¿Como comprobáis los mandos a distancia?
Tengo una pantalla de proyección Grandview eléctrica motorizada, con su mando a distancia, que ha dejado de funcionar. El mando es muy sencillito y de plastiquillo.
La pantalla en modo manual sube y baja perfecamente, pero en modo remote, ha dejado de funcionar.
Supongo que debe de ser el mando. Las pilas las he puesto nuevas, el mando está impecable exteriormente, nunca ha caído al suelo.
He mirado con la cámara del smartphone y no aparece resplandor alguno en pantalla al pulsar los botones, pero es que probando con otros mandos pasa lo mismo; hay mandos que funcionando bien no dan resplandor en la pantalla del móvil. Osea que no creo que esta sea una prueba concluyente de que está fallando.
Tendré que probar de abrir el mando, para ver si falla alguna soldadura, igual los contactos de las pilas, de forzarlos han roto su soldadura, pero abrir el mando es tenerlo que "apalancar"...
¿Hay alguna aplicación para el móvil para programarlo para estas pantallas?
opelcorsa- Cantidad de envíos : 199
Localización : Terraferma
Fecha de inscripción : 23/08/2017
Re: ¿Como comprobáis los mandos a distancia?
Marco42 escribió:con el circuito receptor del mando a distancia del TV te puedes hacer un comprobador de mandos alimentado con dos o tres pilas botón....yo entre todo el cacharreo de desguace seguro que tengo alguno de sobra.
Si quieres saber algo por aquí ando.
Lástima, acabo de desguazar un amplificador y podía haber guardado el receptor, pero esas "cajitas metálicas" tienen varias patillas de conexión. Hay que saber como se conectan, ¿no?
¿Y que diferencia hay entre el receptor con su caja blindada y un simple fotodiodo?
» FLAC 24/192 CON VLC MAC con Iphone-Ipad como mandos
» LA NUEVA SALA DE WILSONIANO
» Mandos multifunción.
» [Resuelto]FUNDACIÓN Y CLUB DE LOS QUE ESCUCHAN CON EL OIDO Y NO CON LA CARTERA ....y sueñan con un jind jend sincero.
» Como hacer una entrada digital a mi lector integrado de cd para usarlo como DAC, AYUDA
