Luxman L5 "acoples"
Luxman L5  "acoples" Empty Luxman L5 "acoples"
Mensaje  elsantuario Vie 11 Mar 2022 - 16:55
Buenas compañeros, saludos a todos y como no una buena sesión de música para vosotros....
Veréis tengo un ampli luxman L5 y hace un ruido "zumbido" a veces .... Igual que se va , viene....y de vez en cuando se le acopla un pitido muy fino y agudo .....esto con el plato de los Lp's..... alguien le ocurre algo parecido?? Gracias por vuestro tiempo y fuerte abrazo..
elsantuario
elsantuario
Cantidad de envíos : 18
Edad : 50
Localización : Hell-Ville
Fecha de inscripción : 21/08/2014
Luxman L5  "acoples" Empty Re: Luxman L5 "acoples"
Mensaje  jagarry Vie 11 Mar 2022 - 17:17
Entiendo que es con el plato que te produce el zumbido. No comentas si tienes conectado algo más y te ocurre igual.
Se deduce entonces que el problema es el plato. Puede deberse a incontables causas: cápsula, conexiones, fallo del plato o tener en la regleta algo más conectado tipo lámparas, router o lo que sea ajeno al equipo.
Si especificas un poco más, como marca del plato, cápsula y los alrededores que te comento, igual se puede estrechar más el círculo de investigación.
Cantidad de envíos : 6541
Mensaje  galena Sáb 12 Mar 2022 - 21:59
Hola, ¿tienes ascensor?
Cantidad de envíos : 14169
Mensaje  cgnavarro Dom 13 Mar 2022 - 1:22
Efectivamente, como comenta galena, yo tengo un problema similar y está claro que se debe al ascensor. Comprueba si el pitido empieza cuando e ascensor se pone en marcha y cesa cuando se detiene. Si es así, es un problema de armónicos inducidos por el variador del  ascensor o similar. Y o llevo una año detrás de solucionarlo....
Cantidad de envíos : 1882
Mensaje  elsantuario Dom 13 Mar 2022 - 2:31
Ascensor??? No puede ser ...
elsantuario
elsantuario
Edad : 50
Mensaje  galena Dom 13 Mar 2022 - 5:15
Buenos días, por poder puede ser hasta un ascensor que no este ni en tu finca siquiera y esté en la finca de al lado. Los Rega RP1 acusan mucho este problema.
Haz la prueba de poner un disco y llamar al ascensor, a ver si hay suerte y es el de tu finca.
Mensaje  Tx77 Dom 13 Mar 2022 - 6:35
También podría ser la ubicación del plato, sobre todo si se da al subir el volumen y provoca un fuerte acople, podría deberse a que las ondas de las cajas inciden en la cápsula del plato. Si es esta la situación se podría probar a colocar el plato en otro sitio, preferiblemente por detrás de las cajas. Si son pitidos a bajo volumen apunta más a ruidos en la red eléctrica.
Tx77
Tx77
Cantidad de envíos : 587
Localización : Gipuzkoa
Mensaje  galena Dom 13 Mar 2022 - 7:33
Ese efecto tiene hasta nombre que es el de Efecto Larsen, también llamado acople.
Es una realimentación acústica que se produce cuando un micrófono recoge el sonido de los altavoces. El plato no tiene micro pero la cápsula también acusa la presión de los altavoces.
