Problemas con ruidos en los altavoces.
Antonio38
Problemas con ruidos en los altavoces.  - Página 2 Empty Ruidos en los altavoces
Mensaje  Antonio38 Jue Ene 17, 2019 10:46 pm
Buenas noches. Ok. Muschas grscias por vuestros consejos quito el sai,s. Pero el regulador de corriente si se lo dejo sin problemas no?
Antonio38
Antonio38
Cantidad de envíos : 61
Localización : Huelva
Fecha de inscripción : 02/04/2018
Problemas con ruidos en los altavoces.  - Página 2 Empty Re: Problemas con ruidos en los altavoces.
Mensaje  Peret Vie Ene 18, 2019 12:27 am
Si por regulador de corriente te refieres a un estabilizador de tensión, tambien deberias quitarlo.
Suelen trabajar por saturación magnetica y acostumbran a deformar la señal sobretodo por la parte del pico de la senoide y esto repercute en que hay menos tensión rectificada (corriente continua) en el amplificador. Tampoco es grave
Hay otro tipo de estabilizador que lo que hace es usar un transformador con muchas tomas de tensión y las van conmutando con triacs y estos pueden generar un ruido parasito
Cualquier equipo de audio está previsto para trabajar correctamente con la tensión que suministran las compañias electricas que te garantizan un +/- 7 % de precisión y no hace falta usar nada mas salvo muy raras excepciones, si no fuera así la mayoria de equipos electricos no funcionarian
Hay muchas historias, fantasias y esoterismo en estas cosas
Peret
Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
Mensaje  Antonio38 Vie Ene 18, 2019 3:08 am
Muchas gracias por todos tus consejos peret. El problema es que vivo en un pueblo donde se suele ir La Luz con frecuencia y cuando pongo el estabilizador de corriente se ve claramente las subidas y bajadas de luz, también me ha pasado que me ha quemado alguna vez que otra condensadores y un transistor de las picos esos que te menciono ese es el motivo por el cual lo pongo. Te paso enlace para que le eches un vistazo al estabilizador haber que te parece y me cuentas. Saludos. https://oficinamania.com/proteccion-electrica/51-Estabilizador-monofasico-con-servomotor-de-1KVA--SVC-1K.html
Antonio38
Antonio38
Mensaje  Peret Sáb Ene 19, 2019 12:34 am
En tu caso puedes usar un estabilizador de tensión.
Para las bajadas y subidas de luz que ves te irá bien ya que estas suelen ser lo suficiente lentas para que el estabilizador regule. Es de tipo mecanico y consta de un transformador toroidal variable (se les llama variac) que tiene un cursor que se desliza sobre una cara del bobinado y un servo motor se encarga de moverlo mediante un circuito que mide la tensión de salida y la compara con una referencia interna creando una tensión de error que va moviendo el servo motor hasta que el error sea cero.
Son mas lentos que los que usan transformador con salidas multiples y las van conmutando con triacs, pero tienen la ventaja de que no introducen ningún ruido y no hay saltos entre tomas ya que la variación es continua y además no deforman la señal
Para los picos de tensión de elevado valor actuan igual el uno como el otro ya que en este caso los dos son superlentos, aquí la protección se deja a los supresores de tensión que suelen ser de tipo varistor o transil que soportan fuertes picos de energia durante unos microsegundos y que incluso pueden llegar a hacer saltar el fusible, normalmente suelen estar calibrados sobre los 270 Vrms ya que si se ponen de mas bajo valor pueden llegar a actuar a la minima. Si los picos de elevada energia duran algún milisegundo ya se queman
Practicamente no hay otra cosa a hacer por mucha publicidad que se haga
Lo importante es que protejan el equipo que alimentan aunque para ello sean ellos los que se averían
No creo que este tipo de estabilizador te cause ningún ruido en el amplificador
En teoria te iria mejor un SAI ON LINE de doble conversión pero cuesta bastante mas de 150 Euros, seguramente el triple como minimo
La ventaja del SAI es que alimenta el equipo mediante un generador de tensión propio que va alimentado a través de unas baterías y tiene la salida aislada mediante un transformador de manera galvanica, electrostatica y magnetica, esta es la segunda conversión, la primera está en el cargador de baterías que incorpora que tambien está aislado galvanicamente de la red y mantiene las baterías cargadas y suministra la energia necesaría para hacer funcionar el generador
Obviamente este generador es de tipo electronico y no mecanico y tiene una precisión y velocidad que no tienen los otros
En cuanto a los picos de elevada energia, estos no llegan nunca a la salida pero pueden llegar a averiar el SAI
Peret
Problemas con ruidos en los altavoces.  - Página 2 Empty Problemas en los altavoces
Mensaje  Antonio38 Sáb Ene 19, 2019 9:19 am
Buenas. Entonces me aconsejas que ponga el regulador de corriente y me olvide del sai,s. Y en teoría me aconsejas poner el regulador por el tema de las subidas de tensión si no lo ideal sería lo que me aconsejas anteriormente nada directamente a La Luz. Saludos.
Antonio38
Antonio38
