 30 años sigue sin acusar la edad en absoluto.
mb32- Cantidad de envíos : 1620
Los equipos que llevan más de 20 años les corresponde una medición de los capacitores electrolíticos. Para el envejecimiento de un capacitor electrolítico hay dos factores. Horas de trabajo y edad. En caso de fuentes de alimentación con diseño muy al limite. Me refiero tensión de trabajo de capacitor 16V y la fuente trabaja a 15,5V. El capacitor sufre mas. Puede ser que el equipo tiene 30 años. Pero 25 años ha estado en reposo. El electrolito de los capacitores envejece sin necesidad de que esté aplicada la tensión. La valoración se hace con un LCR metro valorando varios parámetros.
» Problemas con la estabilidad del sonido de mi amplificador
» Problemas con sonido desde tablet
» "BambooHomeMadeRack"
» DETALLE vs ESCENA
» DETALLE vs ESCENA
